Выпускают все кому не лень, несколько версий.tima пишет: Зелёные как на фото и синие уже как я понял не выпускают
Только зелёные на 1000Вт разведены изготовителем самой микрухи (модель EGP1000W), остальное - вариации на тему.
radiokit-e.ru/goods/Инвертор-чистая-синусоида-4
ru.aliexpress.com/item/2000W-Pure-Sine-W...ing/32621102013.html
Вам что, состояние вечного пуска сильно нужно?Civ1 пишет: Еще вопросик возник, а можно ли как-то отключить Undervoltage защиту на EG плате синуса?
Ищите чипы версий B или D - им пофиг, установится ли вых. напряжение за 3с.
Можно подать напряжение около 3В на вывод Vfb, но тогда ООС по напряжению (стабилизация переменки) отвалится.
Да я то нашел, оплатил, но продавец пишет что на складе версия Д закончиласть... Предлагает А отправить. Вот и спрашиваю тут.someuser пишет:
А что за состояние вечного пуска ?
Двигатель разгоняется-разгоняется (или заклинен), много жрёт, инвертор перегружен, а его вых. напряжение занижено дольше, чем типовые 3с.Civ1 пишет: А что за состояние вечного пуска ?
Ещё это состояние типично для частотного регулирования, когда например пол-питания и пол-номин. частоты идёт на движок.
на таобао у егмикро почти бездонный склад (десятки тыс. шт. всего). Но посредники оттуда могут 2 месяца везти.Civ1 пишет: но продавец пишет что на складе версия Д закончиласть... Предлагает А отправить.
tima пишет:
Сей час выпускают такие как на фото. Новая плата. Зелёные как на фото и синие уже как я понял не выпускаютCiv1 пишет:
Выше это ее фото ? (на али фото другой платы)tima пишет: Вот ссылка ru.aliexpress.com/item/1pcs-EGP1000W-Pur...0208.100010.4.7ZUF1i ДЛя Civ1
Спросил продавца, он сказал, что плата зеленая, как на фоно у него. Не черная....
Собственно вопрос актуален, где взять черную плату?
Немного не то, ищу только плату, а тут кит - набор деталей, половину из которых я выкину и поставлю свои.
Дмиртий пишет:
Civ1 пишет: Я вот в очередной раз подумал где взять трансформатор для трансформаторной схемы. В магазине видел относительно недорогие "допотопные" сварочники, по сути если на его вход подать 24в 50гц, то на выходе получим нужные нам 220В, правильно, можно его использовать ?
Ничего хорошего с этого не выйдет, нужно перематывать обе обмотки, так как напряжение питания может на заряженных акумах вместо 12 быть до 15 вольт, а это уже на 20 процентов больше , на вторичке это уже вместо 220 будет 270, ХХ подскочит уже в разы. Эти трансы и так мотают на грани нормальной работы,- экономят медь.
трансформатор от сварочника не пойдёт они конструктивно другие магнитомягкие тоесть напряжение в холостом 60в а в дуге 30в к примеру делают так для облегчения зажигания. представь что будет когда подключиш в обратку
Потому что первичка недомотана, работают на грани насыщения, там на КПД пофиг. И повторно-кратковременный режим обычно.ivperev пишет: трансформатор от сварочника не пойдёт они конструктивно другие магнитомягкие тоесть напряжение в холостом 60в а в дуге 30в
Сделайте на железе от сварочника транс с пониженной индукцией магнитопровода, с низкой плотностью тока в обмотках - и он подойдёт для непрерывной работы в инверторе.
Когда я считал свой 500 ваттный 50 Гц транс на 1кГц он получался около 3,5 кВт, никак ни 5 кВт.Дмиртий пишет: Если лепить на БЖТ инвертор на частоте 1 кгц, выходит очень хорошо с транса 500 вт спокойно можно вытянуть 5 кВт. Вот только как слепить синус с 20 импульсов ШИМ на полуволну?
