7 года 3 мес. назад
Diman777
Инвертор синус 50 Гц своими руками #126751
Всем привет. Можете выручить со схемой инвертора 48/220В, номинальной мощностью 10кВт с чистым синусом для ветряка. Везде искал такие схемы, но находил в большинстве маломощные.
7 года 3 мес. назад
wodynoi
Инвертор синус 50 Гц своими руками #126830
Размер файла:5,556 KB
Diman777 пишет: Всем привет. Можете выручить со схемой инвертора 48/220В, номинальной мощностью 10кВт с чистым синусом для ветряка. Везде искал такие схемы, но находил в большинстве маломощные.
7 года 3 мес. назад 7 года 3 мес. назад от mavr.
mavr
Инвертор синус 50 Гц своими руками #126985
Собрал полностью рабочую версию инвертора по схеме: инвертор (мостовая схема с общей массой, версия graffaw) -> нарезчик egp1000w (схема с дросселем). Связка работает хорошо, кроме одного, когда включаю нагрузку любой мощности, то на 36В линии подключенный монитор начинает хаотично перегружаться, а на 220 линии телевизор вспышками показывает полосы (при HDMI подключении, просто эфирное тв показывает без сбоев). Мультиметр как вкопанный показывает ~220В и +36В. Сначала решил, что это ЭМИ, попытался решить проблему установкой заземления на минусовую клему АКБ, поставил по кольцу ферита на выходе инвертора и выходе нарезчика, должного результата не получил. Грешу на общую массу АКБ - выход инвертора - 0 выход нарезчика, т.е. нет гальванической развязки, прошлый мой инвертор на пуш-пуле с гальванической развязкой такой проблемой не страдал и все оборудование работало, пока пуш не разнесло.
Подскажите, куда копнуть?
7 года 3 мес. назад
mavr
Инвертор синус 50 Гц своими руками #127050
250мФх450В
7 года 3 мес. назад
Инвертор синус 50 Гц своими руками #127051
mavr пишет: 250мФх450В
Такого номинала бывают только пусковые конденсаторы!
mavr
Инвертор синус 50 Гц своими руками #127052
Два кондера 100 и 150мФ в параллели
Делал осциллограмму выхода импульсного блока питания на 12В подключенного к ивертору, жаль не сохранилась фотка. На выходе импульсная загасающая вспышка в пике 15+12 вольт и загасает до 0+12В с длительностью периода примерно 100нс, осциллограф с гальванической развязкой перезагружался.
Что будет, если я отключу общую массу выхода инвертора с минусом? Думаю там проблема.
7 года 3 мес. назад
mavr
Инвертор синус 50 Гц своими руками #127136
Спасибо за помощь. Сделал гальваническую развязку (убрал минус от нуля), все стало работать как часы.
7 года 3 мес. назад
pacak7294
Инвертор синус 50 Гц своими руками #127285
Всем привет, чиню инвертор чистый синус 2000вт, подключили болгарку. По DC-DC все ключи поменяли. По нарезке синуса платка eg жду ir2110. Эталон много писал что на управление IGBT нужно 14....14,5 вольт. А можно ли на драйвера 2110 подать 15,7 (кренка на 15 вольт) Ключи GP4063D. Первое включение как понял лучше подавать на мост через латр постепенно повышая напругу. Тему пока прочёл до 168 стр. На осцилограмах сигнал с eg8010 с выпаянными 2113
7 года 3 мес. назад
Эталон+
Инвертор синус 50 Гц своими руками #127356
7 года 3 мес. назад 7 года 3 мес. назад от ksergy.
ksergy
Инвертор синус 50 Гц своими руками #127363
Здравствуйте !
Может кто-то сталкивался с платой DY002-2 на которой установлен таймер NE555,нужна схема сего изделия .
С ув.Сергей.
Модераторы: Эталон+
Время создания страницы: 0.260 секунд
