4 года 9 мес. назад
Инвертор синус 50 Гц своими руками #127945
Спасибо сказали ksergy
4 года 9 мес. назад
Инвертор синус 50 Гц своими руками #128024
Здравствуйте.Кто делал драйвера со смещением в минус,просветите пож-ста,как подключить питание 2 по (+12в,-5в) к схеме из 4-х повторителей
Как подключить 4 питалова ясно,а с двумя не врубаю.
С уважением.
С уважением.
4 года 9 мес. назад
4 года 9 мес. назад от pacak7294.
Инвертор синус 50 Гц своими руками #128028
Замена конденсаторов непомогла. да и конденсаторы на кварце исправны. нет сигнала с кварца. Заменил кварц, работает, но теперь сигнал одинаковый со всех четырех выводов.на певых фотках на 50 мкс, на последней 0.2 мкс . можно попробовать подключить как ключи работать будут? явно частота выше 50 гц будет?
4 года 9 мес. назад
Инвертор синус 50 Гц своими руками #128031
4 года 9 мес. назад
Инвертор синус 50 Гц своими руками #128032
Как защита по току работает? трансформатор тока и сигнал на егешку на IFB ? какой версии из схем эталона? Если хвалишся сделай добро людям выложи схему защиты и как подключить, тогда и народ заценит сеи труды. сделал - хорошо, помоги другим.
4 года 9 мес. назад
Инвертор синус 50 Гц своими руками #128040
Вы мне грубите . Вежлевым людям помогают охотнее. К своему результату я шел 8 месяцев .
4 года 9 мес. назад
Инвертор синус 50 Гц своими руками #128044
какой смысл хвалиться картинками и при этом говорить как вам 8 месяцев помогал эталон дмитрий? и придерживаться того что но вот я то непомогу тем кто не лижет жопу.(ой простите не вежлив) и не надо. не хотел задеть чье то самолюбие, всегда думал и сам помогал другим когда знал как помоч, и тем паче когда достиг результата и что то у самого получается. но все люди разные. кому то поиятно помоч другим, кому то нет. в том чтобы похвалиться нет ничего плохого когда и другим помогашь.наслаждайтесь сборкой в одиночистве.тут на форуме есть люди которые помогают. незнаю где вы тут грубость усмотрели, по моему все четко написал.
4 года 9 мес. назад
Инвертор синус 50 Гц своими руками #128130
Включение вентилятора решил выполнить отдельно от ег8010 и возможностью регулировать температуру включения .
компаратор лм393 отлично подходит для этого . Дополнительно на второй половинке можно собрать аварийное отключение инвертора при перегреве.
Блок питания 60в на 12в взял готовый на али.
терморезистор от ег8010
Спасибо сказали Эталон+
4 года 9 мес. назад
Инвертор синус 50 Гц своими руками #128138
4 года 8 мес. назад
Инвертор синус 50 Гц своими руками #128435
Спасибо сказали пчела
Модераторы: Эталон+
Время создания страницы: 0.199 секунд
