Мой Апокалипсис
1 мес. 2 нед. назад
SMD
Мой Апокалипсис #265989
началась ветка за здравие..... эх....
бяда-бяда огорченье.. ......
один пресказ Теслы и Романова .... так может каждый .....
опять очередной водолей ....
а я то думал ....
1 мес. 2 нед. назад
Мой Апокалипсис #265990
......Я не могу быть в ответе за то, как другие понимают мои слова...
/***ТТ должен работать в правильном режиме, а именно после разгона (с преодолением времени нормали) нужно резко остановить либо в положительной, либо в отрицательной области, не должно быть ни какого затухания. Только резкая остановка - это инициирует движение энергии.
Ток, о котором я говорил - ток в колебательном контуре. Там классика. Разгоняется колебательный контур, затем отключается накачка и пока он находится в свободных колебаниях - формируется строго однонаправленный импульс с ТТ.
То есть если ваша ТТ, будет бестолково колебаться - не будет ни какого направленного движения энергии, вы получите тупую искрилку.
А что на колебательный контур импульс обязательно именно ... с трансформатора Теслы подавать? Нет, не обязательно.
Принцип соблюдать - обязательно.****/
За данным описанием ...... как то опущена физика самих происходящих при этом процессов. Вот колебательный контур (достаточно мощный) т.е. максимальный размах электромагнитных колебаний, но колебания ....... симметричны. Дифференциация ( ловля рыбок в пруду) происходит при однонаправленом импульсе с ТТ ( очевидно ...... весьма высоком, а однонаправленность - не так просто получается). При "высоких" прерываниях "возникает" холодный ток, который И УЧАСТВУЕТ в процессе. Получите много холодняка - получится много? выхлопа ...... или как?
Если взять в качестве примера VTA Флойда, ...... то там было МНОГО хт ( раки по 5 ) , а импульс с ТТ ...... довольно мало ( раки по 3 и ниже).:evil:
1 мес. 2 нед. назад
ENCARNALIUM_NOSFERATUM
Мой Апокалипсис #265991
а я то думал ....
Если ты хотя бы что-то сделал своими руками, а не только сидел бы впустую трепался на форумах - знал бы, что ничего нового нет и не будет, принципы известны более 100 лет.
Слова, вызывающие бурю - самые тихие; Мысли, приходящие кротко, как голубь - правят миром...
1 мес. 2 нед. назад
Мой Апокалипсис #265992
Физика процессов опущена по той причине, что тема создавалась совершенно для другого.
У меня не было цели учить вас собирать СЕ устройства.
Без меня информации вагон. Какого хрена вы здесь сидите - не понятно...
1 мес. 2 нед. назад
SMD
Мой Апокалипсис #265993
а я то думал ....
я и без тебя знаю что все новое это забытое старое . разница в том , что эти известные всем факты ты приподносишь как придуманое тобой , а если я пишу про эти факты , то я говорю кто автор . Делай ссыль на авторов и никто тебе слово не скажет , более того , я думаю тут многие тебе будут благодарны и будут с удовольствием вести диалог с тобой , тем более тема то очень интересная . и мне интересно читать . продолжай . :)
а воды не надо , тут хватает водолеев и с моторами от стиралки и с элекроловами и с индукционками . жуть .
про работу своими руками скажу так - я работаю братья . :)
1 мес. 2 нед. назад
Rus
Мой Апокалипсис #265994
А где надо сидеть?
1 мес. 2 нед. назад 1 мес. 2 нед. назад от ksp.
Мой Апокалипсис #265997
Харе тупить пора рулить! :lol: :lol: :lol:
Принцип установки прост как два пальца об асфальт. ВВ импульсы раздвигают давление эфира а как известно чем меньше в некой точке пространства давление эфира тем быстрее в ней движется волна. вообщем-то все вокруг всего лишь волны, про это более подробно описано в древных учениях где эфир описывается как поле а ум человека как генератор волн. эм-поле не может в обычных условиях мгновенно возрасти до некой большой величины при таком раздвигании эфира формирует какбы скоростной канал во всем объеме покрытой ВВ катушкой а там стоить электромагнит и соответствено получается мгновенное увеличение мощности магнитного поля до большой величины а далее это поле формирует пересечением витков обмоток мгновенно довольно большую величину ЭДС как на выходной обмотке так и на генераторной а большой ток электромагнита формируется только благодаря излучению ВВ обмотки статики в момент обрыва искры в разряднике что способствует внезапному спаду магнитного поля но увы не и его мгновенному обрыву. на выходной обмотке получается замес этих двух полей а форма сигнала будет какбы трапеция с отсеченными подъемом и спуском и небольшим дед таймом между импульсами а отрицательная полуволна формируется импульсами ОЭДС после каждого такта она есть синус уменьшенной амплитуды. провод заземления медь внутри является разгонной катушкой для зарядов в момент обрыва искры и соответствено должен быть больше кабеля заземления по сечению. его можно выполнять в виде не замкнутого витка толстой медной трубки и что важно соединения в заземлителе нужна только скрутка медью а остальные части можно паять. установка не сложна в сборке но главное подобрать длину ВВ обмотки под длительность искры что-бы целевая часть четверть волны вошла в её длину и проще всего это делать разрядным резистором и дополнительным конденсатором в базе транзюка блокинга и настроить 50Гц. ну вот основные моменты для понимания процессов настройки и сборке.
