Мой Апокалипсис
1 мес. 1 нед. назад 1 мес. 1 нед. назад от ksp.
Мой Апокалипсис #266772
Ты знаешь, что первые схемы детекторного приёмника немного отличалась от "современных"?!
Те схемы убрали. Специально. Потому что они при правильной настройке, реально могли выдать хорошую энергию. Ту, старую схему, вы сейчас едва ли сможете найти. Мне как то стало интересно, я начал шариться по Интернету, в поисках самой древней, первоначальной, базовой конструкции и нашёл всего лишь на одном задрипаном сайте... Всё, их больше нет.
Осталась классическая схема, которую обкарнали и всем представляют, как базовую.
Вот так, из вашей реальности убирают знания.
Пройдёт ещё поколение и те знания окончательно канут в лету.
Та схема, уникальна тем, что она реально выдаёт энергию, а не эта херня, которая работает на высокоомные головные телефоны и в них, еле слышен звук...
Эта схема использовалась в приёмнике Томаса Генри Морея. Основа. Дальше, уже были его модификации.
Я скину сюда эту схему.
Вдруг среди миллиона говновозов, всё же, найдётся адекватный человек, который захочет изучить, как она работает.
Сразу дам подсказку, эта схема реально очень древняя, её надо модифицировать, но даже в этой модификации она ПРАВИЛЬНО работает.
А секрет, именно в использовании 2 контуров, которые должны быть слегка рассинхронизированы.
Один из контуров совсем немного смещается по частоте - это обеспечивает сдвиг фазы (сдвинуть надо не более, чем на 90 градусов).
Именно этот сдвиг фазы и создаёт движение энергии.
Позволь не согласится с последней формулировкой. Сдвиг фазы не создаёт движение, ибо это волновое движение уже есть и оно просто сдвинуто по фазе в разных обмотках. А вот сказать, что при сдвиге по фазе появляется возможность избавится от заземления как такового будет верным (кроме случая использования атмосферной энергии), так как две фазы (или например три фазы), имеющие между собой сдвиг, создают ЛИНЕЙНОЕ напряжение, которым без проблем можно запитать нагрузку.
Спасибо сказали Donhuan4332
1 мес. 1 нед. назад 1 мес. 1 нед. назад от ENCARNALIUM_NOSFERATUM.
Мой Апокалипсис #266775
Berendey, ты решил поработать миньоном у Носфератума?
Капанадзе свои установки показывал десяткам человек, есть видео работы и то многие сомневаются в их работе. А что показал носфератум - как даёт дугу его катушка, в трёх ракурса?! Ты, что собрался повторять по носфератуму? Он будет на ходу фантазировать и говорить, что он бороздил космические просторы, а ты будешь делать. В итоге ничего не заработает и он скажет, что у тебя руки кривые, а вот у него всё работает )))
Дело конечно твоё, но я тебе обрисовал, что и как.
Ооо... Ещё говновоз подъехал.
Ты так и не понял, что он хочет сделать.
Тут бесполезно объяснять...
Это просто не для твоего ума и ограниченного восприятия...
Слова, вызывающие бурю - самые тихие; Мысли, приходящие кротко, как голубь - правят миром...
1 мес. 1 нед. назад
Dmitry 1972
Мой Апокалипсис #266778
Вezant правильно говорит по поводу частиц. Не совсем понятно почему она до сих пор не продемонстрировала свой действующий прототип. С теорий вроде все норм, видемо тех сторона подводит.
1 мес. 1 нед. назад 1 мес. 1 нед. назад от Dmitry 1972.
Dmitry 1972
Мой Апокалипсис #266779
Автор, когда говорите о задаче держать работу контура ТТ в диапазоне 2-4 МГц возникает небольшой вопрос, почему именно этот диапазон выбран. Просто интересно. Как бы положительный результат достигается и без таких частот, да и без ТТ. 20 -25 кГц также не плохо работают, причем в закрытых контурах, без заземления, единственное условие придерживаться определенных пропорций.
Мой Апокалипсис #266784
ENCARNALIUM_NOSFERATUM а сколько у вас потребление от источника?
я спецом намотал транс на 400 ватт что бы через него запитывать,для развязки от сети и ограничение по потреблению.
берёш асинхронный двигатель
запускаешь верёвочкой на одной обмотке у тебя остаются 2 обмотки развязанные от сети
Юрий М, тебе известно такое понятие, как ёмкостная связь между обмотками?!
ты тупой. здесь мы можем определить потребляемую мощность без выбросов. это типа умформера
По факту, ты тупой, ибо в конечном итоге всё сводится к тому, что бы обеспечить развязку от сети.
Ни трансформатор, ни ассинхронник не даёт этой развязки, по причине ёмкостной связи.
... тебе чё надо сделать? самозапит. вот с этой херни самозапита небудит ходя лампочки...
Хто каво ни будит - ня панятна...
Нада ба разбудить ужО...
ENCARNALIUM_NOSFERATUM. ты собираеш частицы в ведро потом тебе надо с этих частиц получить 220 вольт 50 герц 10 киловатт для питания дома и такого двигателя. расскажи как
Ооо... Юрик, тебя до сих пор не разблокировали на втором аккаунте?!
Смотри, технология ваще очень простая, чё ты до сих пор не въехал?! Совсем старческая деменция и маразм одолели? Запиши, что бы не забыть.
Берёшь старое, ржавое, помойное ведро. Обязательно металлическое, с пластмассовым работать не будет.
