Сколько отмотать примерно придется? Транс хорошо залачен, непросто это будет.MegaVolt пишет: под 24в ваши трансы не пойдут, придется отмотать немного с 30в обмотки(хорошо если она с верху)
Взять платку EGS002 можно и силовую EGP1000W все собрать и запустить с трансом на 1.5кВт
Платку взять можно, но будет ли это бюджетней? Понимаю, что начальная разработка образца всегда риск. Но где риск - там и шампанское
На PIC 16F676 может получиться весьма интересная конструкция, как думаете? Вставил в свой предыдущий пост схемы, как примерно вижу начало разработки.
Возникли некоторые вопросы.
1. На трансформаторе обмотки L.L2 и L.L3 как я понимаю необходимо намотать одинаковое количество витков ?
Не совсем понятно для чего надо было соединять обмотки вместе. Возможно повысить ток
2. Если я правильно понял то где надпись "BAT" туда подаём напряжение основное к примеру 24 вольт.
А вот на второй 14,5 фиксированное как я понимаю 12 вольт верно ?
И уже вопрос ко всем кто ответит, и наверно на очень больную и заезженную тему
Если к примеру берём трансформатор E55/28/21 Материал магнитопровода n87, напряжения питания 12 вольт выходит первичную обмотку надо намотать 2 витка верно посчитал в программе?
Первый раз ей пользуюсь
Добавлю ещё про конденсатор C10 какой ёмкости желательно ставить ?
1 обмотки одинаковые
2 да это питание моста а 14,5 это питание логики
3 проги все немного привирают))) на 12 вольт минимум 3 витка а то и 4
С10 электролит и пленочный
Son пишет:
Под модифицированный синус наматывают больше витков? Сколько отмотать примерно придется? Транс хорошо залачен, непросто это будет.MegaVolt пишет: под 24в ваши трансы не пойдут, придется отмотать немного с 30в обмотки(хорошо если она с верху)
Платку взять можно, но будет ли это бюджетней? Понимаю, что начальная разработка образца всегда риск. Но где риск - там и шампанскоеУчитываю ремонтопригодность и универсальность. Платки в любой момент прекратят производить и останется опять голый тульский транс. Опять же, имея небольшой опыт ремонта китайских инверторов, можно предположить, что платку силовую под отечественный транс 1,5 кВт надо будет брать не меньше восточных 2000W. Цена на платки не такая уж бюджетная, особенно с учетом китайского качества и неизвестности их совместимости с имеющимися трансами. Могу и по неопытности спалить. Придется не одну платку брать. Отдельными компонентами схемы не получится ли дешевле
4 шт. IRFP2907 из 3 кВт-ного прибора уже вернули свои души производителю на прошлой неделе. И это был второй комплект.
Добрый вечер, Сон или как Вас там. Не вздумайте сделать большую глупость,- отмотать чего то с вашего транса. Человек который вам это посоветовал никогда, хочу отметить никогда не делал инверторов на самодельно намотанных БЖТ трансформаторах. Иначе никогда не посоветовал такую глупость. Мало того я сомневаюсь чо кто то здесь сможет вам помочь. Я год лажу по всем сайтам и кроме сайта Левши ничего толкового не нашел. Пришлось тратится на покупку старых инверторов чоб понимать процессы происходящие в трансах. У меня дома музей, от лампового 600 Вт и весом 75 кг до совкового мощностью 650 Вт и весом 40 кг конца 80.Следующие чо в коллекции ,- 94 года уже содраны со Смарта.Сижу по вечерам и втыкаю в осциллограф. Есть чего посмотреть. Прежде чем чего то вам советовать нужно понимать,- зачем он вам.
Если у вас есть опыт подскажите как правельно расчитать напряжения первичной и вторичной обмоток для инвертора с железным трансом например на 24в, интересуют именно напряжения, все остальное можно опустить.
Серьезная техника, а даташит есть на нее? Номера платы на сайте нет, посмотреть бы ее характеристики.MegaVolt пишет: выгоднокупи.рф/UDo6djVeHHDLa8d6auXOfDaie...a35k/item.html?spm=1
Сижу рисую схемку в sPlan и обнаружил что в схеме не хватает некоторых номиналов.
Дмитрий скажите пожалуйста
1. Какие диоды нужны D1-D4 ? Таки еже как и D5-D6 ?
2. Полевые транзисторы IRF3808 возможно сюда поставить ? Или лучше IRF3205, вроде IRF3808 более мощней а значит более универсальные, если вдруг решу на большее напряжение поднять чтоб не перепаивать полевики.
3. Резистор R14 на какое сопротивление ставить.
4. И два элемента которые регулируют частоту инвертора это C1 и R1 ? Вы в своих видео вроде говорили что DC\DC работает на частоте 50 герц или килогерц
Как дорисую скину может кому то пригодится.
Допишу С8 С9 ставятся два электролита ? или один простой а другой Электролитический конденсатор ?
Транзисторы Дмитрий ставил irf3808, я тоже после экспериментов остановился на них или как вариант irf3710. На днях разобрал промышленый преобразователь 48-24 там стояло 8 штук irf3710.
R14 рассчитывается от Uвых (pc817- в пределах 5-20мА).
C1 и R1 в зависимости от необходимой частоты (vip-cxema.org/index.php/online-raschjoty...schet-chastoty-tl494) например R1=1.6-1.8кОм C1=3.3нФ в итоге частоту получаем в пределах 41-56 кГЦ (по рекомендациям R1 выбираем в пределах 10-15кОм ну а емкость конденсатора получаем из формулы). С8 С9 - электролитические конденсаторы (если есть возможность поставить полимерные - электролитические со временем усыхают быстрее), С6 С6 и С1 пленка.
керамику не советую - плывет.
есть какая то формула или хотя бы один примерR14 рассчитывается от Uвых (pc817- в пределах 5-20мА).
Дорисовал схемку и включил ваши рекомендации
Вот
Может кому и пригодится в формате sPlan
Ещё не проверял схемку досконально но вроде правильно
Если что то готов её переделать ( если что то не так )
Теперь буду печатку делать
