выходные ключи поставил FGH40N60
максимальное 1,5
надо осцилом посмотреть если не будет завала переднего фронта на затворах под нагрузкой то можно оставить и 10 ом
у меня стоят 4,7 ома
10ом не ставил
Bin1966 пишет:
Эталон+ пишет: надо осцилом посмотреть если не будет завала переднего фронта на затворах под нагрузкой то можно оставить и 10 ом
10ом не ставил
Дроссель есть смысл перематывать? Извини за тупые вопросы я в этом новичок.
зачем ?
готовый набор!
только емкостей по питанию больше и все нормально будет
у меня одно питание на моем инверторе
там не было задачи полностью развязывать
оптика только для защиты проца
следующий инверт который буду делать для себя будет немного усовершенствован))
Размер файла:77 KB
скинь как фото а то лаут неоткрывается .
Эталон+ пишет: если полностью развязывать гальванически то конечно разное питание
в трансформаторной схеме вроде как всё норм.а в высоковольтной схеме проц при пробое ключей может тоже пострадать по питанию или я ошибаюсь?