Ведро, дырявишь по всей поверхности, расстояние между дырками не должно превышать 2ПR^2/D большого радиуса ведра - D основания ведра. Диаметр отверстий не меньше, чем 2 расстояния между соседними отверстиями.
Берёшь пряпку, чем больше - тем лучше, ссышь на неё и держишь на готове.
Так, как это дело очень опасное, сбор частиц из пространства это тебе не хухры-мухры, для защиты - натягиваешь на голову гандон, берёшь ведро и с криками "БТГ, БТГ, БТГ, Акула 3,14дарас" - начинаешь бегать по улице и собирать в ведро частицы.
Важное условие: не бегай там, там где ты уже однажды пробежал, потому что частиц там больше нет и никогда уже не будет и за ними придётся отправляться на луну.
Если во время энтого дела, ты заметишь, что подъехала карета скорой помощи и в твою сторону уверенным шагом идут санитары - надо переходить к плану Ж.
Берёшь ссанную тряпку, которую ты всегда должен был держать на готове.
Как только к тебе побегут санитары, первому из них лупишь этой ссанной тряпкой по мордам, а второму, на голову надеваешь ведро, в которое ты собирал частицы!
Работает только в такой последовательности, смотри не перепутай!
Сам, съёб...шься оттуда, чем быстрее - тем лучше.
Это на самом деле были не санитары, а спецслужбы, которые отслеживают тех, кто собирает частицы из пространства. Потому что после таких, как ты, в пространстве не остаётся частиц. Программа Апполон давно остановлена, поэтому доставлять их с Луны на Земю больше нечем.
Спасибо сказали yakutenko
1 мес. 1 нед. назад
Мой Апокалипсис #266785
Позволь не согласится с последней формулировкой. Сдвиг фазы не создаёт движение, ибо это волновое движение уже есть и оно просто сдвинуто по фазе в разных обмотках. А вот сказать, что при сдвиге по фазе появляется возмможность избавится от заземления как такового будет верным (кроме случая использования атмосферной энергии), так как две фазы (или например три фазы), имеющие между собой сдвиг, создают ЛИНЕЙНОЕ напряжение, которым без проблем можно запитать нагрузку.
Я может быть немного неправильно выразился.
Да, ты прав, но в данном случае, имелось ввиду не волновое движение, а сдвиг фаз на типа того, как это работает в ассинхронном двигателе. Если ты подашь на 2 обмотки двигателя синус без сдвига фазы - он будет просто гудеть, якорь останется на месте.
Но стоит хотя бы немного сместить фазу на одной из катушек - якорь начнёт вращаться.
Этот же эффект должен появиться в развязывающем трансформаторе, к которому подключены колебательные контуры.
1 мес. 1 нед. назад
Мой Апокалипсис #266787
Данный диапазон выбран лишь по причине того, что чем выше частота - тем выше выходная мощность.
Знаешь на каких частотах возбуждался контур в схеме Д. Смита?!
Мой Апокалипсис #266790
повторяться она вряд ли будет, - уже кому-то отвечала, даже если и выложит подробнейшие чертежи, но это еще нужно запустить, имея четкое понимание, что и как. Настройка нужна. И есть более чем уверенность - что ни первого, ни вторым заниматься никто не будет. "Авометр подключить не могут"..
Вот так примерно, ежели не путаю. Дословно искать её ответ недосуг, да и мне без надобности.
magnum я не говорила ни про какую настройку, я говорила про общую деградацию.
Простейшую схему, с описанием принципа работы я уже выкладывала.
Откуда там лишняя энергия тоже обьяснила.
Но дуремаров невозможно заставить прозреть, специально не пишу подумать, тут это слово ругательное.
Они будут обогреваться дровами, покупать платы микроконтроллеров, жечь ведрами мосфеты и и писать до конца жизни "программы для колебательного контура".
Вот это именно то, что их по настоящему интересует.
А вам какая разница кто чем качает контуры? )))
У меня система стабильно работает и плевать кто и что об этом думает. Хожете сколько угодно хаять микроконтроллеры, матюкаться брыжжа слюной.
Я же сказал, что выбрал этот способ по причине того, что установка требует сложной системы синхронизации и вариантов 6-8 по настройке количества периодов, количества импульсов и сдвига фаз. Я не захотел это всё лепить из бесчисленного количества микросхем логики, счётчиков, компараторов, фапч и прочего.
Я поставил всего один микроконтроллер, который управляет абсолютно всеми процессами.
Чего вы все к этому привязались?
Когда человеку по-сути нечего сказать, он ищет хоть что нибудь, к чему можно придраться...
Одному не нравится, что на микроконтроллере сделал, второй придрался к тому, что пишу на Ассемблере, третий придрался к SiC транзисторам... )))
Мой Апокалипсис #266792
На чём прошивку писали? И подскажите марку микроконтроллера пожалуйста.
STM32G474RET6, STM32G474VIT6, STM32G484RET6, STM32G484VIT6 любой из этих МК.
Интегрированная Среда Разработки Keil.
1 мес. 1 нед. назад
Dmitry 1972
Мой Апокалипсис #266794
Автор, я не имел чести подержать в руках девайс сделанный Дональдом Смитом, и уж тем более снять с него параметры работы. Подозреваю что и присутствуеющие здесь не имели такой возможности, а ежели это так , то все утверждения по его работе есть только предложение не имеющие подтверждения, ссылаться думаю на кого-то в данном случае не имеет смысла. Для себя по поводу вашего направления я как бы небольшой вывод сделал лет 12 назад и ушел по направлению работы с низкочастотными , цикличным системами, где не требуется заземления и постановщики помех вч диапазона.
Спасибо сказали Rus
