10 года 6 мес. назад
Civ1
Инвертор синус 50 Гц своими руками #47656
владимир пишет: один дс работает нормально но четыре уже не тянет.
не знаю мож там че подгорело значит не выдержал нагрузки и сейчас 10вт отдает с проадкой.
если так получается ненадежен слабоват!
Я вот такой ставил DC-DC 40V . До 2А реально тянет.
Civ1
Инвертор синус 50 Гц своими руками #47657
Эталон+ пишет: некорректный замер!
вольтметр ставить на нагрузку!
Почему ? Если амперметр состоит из шунта, то на нем много мощности выделяется и он является то же нагрузкой, да и падение напряжения в проводах есть при больших токах, мы ж не КПД инвертора+проводов+амперметра измеряем, а только инвертора, потому вольтметр ближе к нему.
Если ток измерять токовыми клещами, то вольтметр то же лучше ближе к инвертору.
nik23111
Инвертор синус 50 Гц своими руками #47673
вопрос ко всем чем больше проицаемость тем лучьше для дс-дс или нет.
nik23111
Инвертор синус 50 Гц своими руками #47674
конечно позновато уже заказал CF197 T6325C Wert AL [nH]:17700.0 [nH] typ materiálu MnZn-High u
materiál CF197-T36/3E26 Tmax (maximale Arbeitstemperatur) 120 [°C] Cosmo Ferrites кто что скажет как работать будет это зелёное колечко.для сравнения CF139 T6325C typ materiálu MnZn-Power materiál CF139-N87/3C94 hodnota AL 5300.0 [nH] Tmax (maximale Arbeitstemperatur) 210 [°C]
лохонулся или нет .вот от сюда заказывал www.semic-shop.ru
MegaVolt
Инвертор синус 50 Гц своими руками #47679
Дмиртий пишет: Поигрался с аморфным железом, ХХ в зависимости от программы от 0.07 до 0.25А На выходе синус.
Напряжение питания какое? в ваты чтоб персчитать!
MegaVolt
Инвертор синус 50 Гц своими руками #47688
Заинтересовали трансформаторы из Аморфного железа.
Информации мало удалось найти, до конца неразобрался.
Понял что сплавов аморфных много для разного применения.
Если говорить про трансформаторы 50 Гц то по массе ини выигровают
у трансов из железа, на 40-60% легче магнитопровод получаеться.
ток холостого хода на 70% меньше, меньше число витков требуеться.
russian.alibaba.com/product-gs/best-desi...res-60127972921.html
есть ещё высокочастотные аморфные трансформаторы,
у них понял габаритная мощьность больше чем у низкочастотных.
russian.alibaba.com/product-gs/nanocryst...ore-60277402960.html
вопрос? можно ли использовать высокочастотный аморф в трансформаторной схеме,
наверное нет, както пробовал по трансформаторной схеме сразу в феритовай транс шимит,
про заполнении шим больше 50% транзистор сгорал, транс в насышение уходил походу,
а эти высокочастотные аморфы понял что идут на замену феритов, пермалоев и т.д.
хотя ктото на форуме писал
"Фишка Гаммамета - в сердечниках из аморфного железа, которые не насыщаются при кз"
может и прокатит?
но если бы такое было возможно то наверное уже кто нить сообразил делать инверторы такие.
GadJivuchi
Инвертор синус 50 Гц своими руками #47692
Нигде не нашёл схемы грид инвертора, начал сам соображать
имеет ли идея право на жизнь, в видео номиналы элементов не просчитаны это всеголишь идея.
Может есть у кого идея по грид инвертору уже воплощённая которую можно повторить. :unsure:
MegaVolt
Инвертор синус 50 Гц своими руками #47698
В принцепе имеет , тока надо схему спроектировать, посмотреть как аналоговым способом
шим для синусоиды делаеться, так вроде несложно но я больше на мк упор в изучении делал.
В кратце можно так описать:
на на один вход компоратора подаёться синусоида из сети через делитель,
на другой пила с частотой например 23кГц
на выходе получаем шим синусоиды
с каторым ещё немного манипуляцый и дольше силовая чость
впринцепе всё дудет синхронизированно, надо только чтоб амплитуда была больше чем в сети.
не простая задача для меня, а вот для тех кто собирал синусоидальный преодрозователь
на логике в принцепе осуществимо.
Спасибо сказали GadJivuchi, AndreyVK431
Эталон+
Инвертор синус 50 Гц своими руками #47700
Спасибо сказали RealStrannik, Badro, ION, serzhk73, vitalijbojko, vladmir67, Moloko, diver52, GadJivuchi, AndreyVK431
10 года 6 мес. назад 10 года 6 мес. назад от Moloko.
Moloko
Инвертор синус 50 Гц своими руками #47705
Ув. Эталон, может я и ошибаюсь, но изложу немного своей практики. Если вы когда-нибудь пробовали акуумулятор прибором на емкость проверить, как его в магазинах проверяют, фактически замыкают на низкоомный нагрузке, при этом мерят напряжение. Вот если наблюдать за напряжением, как только подключают, напряжение мгновенно просядает, потом чуть приподымается.
В случае мгновенной защиты по пониженному напряжению, если подключается, к примеру двигатель, стартовый ток большой, напряжение просядает - защита срабатывает, особенно если аккумы не новые. Так то мгновенная просадка напряжения никак не связана с зарядом или разрядом, и позволь двигателю стартануть, аккумы легко его будут тянуть, а отсутствие небольшой задержки реакции по пониженному напряжению сразу уронъит систему.
Столкнулся с этим у себя, и делал защиту по пониженному, чтобы срабатывала только если пониженное длилось более 3 секунд. Подбирал кондер на компаратор после резючка с измеряемого. Только вот эта задержка мучает при включении. Пришлось делать доп кнопку, чтобы запускать
Модераторы: Эталон+
