Мой Апокалипсис
1 мес. 1 нед. назад
1 мес. 1 нед. назад от yurum.
Мой Апокалипсис #266708
ты тупой. здесь мы можем определить потребляемую мощность без выбросов. это типа умформера
берёш асинхронный двигательENCARNALIUM_NOSFERATUM а сколько у вас потребление от источника?
я спецом намотал транс на 400 ватт что бы через него запитывать,для развязки от сети и ограничение по потреблению.
запускаешь верёвочкой на одной обмотке у тебя остаются 2 обмотки развязанные от сети
Юрий М, тебе известно такое понятие, как ёмкостная связь между обмотками?!
1 мес. 1 нед. назад
По факту, ты тупой, ибо в конечном итоге всё сводится к тому, что бы обеспечить развязку от сети.
Ни трансформатор, ни ассинхронник не даёт этой развязки, по причине ёмкостной связи.
Мой Апокалипсис #266710
Слова, вызывающие бурю - самые тихие; Мысли, приходящие кротко, как голубь - правят миром...
Спасибо сказали Donhuan4332
1 мес. 1 нед. назад
Мой Апокалипсис #266717
тебе чё надо сделать? самозапит. вот с этой херни самозапита небудит ходя лампочки будут ярко гореть
и хотя пуш пул будит работать 50 герц двигатель не почувствует работу твоего искровика у его массивный ротор рассчитанный на длительность импульса 20 миллисекунд
поэтому использовать асинхронный двигатель в качестве нагрузки это самый то
1 мес. 1 нед. назад
Мой Апокалипсис #266723
так видео есть на ютубе человек матюкается и говорит самозапита нет длительность очень маленькая а должна быть 20 миллисекундВот поэтому 15 лет у него ни хрен не получается.
1 мес. 1 нед. назад
Мой Апокалипсис #266743
Я 1000 раз повторял как мантру дед Рэду - индуктор присобачи на Землю а разрядник на высокое. Здесь все наоборот. Частота пуш-пула для ВВ-генератора настрой на резонансную частоту электромагнита. А это какая частота? Удар одиночным ВВ-импульсом с пьезоподжигалки покажет точную частоту на спектроанализаторе. Это её ЗВОН. Вот на это частоте деленной на два настройте ПУШ-ПУЛ. Ток через ЭМ - строго импульсный. Качаем мало - берем много. Эффект СВЕРХнамагниченности там будет. В этом и вся фишка. Вот вам и ток нехилой так. Съём не так как на схеме. Энергию накачки вы не берете - это путь в никуда. Вот поэтому 15 лет у него ни хрен не получается.![]()
Если присобачить ЭМ и ЩИМ и какую либо синхру - то вполне реально заполучите генератор энергии и то со самозапиткой.
... эту схему, уж не помню когда дал... она рабочая , многие повторили...
1 мес. 1 нед. назад
Мой Апокалипсис #266745
но самозапита нет
dzen.ru/a/ad05YNjLQRRgYA58?ysclid=mu1u0igyp7740508161
Спасибо сказали Xrom
1 мес. 1 нед. назад
1 мес. 1 нед. назад от ksp.
Мой Апокалипсис #266750
Многие из нас в детстве делали простейший детекторный приёмник с помощью КПЕ и головного телефонной капсулы, имеющей сопротивление 1600 Ом. Он не имеет усилительных элементов и не нуждается в источнике электропитания — работает исключительно за счёт энергии принимаемого радиосигнала. Состоит из колебательного контура, к которому подключены антенна и заземление, и диодного (в ранних вариантах — кристаллического) детектора, выполняющего демодуляцию амплитудно-модулированного сигнала. Сигнал звуковой частоты с выхода детектора воспроизводится, как правило, высокоомными наушниками: электромагнитными с сопротивлением не менее 3 кОм или же пьезоэлектрическими с ещё бо́льшим сопротивлением. Лично я в детстве использовал наушник с сопротивлением 1600 Ом. Настройка приёмника на частоту радиостанции производится изменением индуктивности контурной катушки или ёмкости конденсатора. Конденсатор в контуре может вообще отсутствовать, тогда его роль выполняет собственная ёмкость антенны и катушки. Настройка в этом случае сильно зависит от длины и расположения антенны.
