MegaVolt пишет:
VictorNsk пишет:
Какие существенные улучшения в мостовой схеме сможете обосновать?MegaVolt пишет: для 48 вольт инвертора транс 30в-220в это то что у вас, использовать мостовую схему.
Есть транс со средней точкой от упс будет время может проверю с двуполярной модуляцией, но мост лучше. Сначало тоже со средней точкой хотел делать так как транзисторов меньше.
Обсуждаемая здесь основная плата EGS002 при однополярной модуляции ничем от двухтактной схемы не отличается.
Не только меньше транзисторов в двухтактной схеме меньше - меньше потерь.
В мостовой схеме можно организовать правельное управление преоброзователем, Вот осцилограмма платки EGS002,
а в схеме с пушпульным трансом как сделать? только и остается двуполярную модуляцию попробовать.
Под правельное управление преоброзователем я имею ввиду то что в работе моста есть время когда он проводит напряжение по диагонали и време когда выход закорочен, смотрите осцилограмму.
Я решил эту проблему просто, - включил последовательно 2 оптрона, работает.
Вариант питания 48 отпадает, поскольку громоздко и нет источника питания. Вариант 12 возможен, но для сварки и мощных двигателей неполезно АКБ. Сечение проводов - тоже фактор и транс изготовлен под 24в. Считаю 12в питание вариантом крайним и только для мобильных систем. Стационарно лучше 24в питание. 48в в личном хозяйстве нет необходимости - это уже вариант промышленный.Эталон+ пишет: амперы будут разные а вот мощность потребляемая будет одна что на 24 что на 48
Оптимизм, как и опыт - хорошо.mren пишет: Когда запустите и проведете краш тест - ждем результат
зачем чего то мудрить и изобретать велосипед?
есть EG есть готовые печатные платы которые как и для транса и для DC-DC
готовые кит-наборы
бери и делай
при чем на любое напряжение какое душе угодно все зависит только от фантазии
Это так, но ссылка на сайт Радиокота в посте #30967 интересна, изучаю.Эталон+ пишет: Я вот Вас не понимаю....
Позавчера нашёл этот сайт и канал на youtube Эталон Дмитрий
Прочитал всю эту тему.
Тоже очень заинтересовался постройкой инвертора.
В принципе после прочтения всей темы все более менее стало понятно
Но вот с DC\DC всё не определился или собирать или купить готовый.
Нашёл на aliexpress кит набор на 500 ватт
Сылка на кит комплект: Кит комплект 500 ватт
Скажите Его можно применять в DC\DC преобразователе ?
Если с китайцем договорится чтоб перемотал трансформатор заранее нужное напряжение на выходе.
Ну или самим уже домотать или отмотать.
Как вам такой вариант ?
Можно два таких заказать под выходное напряжение где то 135 вольт после диодов получим около 180 вольт и соединим их последовательно в итоге 360 вольт пойдёт на инвертор. Возможно и ошибаюсь в расчётах ну это примерные цифры как пример использования данного девайса.
но надо его немного дорабатывать
а именно делать стабилизацию напряжения на выходе
Полистав ссылку сайта пришел к выводу, что от прежней схемы МАП останется горстка компонентов и радиаторы с кулерами. Под синус придется делать новую схему и плату. Надеюсь на конструктивную поддержку мыслителей сайта.
Схему думаю выстроить на мосте со средней точкой при питании 24 вольт, что уже заложено в трансах. Вот начальный вариант:
Вот преобразователь с защитой от разряда в варианте 12/220:
Имеется пара тороидов 1,5 и 3 кВт, думаю пробовать и отрабатывать схему на 1,5 кВт, отличия должны быть невеликие, будут ключи другие и их драйвера, остальное должно быть унифицировано.
Генератор синуса лучше делать на PIC контроллере, компактнее схема. Схема англичанина не лучший вариант, как и правильно было отмечено, нет обратной связи, стабилизации и защит. Вот выдержка из сайта Радиокота: "Я для аварийного питания настенного газового котла брал за основу схему из журнала Радио №6 2010
(статья "Инвертор для асинхронного двигателя стр 33-34"),использовал один канал,не меняя прошивку. Использовал двойное преобразование 12-310-220в 50гц. Используя на выходе LC фильтр получается довольно качественная синусоида.в качестве дросселя использовал дроссель фильтра телевизора, конденсатор подбирал по качеству синуса.". Вот еще цитата; "А без фильтра на выходе синуса и не получите! Хотя при использовании LC фильтра и из модифицированного синуса можно получить что то ближе к синусу. На выходе контролера формулируется прямоугольный сигнал с изменяющийся скважностью за период в данном случае 20 милисекунд. Вот после фильтра и получается 50 гц синуса. Лучше делать синус на микроконтроллере с двойным преобразованием и с мостовым выходом. С 24 вольт получаете постоянное 310 вольт а далее с 310 получаете 220. ,то есть двойное преобразование.". И еще в тему синуса: "Если хотите получить мощный преобразователь с качественным синусом то только микроконтроллер. Предусмотреть надо на выходе и варистор,если питать чувствительную к помехам электронику.".
Программатор и МК PIC 16F676 имеются, опыт прошивки есть. Плату (платы) смогу сам нарисовать и изготовить через ЛУТ. Прошу поддержки сайта в построении схемотехники. Можно отработать пару вариантов, на PIC 16F676 и китайской плате генератора синуса. Прошу учесть, что бюджет крайне ограничен и просит серьезного подхода к делу. Результат выложу на общее обозрение. Проверить выход сигнала нечем, нет осциллографа. При действенных результатах что-нибудь придумаю для проверки.
Взять платку EGS002 можно и силовую EGP1000W все собрать и запустить с трансом на 1.5кВт, использовать одну часть 30в обмотки, удостовериться что все работает и что требуется отматать витков с 30в обмотки, так как их там две надо отмотать только с одной части а другую оставить без изменений(она может пригодиться если потом потребуется переделать под 48в) начинайте с 1.5 кВт транса, если все удачно получиться то можно и к 3кВт перейти, ну или наоборот оставить 1.5кВт транс про запас для вашего инвертора.
