Согласен, не хочется делиться. Но русскоязычный сектор сети слишком мал и (простите парни) плетется в хвосте прогресса. Так что мы с нашими выдумками мало интересны для остального мира. И все что мы тут наизобретали, пойдет на пользу лишь нам, и только. Поэтому считаю делиться наработками друг с другом нужно.Artem23 пишет: и делиться ими со всем миром не хочется. Начинаешь ценить то что досталось упорным трудом. [/attachment]
Ремонтирую инвертор по классической схеме EG8010+IR2110
Не нравится сигнал на верхнем ключе.
Подскажите кто может, где копать или оставить как есть?
Сигналы с EG8010 на входы IR2110 одинаковые, отличный меандр.
Осциллограммы сняты при в паяных ключах, на плату EG8010 подано питание +5В и +12В, сила отключена.
Ещё непонятно, почему отсутствует мёртвое время?
С мосфетами можно оставить как есть.
У вас развёртка 2 мС на деление, и вы хотите увидеть 150 нС мёртвого времени ?!
Да не хочется, они там были (FGH40N60), хотя судя по амплитуде осциллограмм, их там не должно было быть.SergCh1 пишет: если так хочется использовать IGBT.!
Инвертор 24В вход, 3 kW синус, транзисторов 8 штук (по 2 на канал).
Какие можете посоветовать поставить мосфеты?
Или же поднять амплитуду затвора до 15в и оставить IGBT FGH40N60?
lensk1964 пишет:
Ol-Dob пишет: Подскажите пожалуйста каким должен быть deadtime в схеме с БЖТ. По каким параметрам транзисторов выбирать deadtime. Транзисторы HY3808. Спасибо.
Смотреть доку на транзисторы, время переключения и, всем это понятно, Но не надо забывать про диод.
Какой диод, уточните пожалуйста?
И по 2 в плече с головой хватит! Только желательно транзисторы каждого плеча ставить на свой отдельный радиатор, без изолирующих прокладок и с применением термопасты! Лучше сами радиаторы изолировать от корпуса устройства, если корпус металлический.kurochkin пишет: IRFP064NPBF N-ch Vds=55V Id25=110A по 5 транзисторов в плече пуш-пул питание 24 вольта. 800 ватт можно получить?
