Спасибо, но я не вижу этогоION пишет: Пожалуйста.
SGH40N60UFD (600v, 20/40A, Имп.160А, Vce 2.6v
При максимальном напряжении в 600в,,вн.сопротивление перехода будет иметь минимально возможное значение.С уменьшением напряжение на переходе(при том же самом токе),сопротивление перехода начнет увеличиваться..
Теперь сравните разницу Мах напряжения обоих транзисторов((при прочих равных условиях),и вы увидите что вн.сопротивление перехода STGW40H120DF2 будет в 2 раза больше.
На ток не смотрите,ток то он держать будет..Только выделение тепла будет на порядок выше.
Вы хотите сказать, что сопротивление ПН перехода открытого транзистора зависит от приложенного к нему в закрытом состоянии напряжения ?
Если идет речь об сопротивлении открытого ключа, то к нему будет приложено(на нем будет падать) 2-4 вольта и ему все равно сколько на него подано в закрытом состоянии. С другой стороны на сколько я понимаю ПН переход характеризуется падением напряжения, а не сопротивлением(как у МОСФЕТов). С третьей стороны, я не нашел ни одного графика в характеристиках подтверждающего ваши слова.
Можно еще подробнее с деталями и указаниями на какие характеристики смотреть в даташите?
надо на 4 блоках и больше собирать ,Евгений84 пишет: Ну вот и первые полевики пошли в мусорку
Намотал транс E55 первичка 3 витка проводом 0,8 в 20шт. вторичка одним 0,8 60 витков.всё соединил подключил к АКБ нагрузил простой лампой 200 ватт ( радиаторы не стоят )
усё работает на выходе 215 вольт держит, решил подключить ещё нагрузку в 300 ватт в итоге при нагрузке в 500 ватт на выходе было 150 вольт (без обратной связи ). Так смотрю радуюсь что всё пошлосмотрю смотрю и тут пошёл дымок и я понял что про радиаторы забыл
НА ОСЛИК И МУЛЬТИК ВНИМАНИЕ НЕ ОБРАЩАЙТЕ ОНИ НЕ ПРАВИЛЬНО ВКЛЮЧЕНЫ
600 ватт лампа , замеры я не делалЭталон+ пишет: Каким образом замерено что у Вас 600 ватт?
vladmir67 пишет:
А на какой частоте работает схема.
Как может при 600 ватт и ключи холодные
У меня при 200 холодные а вот когда подключил ещё лампу на 300 ватт то произошёл жёсткий перегрев ключей. Может то что нет пока у меня обратной связи ?
Эталон+ пишет: Ну и посмотрите на схему и на те элементы которые Вы поставили!!!!
Схема стандарт, тлк-а(32кГц) управляет ирк-ой, до ирк-е всё в норме а вот на фронтах у выхода заметны колебания частотой примерно 15 МГц, пока тестил только одно плечо чтоб доработать... если смотреть просто так то они незаметны но эти колебания всё-таки есть... вот на фото эти колебания видны как маленькие пики
25кГц транс на 35 V 5 A без обратной связи,Евгений84 пишет:
vladmir67 пишет:
вешай больше ключей
А нагрузкой для ключей что служит?superman13 пишет:
а вы прочитайте внимательно что там написано про приборprototup13@yandex.ru пишет: 600 ват -это когда 220 вольт а у тебя на фото вольт 50 . или ламы на 1000 вольт?.
