10 года 6 мес. назад
ION
Инвертор синус 50 Гц своими руками #46007
Евгений84 пишет:
ION пишет: Перезолил файл,схема прилагается.
Да 10 плат заказывал.
Простите,продажей не занимаюсь....файл а наличии(проверка на ошибки обязательна).
Заказать, пару минут общение с продавцом,и ваши платы через пару тройку недель у вас!
А адрес у какого китайца заказывал можно выложить. Если не секрет
Можно!
Не секрет....
ru.aliexpress.com/item/HQPCB-HQEW-PCB-Pr...ping/2044986641.html
Кстати,я там поюзал...и получается что при всем многообразии предложений по изготовлению плат,реальных изготовителей всего 2.
Продавцы на али,всего навсего посредники.Через них идет заказ и отправка.У второго изготовителя цена почти в два раза дороже.
Спасибо сказали Ivantsov
Ivantsov
Инвертор синус 50 Гц своими руками #46008
Расскажите пожалуйста, какие там условия, как высчитывают стоимость, как она зависит от размера платы, "сложности" ну итд... спасибо
ION
Инвертор синус 50 Гц своими руками #46009
Ivantsov пишет: Расскажите пожалуйста, какие там условия, как высчитывают стоимость, как она зависит от размера платы, "сложности" ну итд... спасибо
Это долго рассказывать,лучше посмотреть ролик.Там почти все нюансы оговорены.
Спасибо сказали Ivantsov, Brehardino, Dr.Ern, AndreyVK431
NE_XT
Инвертор синус 50 Гц своими руками #46010
ION пишет: ПерезАлил файл,схема прилагается.
Только вы схему Эталона добавили, а не свою - у вас там операционник стоит.
И как после этого проверять печатку?
Попутали?
10 года 6 мес. назад 10 года 6 мес. назад от ION.
ION
Инвертор синус 50 Гц своими руками #46011
NE_XT пишет:
Попутали?
Пожалуйста будьте внимательны!
realstrannik.com/forum/etalon/197-invert...ami?start=2394#45988
Это не операционник,это DcDC 34063...На плате все подписано!
Этот файл,имеет ряд "надстроек" по схемотехнике..Отличие только в установке доп.питания на IR 2110.
Хорошо что проверяете!
NE_XT
Инвертор синус 50 Гц своими руками #46012
ION пишет: Пожалуйста будьте внимательны!
Да невнимательно пробежался по схеме, наехал зря :)
Все равно, если есть отличия их надо хотя бы карандашиком обозначить прямо на схеме.
ION
Инвертор синус 50 Гц своими руками #46014
NE_XT пишет:
Неисправимы..)))
Спасибо сказали NE_XT, AndreyVK431
10 года 6 мес. назад 10 года 6 мес. назад от someuser.
someuser
Инвертор синус 50 Гц своими руками #46015
habrahabr.ru/company/coolrf/blog/200666/
А зачем этот странный форум картинки 35кБ масштабирует и увеличивает до >100?
Спасибо сказали ION, AndreyVK431
Эталон+
Инвертор синус 50 Гц своими руками #46045
Все замечательно только несколько моментов!
снаберы висят на проводах.... плохо
кондеры висят на проводах.... плохо
дет-тайм увеличь на егешке!
Спасибо сказали владимир, AndreyVK431
Эталон+
Инвертор синус 50 Гц своими руками #46065
Я выше тебе сказал что делать)))
но видно тебе это не надо!
ПРОВОДА
дет тайм
снаберы
Модераторы: Эталон+
