Просто валялось куча аналоговых приборов и корпусок попался под руку, это первый агрегат,
не надо обесточивать драйвера
лучше останавливай генерацию на егешке
Эталон+ пишет: не советую так делать!
Я уже думал над тем, как "влезть" в защиту егешки.
Поднять 1 ногу LM393 и в разрыв поставить к примеру э.м. реле. Когда реле замкнуто - инвертор работает, штатная защита работает. При размыкании реле SD подтягивается к +5 и ирки останавливаются. Само реле будет управляться выходом 4093 (по вашей схеме включения и защиты)
Это жизнеспособный вариант?
graffaw пишет: Наконец запитал свой дом, и почти доделал свой аппарат.поставил пока три панели по 265Вт,0 на солнце дают даже чуть больше при пасмурной погоде в три раза меньше.Защиту еще не настраивал, как то страшно как блокирует ИРки, с торохтением но срабатывает, при таких шунтах как стоят 3,5кВт срабатывает, без защиты нагружал до 4,5кВт больше страшновато как то.Так что пока стоит без защиты по току, по низкому напряжению стоит. Аппарат собран на модулях FB180SA10
У вас от драйверов до силовых мосфетов тянутся очень длинные провода, индуктивное сопротивление ( импеданс ) этих проводов сводит на нет всю схемотехнику драйвера,
Правильней будет драйвера установить прямо на контакты ключей .. а слаботочные сигналы управления драйверами уже тянуть лапшой хоть на метр .
08 09 2018
в 20-00 по МСК
будет проведен стрим
тема
построение резонансного ДС-ДС на базе пуш-пул
обсуждение начнется в 20-30
доклад проведет Rusty Broom
ссылка на подключение будет позже
Я вот подумал они на 55в, значит общее напряжение на 110в. Должны держать по идее. Может еще супрессоры поставить.
Напряжение холостого хода панелей 5* 86=430В.
Напряжение максимальной мощности панелей 5*70=350В.
Максимально могу получить от панелей 250-300Вт (напряжение на конденсаторе проседает до рабочего и остальная мощность потребляется из розетки. )
Хочу добавить шестую панель, но напряжение холостого хода будет 6*86=516В. Напрямую подать на конденсаторы нельзя (их номинал 450В).
Нужна схема стабилизатора напряжения на 400-450В 1кВт.
Панели бу с немецких промышленных електростанций.
Как убрать лишние 50-70вольт от шестой панели?
