10 года 7 мес. назад
10 года 7 мес. назад от vladmir67.
Инвертор синус 50 Гц своими руками #44216
Эталон+
какой холостой ход у вас был на транс схеме?
у меня с трансом от упс 500 я не что не перематывал просто кинул на одну обмотку пуша , ну и х х 0.85 А подключаю лампу 100 ватт жрет 8 ампер
10 года 7 мес. назад от diver52.
Инвертор синус 50 Гц своими руками #44218
Эталон+
Спасибо. теперь все понятно.
Кстати, а можете померить индуктивность первички уже в самой схеме? не думаю, что она будет слишком отличаться от реальной.
Повторюсь - я заметил нагрев дросселя именно в месте распила. Т.е. на том участке начинает греться провод. В остальном дроссель ледяной. Может банально не мотать в том месте провод?
vladmir67
Х.х. 0,85 А явно много. У меня один блок что с обраткой, что без нее потребляет в районе 0,12 А. Также посмотрите напряжение на лампочке и ток. Может в итоге не 100 Вт получится, а меньше. Хотя допускаю, что у Вас может быть высокий КПД, несмотря на высокий х.х.
vladmir67
Инвертор синус 50 Гц своими руками #44234
в месте распила и не надо мотать!!!
померить не смогу до выводов не добраться щупами и все в лаке
Спасибо сказали diver52
Инвертор синус 50 Гц своими руками #44236
Эталон+
Спасибо - дроссель перемотаю. Т.е. намотка идет сначала в одну сторону, доходим до распила и в другую?
И можно ли использовать предохранители в качестве шунта?
Было бы очень удобно.
Инвертор синус 50 Гц своими руками #44244
Эталон+
ШУНТ ОБЯЗАТЕЛЬНО СТАВИТЬ В ТРАНСФОРМАТОРНОЙ СХЕМЕ ?
Инвертор синус 50 Гц своими руками #44252
а как без шунта будет работать токовая защита?
по дросселю да где распил там не мотаешь
Инвертор синус 50 Гц своими руками #44260
Эталон+
Я имел ввиду использовать сам предохранитель в качестве шунта. Ведь на нем падает как раз где-то в районе 100 мВ при максимальном токе. Тут он играет роль как шунта, так и предохранителя (в случае аварии). Или все же лучше использовать константан?
Еще раз по поводу дросселя. Если мотать в один слой, то индуктивность всего 380 мкГн. А в 2 слоя выходит, что перед распилом обмотка разворачивается, и идет в другую сторону. Вот как я мотал:
Дроссель теперь не греется. Вернее, слегка нагревается провод рядом с распилом. А так все ОК. В 2 слоя индуктивность получается 1000 мкГн.
Но заметил одну страшную вещь, которой не придал значения. На дросселе пульсации амплитудой 500 В! Еще чуть чуть, и может убить диоды. Измерял тестером в режиме переменки - может он врет на такой частоте. Но как-то меня это настораживает. Проверил КПД на индуктивности 380 мкГн - вроде оно ниже незначительно. Расскажите, как Вы рассчитывали индуктивность для своей схемы. Расчет по калькулятору или просто эксперимент? Прямо мучаюсь не могу подобрать наилучший вариант. В моем случае один DC-DC блок на 180 В на выходе. Посмотрим, что в итоге выйдет. Останется 1 кВт с двух блоков от 12 В - меня это устроит. Будет 1,5 кВт - просто отлично. Поиграюсь с таким же ферритом, но большей проницаемости. На 3 или 4 блока банально не хватает средств.
Инвертор синус 50 Гц своими руками #44305
Сново сгорел мой инвертор
Проработав непрерывно 10 дней утом включил зарядку мобильного и все погасло...
Выгорело треть входных ключей, два выходных ключа, ирки на плате синуса, защитные диоды на затворах и что самое интересное вздулся один из двух конденсаторов в фильтре на выходе, а так же TVS диоды на 364Вольта(поставил как молниезащиту)
Выходит, что защита от КЗ на плате синуса не отработала или это пробой ключей по напряжению прошел после пробоя кондера в фильтре ?
И чего мог вздуться один из двух параллельных конденсатор фильтра ?
(10 дней назад к конденсатору дорожка перегорела, заменил дорожки проволокой и один конденсатор заменил на два меньшей емкости)
что-то не фортовый этот нивертер, вечно какие-то проблемы и все время разные...
Инвертор синус 50 Гц своими руками #44339
diver52
ЭКСПЕРИМЕНТ С ДРОССЕЛЕМ
Спасибо сказали владимир, bogdan68
10 года 7 мес. назад от GadJivuchi.
Инвертор синус 50 Гц своими руками #44342
Мне придётся делать как минимум 5 инверторов. Идея такова. Инвертор dc dc с 48в на 60в сделать в виде завершённого блока, типа как бп в компьютере. Затем с блоков собирать батарею которая будет давать 350в. Будет проще обслуживать и ремонтировать, имея в запасе пару штук ремонт сведётся к замене отдельной ячейки. Или так не выйдет.
Модераторы: Эталон+
