10 года 7 мес. назад
Инвертор синус 50 Гц своими руками #44344
vladmir67
Дроссель похоже везде нужен.
Вот у меня в блоке DC-DC почему-то оптимальное значение 1000 мкГн. Если взять 380 мкГн, то КПД ниже на 10-12%. 500-600 мкГн - транс дико пищит. 1000 мкГн самое то, но пульсации на нем 500 В. На 380 мкГн 450 В.
GadJivuchi
Да, блоки можно менять при сгорании - очень удобно. Но времени и денег на их создание уходит много.
GadJivuchi
10 года 7 мес. назад от GadJivuchi.
Инвертор синус 50 Гц своими руками #44348
Если схема хорошо повторяема на доступных компонентах, основная затрата времени у меня это печатная плата. Благо в этом варианте нам помогли китайцы. В сообщении
#44155
подход понравился. По планам за полгода наклепать солнечных батарей. Зимой займусь инвертором. Кто поможет разработать плату dc dc преобразователя по схеме эталона которая влазит в стандартный ATX блок питания на доступных компонентах вышлю штук 5 печатных плат. Думаю использовать БП с 12см вентиляторами они тихие с большим временем жизни.
Инвертор синус 50 Гц своими руками #44356
diver52 спасибо за совет про кондёр ближе к силовым ключам поставил все осцы прекрасны .сколько витков мотал на дроссель каким проводом и как разчитал индуктивность и как ты думаеш на ш образных сердечниках будет хуже. вот думаю чтобы не пилить .да и у меня лс метра нету как узнать индуктивность тоже проблема.
Инвертор синус 50 Гц своими руками #44362
Дросселя лучше делать на кольцах
но это лично мое мнение))) как говорят ИМХО)))
Инвертор синус 50 Гц своими руками #44363
Подскажите плиз какой из этих трансов надо брать
ru.aliexpress.com/store/product/EE50-FER...0272_1916834050.html
там внизу таблица какую модель брать, например EE65
или лучше на кольцах мотать трансы
ru.aliexpress.com/item/American-t300-2-p...0010208.0.229.Mb1Dj2
Эталон а какие у тебя размеры выходных трансов
Инвертор синус 50 Гц своими руками #44364
Первая ссылка - феррит, который подходит.
Остальные - распыленное железо (дросселя).
Спасибо сказали GadJivuchi
Инвертор синус 50 Гц своими руками #44373
Спасибо за коментарий звиняюсь если где то чепуху несу.
Нарыл в нете
EE85 указана мощность 3kw
EE70 указана мощность 2kw
EE65 указана мощность 2kw
EE55 указана мощность 1.2kw
EE55 указана мощность 1kw
EE40 указана мощность 0.3kw
склоняюсь к EE55 и EE65. Што скажете?
Я понимаю что непонятно на какой частоте это работает но всё же подскажите сторожилы
Нарыл в нете
Инвертор синус 50 Гц своими руками #44376
Если будете в Китае заказывать, сначала согласуйте ТЗ. Напряжение входное и выходное, толщину и количество витков провода и реальную мощность трансформатора.
Как для меня - очень дорого там заказывать. Лучше у себя в стране заказать, если сами намотать не можете, дешевле в 2-3 раза выйдет.
Я например за 160 бакинских могу нормальный б/у инвертор купить типа (APC, GE или Eaton).
Определитесь какая мощность потребления у Вас будет.
Инвертор синус 50 Гц своими руками #44380
Намотаю сам.... Наверно.....
Мощность как у эталона 1квт в пиках 1,5квт. К сожалению живу вдалеке от цивилизации поэтому основной источник элементов алиэкспрес и з.ч. от компьютеров. Вначале надо собрать прототип, тут средств больше уйдёт. когда пойдёт в "серию" оптимизирую расходы.
Нашёл такое чудо тор но наверно слишком большой. Тор наверно будет проще наматывать.
10 года 7 мес. назад от mren.
Инвертор синус 50 Гц своими руками #44382
Мне больше нравяться сердечники EE, ETD, EFD, ER. Так как их проще наматывать.
Предлагаю Вам для начала напотрошить БП из пк и вытащить оттуда сердечники ER35.
C него без охлаждения можно снть 200-250Вт. Собрать свой первый прототип (определиться с входным напряжением) и по какой схеме будете собирать.
Взять 5 штук таких трансформаторов и объединить последовательно как делает Эталон.
В итоге Вы получите чистый 1кВт или кратковременно до 2кВт.
Это самый экономный вариант.
По поводу предоставленного сердечника - точно не скажу (скорей всего там PC40), нужно запрашивать даташит у продавца.
Модераторы: Эталон+
