Moloko пишет: Столкнулся с этим у себя, и делал защиту по пониженному, чтобы срабатывала только если пониженное длилось более 3 секунд. Подбирал кондер на компаратор после резючка с измеряемого. Только вот эта задержка мучает при включении. Пришлось делать доп кнопку, чтобы запускать
можно попробовать на опору тоже поставить кандёр и резюк
и добиться чтобо опора возротала медление
чем напряжение что идёт с акб.
Первый готовый образец.Косяков по разводке платы нет(кроме несоответствия диаметра отверстий выходных транзисторов) ИСПРАВИЛ. .
файл лежит realstrannik.com/forum/etalon/197-invert...ami?start=2394#45988
Платы в размере 12шт пришли по цене 2300р.
Следующая плата(таких же размеров) защита,будет стоять поверх этих двух плат.Исходил из принципа максимальной ремонтопригодности.
Не забудь потом выложить картинку с осциллографа
Одна сплошная красота уже по 10 разу просматриваю фотки.
думаю, можно полистать схемки UPS-ов, посмотреть как они следят за периодами синусаGadJivuchi пишет: Нигде не нашёл схемы грид инвертора, начал сам соображать
имеет ли идея право на жизнь, в видео номиналы элементов не просчитаны это всеголишь идея.
Может есть у кого идея по грид инвертору уже воплощённая которую можно повторить.
на счет повторить готовое - пока не встречал.
Тоже в своё время интересовался этим вопросом. Реально в инете нашел две рабочие схемы:
1) Инвертор Grid мощностью 300 Вт;
2) Референс-дизайн инвертора на 1 кВт от кого-то из производителей электронных компонентов.
По второму исчерпывающая документация страниц этак на 200-300, но отсутствует прошивка. Что делает сборку его бессмысленной.
По первому - прошивка есть, но инвертор рассчитан на сеть 120 вольт 60 герц, т. е. под наши 220 В 50 Гц придется изменять схему в части датчиков отслеживающих форму синусоиды и переделывать прошивку, что не так просто учитывая то, что инвертор построен на 2-х микропроцессорах, взаимодействующих между собой и прошивка написана на ассемблере.
Ну и 300 ватт - как-то совсем не много, так что скорее всего придется схему существенно умощнять.
Ivantsov пишет:
смотреть схемы UPS-ов бессмысленно, так как все UPS работают или по принципу переключения на инвертор при пропадании напряжения сети (off-line), или же постоянно (on-line). Здесь может помочь разве что схемы мощных UPS, которые могут соединяться в параллельную систему (например GE 40 kW объединяются в парралель до 4 штук). Но там все управление осуществляется микроконтроллерами, которые между собой обмениваются информацией по специальной шине. Так что это все равно не тот случай.
Ivantsov пишет: UPS-ы при переходе на батарею как бы продолжают "рисовать" синус с пропавшей полуволны, у онлайнов есть байпас, они просто обязаны! следить за сетевой синусойдой. другой вопрос, что все они в основном на микроконтроллерах, не всегда доступных.
Ну это Вы так думаете. А на самом деле у простых UPS идет запуск инвертора в течении нескольких (4 - 12) миллисекунд и синус они в принципе не умеют рисовать. Для сравнения одна полуволна сети 50 Гц - это 10 миллисекунд. Более продвинутые синус конечно рисуют, но обычно он начинается с нулевого напряжения для уменьшения переходных процессов.
Чтобы следить за синусоидой достаточно простого микроконтроллера с встроенным АЦП, здесь самое сложное - это написать правильно управляющую программу.
Схема управления должна постоянно отслеживать напряжение в сети и выдавать на выходе инвертора синусоиду с высокой точностью соответствующую синусоиде питающей сети. Т. е. если в питающей сети например срезана верхушка синусоиды (а такое часто бывает на практике), сетевой инвертор также срезает верхушку у себя на выходе. Если он этого не сделает, то возникнет перегрузка выхода инвертора в момент пика синусоиды и он отключится (или сгорит смотря от конструкции).
