10 года 7 мес. назад
leoFIN
Инвертор синус 50 Гц своими руками #44514
Качают и 200А у нас стоят в частотниках .и все прекрасно работает.
Эталон+
Инвертор синус 50 Гц своими руками #44522
Привет Лео!
Давненько ты тут не появлялся))))
GadJivuchi
Инвертор синус 50 Гц своими руками #44537
Начал вникать в схему
а где защита тут от перегруза или она реализована отдельно ;) .
10 года 7 мес. назад 10 года 7 мес. назад от leoFIN.
leoFIN
Инвертор синус 50 Гц своими руками #44543
Привет да вот тоже думаю может инвертор надо будет городить.стал почитывать ветку.
Вот для тебя готова посылочка.
Спасибо сказали Эталон+
Эталон+
Инвертор синус 50 Гц своими руками #44546
СУПЕР Они ща как воздух мне нужны!
ВЕК ДОЛЖЕН БУДУ!!!
diver52
Инвертор синус 50 Гц своими руками #44561
Почти до ума довел схему. Поставил дополнительно 2 электролита 4700 мкФ 16 В и 6 твердотелов 270 мкФ 16 В (дорогие, заразы, но решил купить). Итого емкость на каждом DC-DC примерно под 22000 мкФ. Все это дело обильно зашунтировал керамикой (10 шт. по 1 мкФ 50 В). Вот как это выглядит сейчас:
Также заменил провода на нормальные (2 шт. по 6 мм2 в параллель). Но тем не менее, напряжение на выходе по прежнему проседает при нагрузке более 500 Вт. Хотя за входное напряжение я уверен! Оно точно уже не проседает.
Сегодня душевно поговорил с мужиком на радиорынке, когда компоненты покупал. Он почему-то утверждает, что феррит от сварочника (размер Е65) должен без проблем раскачивать мощу 1 кВт даже на 12 В. Но увы, никак более 500-600 Вт не удается снять.
10 года 7 мес. назад 10 года 7 мес. назад от Эталон+.
Эталон+
Инвертор синус 50 Гц своими руками #44566
да не возьмешь ты с 12 вольт на одном трансе киловатт)))
потом не все трансы со сварочников одинаковые! есть с зазором на среднем керне!
diver52
Инвертор синус 50 Гц своими руками #44567
У меня транс без зазора - все плотно прилегает друг к другу. На данный момент как ни странно я больше снимаю с транса, у которого магнитная проницаемость ниже (примерно 1250). Может наоборот попробовать уменьшить эту проницаемость заменой? Например, взять 1000. Мне хотя бы 600-750 Вт выжать - я бы уже был доволен, как слон. :)
viktor85
Инвертор синус 50 Гц своими руками #44574
. diver52 что хочешь именно питать нагрузкой 600-750 Вт ? есть ли пусковые токи ? Я выжимал с меньшего размера около 600 w ,EC42/15 / пусковой ток холодильник выдерживал запускал без проблем. Ща заказал сердечники EC42 20 попробую с них уже 800w снять .
10 года 7 мес. назад 10 года 7 мес. назад от diver52.
diver52
Инвертор синус 50 Гц своими руками #44580
viktor85
600-750 Вт - это нагрузка на один блок. На двух блоках получается 1200-1500 Вт. В пике нужно 2 кВт (запуск холодильника или скважинного насоса 800 Вт). Ну и постоянно нужно 1200-1500 Вт. Например, пылесос 1000 Вт или утюг 1400 Вт. Но такая нагрузка будет использоваться не более 5-10 мин. Похоже, все равно сердечник имеет значение.
Можете померить магнитную проницаемость сердечника? Очень интересно, что с размера EC42 выжимается такая моща. Измеряется просто - наматывается 5 витков любым проводом и измеряется индуктивность. С учетом размеров можно посчитать проницаемость.
Модераторы: Эталон+
