10 года 5 мес. назад
MegaVolt
Инвертор синус 50 Гц своими руками #49875
я думаю без разници на какой частоте формировать синусоиду 50Гц,
габаритная мощьность трансформатора не измениться, так как
формируеться частота50Гц.
а вот применение аморфного железа используемого для 50Гц трансов очень интересно,
можно добиться маленького холостого хода как в высокочастотных инверторах.
Правда так до конца не понял, пишут что оно может работать и на маленькой частоте и на высокой,
как поведёт себя инвертор в случае с трансформаторной схемой что в дате на EG незнай,
и не нашол где можно свободно купить магнитопровод аморфный для 50Гц транса.
10 года 5 мес. назад 10 года 5 мес. назад от someuser.
someuser
Инвертор синус 50 Гц своими руками #49877
Дмиртий пишет: Если лепить на БЖТ инвертор на частоте 1 кгц, выходит очень хорошо с транса 500 вт спокойно можно вытянуть 5 кВт. Вот только как слепить синус с 20 импульсов ШИМ на полуволну?
На аморфном железе что ли? А потери в нём сколько при передаваемых 5кВт? Или хоть нагрев без обдува, определённый пальцем.
Допустим нас устраивает 3% искажений синуса.
Это значит затухание помех 1кГц на частоте 50 должно быть не менее 1/0.03=33,3 раз или 30,46 дБ
Разница частот 10 раз (частота среза 100 Гц, чтоб 50Гц поменьше затухало и считать проще) - 1 декада.
Хватит LC фильтра 2-го порядка (наклон АЧХ 40 дБ/дек)
ru.wikipedia.org/wiki/Фильтр_Баттерворта
Пассивный фильтр нижних частот второго порядка: analogiu.ru/6/6-5-2-1.html
R - паразитное сопротивление катушки
Спасибо сказали Дмиртий
MegaVolt
Инвертор синус 50 Гц своими руками #49880
вот и я думаю, но аморфных металов много разных, возможно у вас высокочастотный аморф.
Эталон+
Инвертор синус 50 Гц своими руками #49897
Народ проголосуйте за номер 3 и 4 Пожалуйта))
ok.ru/alielectronics
10 года 5 мес. назад 10 года 5 мес. назад от Civ1.
Civ1
Инвертор синус 50 Гц своими руками #49905
Civ1 пишет: Короче, если резюмировать все вышесказанное, то брать этот сердечник с Али, мотать на нем 110витков в три провода 1мм2 и будет мне счастье для 4кВт инвертора, да ?
Так, в общем лежат передомной два сердечника Perm125, AL281
Если я их склею один с другим, то как посчитать сколько витков надо для индуктивности 3.3мГн ?
10 года 5 мес. назад 10 года 5 мес. назад от Ivantsov.
Ivantsov
Инвертор синус 50 Гц своими руками #49926
Civ1 пишет:
с двумя - 80 витков, длина провода 8,5-9 метров
Программы по расчетам во вложении realstrannik.com/forum/etalon/197-invert...kami?start=900#25453
Спасибо сказали Civ1
Civ1
Инвертор синус 50 Гц своими руками #49941
Пробовал программу, при токе выше 4 А пишет, что "напряженность магнитного поля получается слишком велика. Выбирите сердечник с меньшей проницаемостью или большего размера"
Пробовал 5 таких сердечников вместе - даже 10А в проводах не смог получить.
Ivantsov
Инвертор синус 50 Гц своими руками #49944
не даром китайцы ставят 1 кольцо на 1 кВт и то это на грани, им то пофиг )
обратите внимание, что программа считает индуктивность с заданным вами током (т.е. индуктивнрсть без тока, по замерам прибора будет выше, это нписано и в проге )
Чтобы получить необходимую вам индуктивность 3,3 и узнать количество витков и длину провода - ставьте ток 0,1А
а сечение (количество проводов) высчитывайте сами
на этих двух, для 10а можно намотать 58 витков в 4 жилы диам. 1мм (чуть больше 6м провода), получите примерно 1,8мГн (пишите инд 520мкГн)
на четырех вместе - пишите инд. 1050мкГн, ток 10А получите инд.без тока (то, что покажет тестер) 3,5мГн тоже 58 витков
можно сделать последовательно 2 дросселя по 1,8мГн - 2 кольца 58витков + потом еще также, как приедут, а пока посмотреть как работает на 1,8мГн
После намотки индуктивность дросселя по замерам прибора совпадает с расчетами программы (то, что без тока), проверено на практике.
На счет правильности расчета порога входа в насыщение, ничего сказать не могу (может и есть еще некий запас), но, как мне кажется, лучше добавить лишних колец, чем менять сгоревшие от этого транзисторы.
someuser
Инвертор синус 50 Гц своими руками #49946
Если у кого есть знакомые мастерские по ремонту сварочных инверторов, то там можно за символическую плату купить горелые "неподнимаемые" аппараты с целыми индуктивностями. Например где есть ферритовый EE65 транс и мощные дроссели.
На платах можно поучиться, как 2 слоя меди по 210 мкм с переходами делают в сильноточных местах.
Фото дросселя прилагаю, мой LC метр его определяет как резистор.
Зелёное кольцо D=50 h=26 мм. На плате была надпись 160-200А.
Фото внизу, для масштаба рядом колечко ДГС от ATX блока ~200Вт.
Сколько у толстого микрогенри и возможный ток без обдува?
Исправные новые сварочные платы намного дороже, там катушки даже с литцендратом бывают:
ru.aliexpress.com/item/MMA-inverter-boar...ent/32621089410.html
Ivantsov
Инвертор синус 50 Гц своими руками #49948
ну так этот сварочный дроссель для фильтрации постоянного тока, а не для синуса
Модераторы: Эталон+