MOBIDUR. Среда эфира абсолютно нейтральна к нашему физическому миру, а потому упомянутые тобой ВВ импульсы ей до лампочки со всеми вытекающими.
1 мес. 2 нед. назад
Мой Апокалипсис #265999
MOBIDUR. В твоей теме "Дед Игина и магнитный монополь" в магниты энергия эфира КАК поступает? Через ВВ обмотки?
1 мес. 2 нед. назад
Мой Апокалипсис #266001
а я то думал ....
Покажи сообщение, где я говорю, что это было придумано мной.
1 мес. 2 нед. назад
Мой Апокалипсис #266002
вот писал ранее, - плохо быть безтолковым.
Прочитал темозадающий пост и утвердился в этом мнении окончательно.
Ну да, лучше молчать и казаться дураком, чем открыв рот - окончательно развеять все сомнения...
Я не написал там ничего архисложного, думал, что даже беЗтолковые поймут, но вижу, что нет...
Не лучше. Можно учить не открывая рта - своим примером. Можно не писать текстов - Иисус не написал ни строчки - Он говорил. О законах, по которым следует жить.
От того, что было после написано, о сказанном Им - весь мир до сих пор в недоумении.
Ваше написанное "ничего архисложного" ввели форум в ступор и разночтения. И просветления бродящим во мраке неведения не внесли, как мы видим.
Полемика и недоумения.
Но в общем, мы все рады снова видеть вас в поле общения.)
Чего ты сюда Иисуса приплетаешь? Ты там рядом стоял?
Он учил делом. Собственным примером. Кто то последовал за ним?
Он прошёл Путь 5 посвящений, показав вам, как выйти из цикла перерождений и вернуться домой.
В традиции дальнего востока это называется выходом из колеса Сансары, у нас это называется просто Спасением, поэтому его и назвали Спасителем, не от того, что он кого-то спас, а от того, что показал Путь.
Из этих 5 посвящений, церковь устроила балаган, сделала праздники из последних 3 (Преображение, Отречение, Вознесение), но при этом не объясняет ничего.
1 посвящение - Мистификация Крещения в Иордане (Подключение к Эгрегору)
2 посвящение - 49 дневный пост в пустыне. В ходе этого посвящения Душа берет контроль над Астральным планом (Эмоциями)
3 посвящение "Преображение", когда он начал учительствовать в Гевсиманском саду, в ходе этого посвящения Душа берёт контроль над Ментальным планом (Умом), с этого момента он утратил свою личность, стал проводником, поэтому его и называли Иисус-Христос, хотя это 2 разные личности (по земле ходил Иисус, а говорил через него Учитель Христос).
4 посвящение "Отречение". Когда он отрёкся от всего, в том числе и от своей жизни.
5 посвящение "Вознесение". Когда физическое тело достигает столь высоких частот вибрации, что в течении 3 дней преобразуется в чистую световую материю.
Это весь Путь.
РПЦ нагло умалчивает об этом. Она так же умалчивает о том, где он был до 28 лет и откуда на православных иконах появились индийские мудры (Что он делает правой рукой? Грешникам грозит?). Это мудра Жизни. Попы (ПОП - память отцов поправший) научили вас креститься кубера-мудрой, которая закрывает интуицию - 6 центр Аджна, свободную волю - 2 центр Свадхистана и горизонтальной чертой отрезает сердечный центр Анахата от верхних - вот ваш крест...
Хотя первосвященики и старообрядцы крестятся именно так, как изображено на иконе Спасителя...
Вам же сказано, что вы рабы божьи. А рабу, нет места у Трона Отца, раб не должен думать и обладать активной волей, он должен работать в полях...
