lensk1964 пишет:
Ol-Dob пишет: Подскажите пожалуйста каким должен быть deadtime в схеме с БЖТ. По каким параметрам транзисторов выбирать deadtime. Транзисторы HY3808. Спасибо.
Смотреть доку на транзисторы, время переключения и, всем это понятно, Но не надо забывать про диод.
Какой диод, уточните пожалуйста?
И по 2 в плече с головой хватит! Только желательно транзисторы каждого плеча ставить на свой отдельный радиатор, без изолирующих прокладок и с применением термопасты! Лучше сами радиаторы изолировать от корпуса устройства, если корпус металлический.kurochkin пишет: IRFP064NPBF N-ch Vds=55V Id25=110A по 5 транзисторов в плече пуш-пул питание 24 вольта. 800 ватт можно получить?
kurochkin пишет: Добрый день! У меня есть транс тороидальный железо 2квт. У него две полу-обмотки по 25 вольт пременного напряжения
Подойдет ли он для преобразователя с питание +24 вольта? CПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ.
Не пойдет! надо 17-18в! Поясню; 1. потери в самом преобразовании при макс нагрузки (потери на ключах, на магнитопроводе, минимальный деат тайм), 2. просадка по питанию по факту на клеммах аккума будет 10.5-11в, 3. ну и сами соединительные провода!
Спасибо !
Собираю стабилизацию напряжения инвертора на 360В, без стабилизации выдает от 380В до 500В в зависимости от напряжения батарей.
Сначала собрал классическую схему на TL431 и двух 5 ваттных стабилитронах на 200+160В, все работает, но стабилитроны самовыпаиваются.
Решил убрать стабилитроны и понизить напряжение с помощью трансформатора, взял кольцо TP4-45/26/8, намотал 118 витков первички и 10 вторички (витки расчитал через Lite-CalcIT).
С транса после моста получил 36В. Эти 36В отправил на схему с TL431, но стабилизации не получил, потом как заметил когда на выходе 430В, то на понижающем трансе получаю 36В. Когда на выходе 370В, то на понижающем трансе получаю 36В, только на 340В получаю сдвиг в виде 35.8. Как-бы в моем понимании при понижении напряжения на первичке должно просаживаться напряжение на вторичке, а этого не происходит.
Походу ничего не понимаю в импульсных трансформаторах, подскажите, что нужно сделать, что-бы повысить чувствительность вторички от напряжения первички? Может есть схема зажигающая оптопару, которая не греет воздух и не выпаивает детали с платы?
