10 года 9 мес. назад
superman13
Инвертор синус 50 Гц своими руками #37849
Эталон+ пишет: ни чего не будет сработает опять
если держать кнопку нажатой то по идее он заработает снова и при достижения тока срабатывания он опять выключится и весь цикл заново до появления дыма :) и так получается что он будет как стабилизатор по току
10 года 9 мес. назад 10 года 9 мес. назад от Эталон+.
Эталон+
Инвертор синус 50 Гц своими руками #37854
да пуститься и опять отключиться
только не пойму я смысл держать ее нажатой))))
superman13
Инвертор синус 50 Гц своими руками #37856
Эталон+ пишет: только не пойму я смысл держать ее нажатой))))
смысла нету для нас... а вот некоторые могут...
вот доработал чуть чуть схемку....
Эталон+
Инвертор синус 50 Гц своими руками #37857
а где пуск?
и какой сигнал на выходе тригера при подачи на него питания?
10 года 9 мес. назад 10 года 9 мес. назад от tak.
tak
Инвертор синус 50 Гц своими руками #37860
Эталон+ пишет: это с какого перепугу они обречены то?
уже не раз писал:
12v-1kWt долговременно, 2...3kWt для запуска..(1..10сек)
24v-2kWt долговременно, 3...5kWt для запуска..(1..10сек)
48v-3kWt долговременно, 5...7kWt для запуска..(1..10сек)
от 5kWt и выше только прямое преобразование...с шины 300...600VDC...
большие мощности от 5kWt -это "немного" другой подход и "другая" философия эксплуатации..
р.s. Хитрого не поймешь, упрямого не доймешь.
Эталон+
Инвертор синус 50 Гц своими руками #37862
ну и где тут обреченность?
в чем проблема?
tak не мути.....
все собирается и все работает
10 года 9 мес. назад 10 года 9 мес. назад от superman13.
superman13
Инвертор синус 50 Гц своими руками #37872
Эталон+ пишет: а где пуск?
пуск особо и не нужен мне... но можно использовать второй триггер...
по поводу сигнала при подаче питания исправил... но на макете соберу чтоб убедится что работает как надо...
mren
Инвертор синус 50 Гц своими руками #37892
Может реализовать полуавтоматический сброс ошибки. Например обнаружено к.з. ждем 300мс проба перезапуска и так 3 раза, если к.з. осталось - тогда блокировка системы с ожиданием ручного сброса или ремонта, плюс загориться светодиод на неисправном блоке. И добавить buzer :woohoo: .
superman13
Инвертор синус 50 Гц своими руками #37896
mren пишет: Может реализовать полуавтоматический сброс ошибки. Например обнаружено к.з. ждем 300мс проба перезапуска и так 3 раза, если к.з. осталось - тогда блокировка системы с ожиданием ручного сброса или ремонта, плюс загориться светодиод на неисправном блоке. И добавить buzer :woohoo: .
думал об этом... ну эти 3 запуска могут натворить беду... так что думаю не надо этого.... по поводу буззера думал поставить динамик на 0.5вт чтоб был по громче... но хочу сделать как то чтобы были разные частоты и как у упс при нажатие кнопки чтобы выключился... чешутся руки сделать с процессором но не хочу
Эталон+
Инвертор синус 50 Гц своими руками #37897
перезапуск действительно тут ненужен!
может проблем наделать
на моей схеме как раз и загорается светик на том блоке из за которого и произошла сработка
Модераторы: Эталон+
