Симистор остаётся открытым, пока протекающий через основные выводы ток превышает некоторую величину, называемую током удержания. Отсюда следует, что выключение нагрузки в цепи переменного тока происходит вблизи моментов времени, когда ток через основные электроды симистора меняет направление (обычно это совпадает по времени со сменой полярности напряжения в сети).
Думаю над быстродействующим предохранителем и ограничителем нагрузки. Нужна реакция очень быстрая, без ожидания прохода через ноль.Ivantsov пишет: для чего вообще? ограничение по току? обычный автомат не подойдет?
Добавил на вторичную высоковольтную обмотку несколько десятков витков. Поличилось примерно +55 В. В итоге, под нагрузкой 100 Вт (лампочка) напряжение падает до 215 В. Результатом доволен!DERZH пишет:
Отматывайте по одному витку и следите за током хх. Отмотали... не изменился отрезайте. Отмотали и увеличился верните назад виток, и на этом заканчивайте. Но Вам всё равно придётся увеличить первичку до 240-250 Вольт.Возникает вопрос: до какого минимального количества можно уменьшать витки? У меня уже сейчас около 10-12 витков осталось.
Но есть следующая проблема: при нагрузке 200 Вт срабатывает защита по напряжению. Также фен в режиме холодного воздуха за 1 секунду включает защиту по напряжению. Как с этим бороться?
На счёт кондёра верно, если кондёр на 35в а Вы поставите на 100, хуже не будет если в размеры влезет. А вот с транзисторами с точностью на оборот.
если на пальцах, выше напруга -- больше сопротивление перехода (пропустите ток 5А через провод 1мм из меди, и из нихрома, из меди будет холодный а из нихрома нагреется) есть ещё куча минусов. У полевиков посмотрите ёмкость переходов выше напруга больше ёмкость, +частота переключения и ТД. Сказано люминий не мудрите ставьте люминий и всё заработает.
Господа!! ктонибудб подскажет что за хрень подходит к ЕГшне в термо резюк
Все таки и с емкостью,не все так гладко.lensk1964 пишет: ИМХО это так же как конденсатор, если 35вольтовый замените на 100 вольтовый - разве что-то будет хуже работать ?
Работать конечно же будет хуже.
Пример 1000/25в и 1000/100в...
Накопленной энергия в конденсаторе в 1000/100в при вх.напряжении в 25в,будет меньше чем у той же самой емкости с раб.напряжением в 25в.А так как у нас элемент (емкость)имеет линейную характеристику,значит и значения этой самой энергии будут линейными.
По причине разности внутреннего сопротивления обоих конденсаторов(схема замещения)
Конечно,если вы ставите замену емкости в цепях с малыми токами,ничего страшного конечно же не произойдет...
Про энергию W=С*U*U/2 , все.... про максимальное напряжения тут ничего нет, есть только напряжение до которого он заряжен и емкость и они одинаковые для двух конденсаторов на разное напряжение.ION пишет: Накопленной энергия в конденсаторе в 1000/100в при вх.напряжении в 25в,будет меньше чем у той же самой емкости с раб.напряжением в 25в
Про токи, да, естественно надо учитывать ESR конденсатора и максимальный повторяющийся ток для него.
Так же и с транзисторами, если выбираем с одинаковым падением напряжения, примерно одинаковой емкостью, времени переключения, током то почему бы не брать с более высоким напряжением ?
Другими словами запас по любому параметру при прочих равных или лучших в одинаковых условиях только приветствуется.
У меня один инвертор сгорел (проработав до этого больше года непрырывно) из-за того, что на входе стояли 500вольтовые мосфеты. в момент удара молнии в соседнюю гору. Думаю, что если б у него стояли мосфеты или ижбтшки на 1200В он с большой вероятностью выдержал бы наведенное перенапряжение (все остальные приборы которые были к нему подключены не сгорели)
