Например расмотрим такую ситуацию. Отключили электричество, система стартанула автоматом (стоит в подвале, гараже и мы туда не бегаем постоянно) мы используем для примера 80% и тут кто-то включает электрочайник - и перегруз! Нам нужно будет бежать в гараж чтобы опять перезапустить наш инвертор. А так чайник отключили система стартанула.
Хотя если такую функцию не предусматривать, нужно будет настроть отключение части 350-220 на EG8010. При условии Pdc-dc>Pic.
Может быть я не прав, тогда можна расмотреть и другие предложения.
mren пишет: Мне кажеться серьезного ничего не будет. В сварочниках реализована такая функция и нормально работает.
а если что то пошло не так и при перезапуске загорится? лучше бежать в подвале чем рисковать... а груба говоря лучше в дом поставить экранчик с данными и с кнопкой сброса...
ПС. Думаю добавить и защиту по температуре... ну блин слишком усложнять тоже не хочу...
наверное будут стоять
*прекрасно эталн но про защиту что за датчик и как подключается непонил и архив открыть несмог.*
шунт в качестве датчика
Извиняюсь что засоряю тему... но для меня очень важно когда кто то смотрит свежим взглядом и видит какие то ошибки
наоборот полезная инфа!!!!
Можно также использовать термопредохранитель KSD-F01-80 самовосстанавливающийся.
mren пишет: Транзистор для вентилятора лучше заменить на MMBF170 (ток 800мА). Предлагаю сделать плавное увеличение оборотов вентилятора при увеличении температуры до критической точки 80 градусов.
нет... там логический выход только для включение/выключение схемы управления вентилятором...
на счёт управлением вентилятором то тоже думаю сделать на термисторе...
И ещё, IR2110 грелись или нет?