thumb.wikimedia.org/wikipedia/commons/th...tm_content=thumbnail
Первый в мире детекторный радиоприёмник создал русский физик Александр Степанович Попов. В 1899 году Попов разработал усовершенствованный вариант когерера (трубки с металлическими опилками) — радиокондуктор (по сути, аналог кристаллического диода на основе контакта между окисленными в разной степени металлами и электродами). Это позволило отказаться от механического встряхивания когерера после приёма каждого сигнала и перейти к приёму сигналов на слух с помощью телефонной трубки. Схема простейшего детекторного приёмника включает антенну, детектор (радиокондуктор), подключённый к наушникам, антенну и заземление. Детектор преобразует высокочастотные колебания в пульсирующий ток, а наушник трансформирует этот ток в звук.
В чём сходство детекторного приёмника и устройствами Тесла?
1. Источник энергии извне.
Детекторный приёмник работает за счёт энергии принимаемых радиоволн. Антенна ловит электромагнитные волны от передающей станции, колебательный контур выделяет из них сигнал нужной частоты, а детектор (диод) преобразует высокочастотный сигнал в низкочастотный (звуковой).
Устройство по патенту Теслы предполагалось питать от «лучистой энергии» (в его терминологии — от потока заряженных частиц от Солнца и других космических источников). Изолированная металлическая пластина, поднятая в воздух, и заземление должны были улавливать эти частицы, которые, ударяясь о пластину, сообщали ей заряд, а конденсатор накапливал этот заряд. Земля в этой схеме выступала как огромный резервуар отрицательного электричества.
В детекторном приёмнике критически важны длинная и высоко подвешенная антенна (для улавливания слабого сигнала) и качественное заземление.
В устройстве Теслы основную роль играют большая изолированная металлическая пластина (для захвата частиц) и конденсатор, который накапливает заряд.
А в чём разница?
В детекторном приёмнике антенна улавливает радиоволны, колебательный контур выделяет сигнал на нужной частоте, диод «срезает» отрицательную полуволну сигнала, а блокировочный конденсатор фильтрует высокочастотный шум, оставляя только низкочастотный сигнал для наушников.
Патент Теслы на «Аппарат для утилизации лучистой энергии» (США №685,957, 1901 г.) предлагает иной подход.
Основные элементы конструкции:
Изолированная металлическая пластина, поднятая высоко в воздух.
Заземление — соединение с Землёй, которую Тесла рассматривал как резервуар отрицательного электричества.
Конденсатор — накапливает электрический заряд.
Напомню о других ключевых патентах Н.Тесла в этой области получения электроэнергии из атмосферы:
Автор темы писал о вредном излучении, которое он получил в процессе конструирования своего устройства, но не пожелал поделиться ЧТО не нужно делать. И вновь немного истории.
Эта инфа к тому, что не нужно делать реалстранникам., коль автор темы не желает делиться тем, ЧТО не нужно делать.
ВНИМАНИЕ: Спойлер!
[ Нажмите, чтобы развернуть ]
[ Нажмите, чтобы скрыть ]
А в чём разница?
ВНИМАНИЕ: Спойлер!
Патент №462418 (3 ноября 1891 года). В этом документе Тесла описывал метод аккумулирования энергии в конденсаторе, который затем разряжался в рабочую цепь с преобразовательными устройствами (лампы, трансформаторы и т.п.).
Патент №685957 (5 ноября 1901 года). Здесь изобретатель предлагал схему с конденсатором, одна обкладка которого соединялась с заземлённым проводником, а вторая — с поднятой на значительную высоту проводящей пластиной достаточной площади. Идея заключалась в использовании естественного электрического поля Земли: пластина на высоте получала бы положительный заряд, а заземлённая — отрицательный.
Патент №1119732 (1 декабря 1914 года). Этот документ стал итогом многолетних исследований. В нём Тесла подробно описывал принцип работы системы, использующей резонанс для передачи и получения электрической энергии. Он указывал, что в такой системе можно вызвать ток огромной силы, измеряемой сотнями и тысячами лошадиных сил.
