7 года 3 мес. назад
7 года 3 мес. назад от pacak7294.
Инвертор синус 50 Гц своими руками #127825
Это опять егешка незапускает. Только после прогрева области процессора 8010 и кварца стартует и работает пока не отключишь стабильно. на ключи подал 50 вольт с трансформатора первичка которого через 40 вт лампу страховка. на выходе чистый синус. Жду платку ег. а что это может быть? сам процессор или кварц? Дотрагиваешся до кварца и начинает стрекотать тихонечко, погреешь и начинаешь касаться начинает стартовать и снова гаснуть. подеожешь палец подольше и зарускается и работает стабильно уже без пальца до тех пор пока не выключишь. следуюшее включегие точно также Когда работает слышно стрекотание слабое от кварца вроде или от проца
7 года 3 мес. назад
Инвертор синус 50 Гц своими руками #127828
***ksergy, моточные данные будут разные, так как разный размер сердечника и проницаемость.
Спасиб ,мне нужны практические (работающие в реальном железе),а не расчетные данные.Система ,пока 12в.Ват на 350 все чудесно работает,а как грузону на 600--800 в силовой части вылетает верхняя IR-ка , если сделаешь по расчету из проги (виток в виток).Игрался с тором,отматывал,доматывал, я уже голову сломал с трансформаторм.Вот и хочу увидеть практические данные тр-ра.может это наведет на какието мысли. Железо моего тора от сврочника старого D-210mm,d-100mm,H-65mm. Вторичка намотана проводом 2мм 365 витков.Ток холостого хода(от сети 220) равен 110ма. А вот с первичкой сложности.
7 года 3 мес. назад
Инвертор синус 50 Гц своими руками #127833
Один кондесатор когда менял стабильнее запускалась. надо было оба поменять. никогда б не стал грешить на керамические, а вона как бывает. А насчет обратки 7 вольт имеется в виду от 220 ти вольт? но если к 380 подключить будут теже 12 вольт?
7 года 3 мес. назад
Инвертор синус 50 Гц своими руками #127837
В плече у меня по два IRF3205.Но ключи остаются живыми,все время вылетает одна и та же IR2110 обведенная на схеме.
7 года 3 мес. назад
Инвертор синус 50 Гц своими руками #127839
2110 на алиэкспоессе брал?
graffaw, какого номинала можно на кварц кондеры? есть два трубчатых по 56 пикофаоад. в каких пределах можно их и на что влияют?
7 года 3 мес. назад
Инвертор синус 50 Гц своими руками #127854
SPM =0; Нет генерация
SPM=1; Есть генерация
Это действительно к синим платам , если Проц той же маркировке, то 99,99% должно быть как написал.
Замкни ножку к 5Вольтам от Проца через 330 Ом, потом просто посади на минус 5Вольт и посмотри , если
Проц моргает красным , то есть тогда Замыкай не замыкай ,, ничего не произойдет
7 года 3 мес. назад
Инвертор синус 50 Гц своими руками #127856
непонял какую ножку и для чего. сейчас итак работает после перепайки делителя на компораторе, читай выше. Проблема только в запуске самой ег. перепаяю завтра конденсаторы в обвязке кварца и посмотрим.
7 года 3 мес. назад
Инвертор синус 50 Гц своими руками #127858
Да мне зачем читать ....
Ножка SPM EG8010, по даташиту , написал когда проц генерит , когда нет.
Спасибо сказали AndreyVK431, pacak7294
7 года 3 мес. назад
7 года 3 мес. назад от hoshka.
Инвертор синус 50 Гц своими руками #127875
Спасибо сказали SergCh1, AndreyVK431
7 года 3 мес. назад
Инвертор синус 50 Гц своими руками #127877
WOWYS, а что замыкай не замыкай? выход? защита от кз?
Модераторы: Эталон+