Патент США №645576 (20 марта 1900 года). В этой схеме Тесла предлагал передавать энергию между двумя воздушными шарами, поднятыми на высоту около 30 000 футов (примерно 9 км). Он рассчитывал использовать слой атмосферы с высокой проводимостью на этой высоте.
avatars.mds.yandex.net/i?id=3a4f574dd589...0-images-thumbs&n=13
В чём заключалась суть идей Теслы
Изобретатель рассматривал несколько подходов:
Использование естественного электрического поля Земли. Между поверхностью планеты и атмосферой существует разность потенциалов, которая уменьшается с высотой.
Работа с глобальным конденсатором. Тесла предполагал, что можно «раскачать» систему, возбуждая в ней электрические колебания, и использовать её для передачи и получения энергии.
Таким образом, хотя оба устройства не требуют внешнего источника питания, их принципы работы и физическая основа принципиально различны. Патент Теслы остаётся в области смелых гипотез об «свободной энергии», тогда как детекторный приёмник — это рабочий пример классической радиотехники.
ВНИМАНИЕ: Спойлер!
8 ноября 1895 года немецкий физик Вильгельм Конрад Рентген, работавший в Физическом институте Вюрцбургского университета, заметил странное свечение экрана, покрытого барием платиноцианидом. Историю его открытия опубликовало Физико-медицинское общество Вюрцбурга в декабре 1895 года. Устройство, с помощью которого Вильгельм Конрад Рентген открыл Х-лучи (позже названные рентгеновскими), по сути, было катодной трубкой — а точнее, трубкой Крукса. Сам Рентген не изобретал эту трубку с нуля, но именно в ходе экспериментов с ней 8 ноября 1895 года он случайно обнаружил новое излучение. Трубка Крукса представляла собой стеклянную колбу, из которой частично откачали воздух (создали разрежение). Внутри на противоположных концах были расположены два металлических электрода: катод (отрицательный) и анод (положительный).
Чтобы трубка работала, к электродам подключали источник высокого напряжения. В опытах Рентгена для этого использовали индукционную катушку — катушку Румкорфа. Она создавала достаточно мощный электрический разряд, который разгонял электроны от катода к аноду.
Как возникали Х-лучи
Когда на трубку подавали высокое напряжение, электроны, испускаемые катодом, ускорялись и устремлялись к аноду. В месте их столкновения с анодом (или даже со стеклянной стенкой трубки) и рождалось неизвестное излучение. Рентген заметил это случайно: он накрыл трубку плотным чёрным картоном, погасил свет и увидел, что лежавший неподалёку экран, покрытый кристаллами платиноцианистого бария (люминофором), начал светиться. Учёный понял: из трубки исходит нечто, способное проходить сквозь картон и вызывать свечение. Он тщательно проверил другие возможные источники и убедился, что источник — именно трубка. Новое излучение он назвал Х-лучами (буква X как раз символизирует неизвестность).
Что Рентген сделал дальше.
После открытия Рентген не остановился. Он стал активно исследовать свойства Х-лучей: проверял, как они проходят через разные материалы, способен ли какой-то материал их полностью блокировать (например, свинец). А ещё он усовершенствовал саму конструкцию: предложил делать антикатод плоским — это заметно усиливало поток Х-лучей. Позже такую трубку стали называть рентгеновской.
На основе этих идей со временем стали создавать специализированные рентгеновские трубки — сначала с холодным катодом (как у Крукса), а в 1914 году Уильям Кулидж разработал трубку с горячим (накаливаемым) катодом, которая стала стандартом.
1 мес. 1 нед. назад
Здесь рассматривается принцип, который лежит в основе конструкций Далли, Смита, Капы, АкулаБухова.
Что было у Слабодяна - я не знаю.
Честно говоря, я вообще не распылялся, не тратил время на всё под ряд, поэтому не видел и не изучал её.
Я поставил цель, разобраться с одной конструкций, довести её до ума. Лучше так, чем собрать 100 устройств и ни одно из них не будет работать.
Мой Апокалипсис #266751
ENCARNALIUM_NOSFERATUM скажи а как могло работать у Слабодяна? , если опереться на твои знания.
1 мес. 1 нед. назад
Хто каво ни будит - ня панятна...
Нада ба разбудить ужО...
Мой Апокалипсис #266752
... тебе чё надо сделать? самозапит. вот с этой херни самозапита небудит ходя лампочки...
