Мой Апокалипсис
1 мес. 2 нед. назад
Привет. Я не захожу на форумы, потому что нет времени и если честно - и смысла не вижу.
Сегодня, написал сообщение для некоторых участников, потому что вижу, что они делают... И мне честно, не приятно.
Тему, сразу же засрали... )))
Сейчас, к сожалению, схемы не шибко простые. В последних установках, используется очень сложная система синхронизации и хитрожопый принцип накачки, это при всём желании - не сделаешь на логических элементах, я пишу программы для микроконтроллеров, другого выхода не вижу.
И честно говоря, использование МК очень упростило задачу, но при этом, сделало схему практически невозможной для повторения.
В планах сделать универсальный модуль, к которому надо будет подключить ТТ и колебательный контур. Что бы модуль коротким импульсом качнул контур ТТ, считал его резонансную частоту, затем качнул колебательный контур, считал его резонансную частоту, сам рассчитал последовательность периодов накачки и свободных колебаний и запустил всю систему.
Без совмещений, без настройки, сам отслеживал изменение частот, сам удерживал резонанс в резонансе и сам перестаивался, если меняются условия.
Мечта АкулаБуховых...
То есть грубо говоря, конечному пользователю не надо знать по каким принципам функциклирует СЕ установка, не надо ничего настраивать и совмещать.
Пока в перспективе... Сижу, программульки сочиняю "долгими зимними вечерами"...
Мой Апокалипсис #265951
Привет, ENCARNALIUM_NOSFERATUM. Давно тебя не видел на форумах. Много твоих поделок "реплицировал", люблю простые рабочие схемы. Твои, до сих пор в "памяти" (имеется в виду - на компе). Чем то новым делиться будешь? или так, побузить заглянул?
Слова, вызывающие бурю - самые тихие; Мысли, приходящие кротко, как голубь - правят миром...
Спасибо сказали Виталий
1 мес. 2 нед. назад
Мой Апокалипсис #265954
А что на колебательный контур импульс обязательно именно ... с трансформатора Теслы подавать?
ТТ должен работать в правильном режиме, а именно после разгона (с преодолением времени нормали) нужно резко остановить либо в положительной, либо в отрицательной области, не должно быть ни какого затухания. Только резкая остановка - это инициирует движение энергии.
Ток, о котором я говорил - ток в колебательном контуре. Там классика. Разгоняется колебательный контур, затем отключается накачка и пока он находится в свободных колебаниях - формируется строго однонаправленный импульс с ТТ.
То есть если ваша ТТ, будет бестолково колебаться - не будет ни какого направленного движения энергии, вы получите тупую искрилку.
1 мес. 2 нед. назад
1 мес. 2 нед. назад от ENCARNALIUM_NOSFERATUM.
Нет, не обязательно.
Принцип соблюдать - обязательно.
Не должно быть ни каких затухающих колебаний.
Мой Апокалипсис #265955
1 мес. 2 нед. назад
Мой Апокалипсис #265959
Всем привет, у меня есть вопросы к модератору этой ветки, каким образом Вы получаете на выходе большой ток, по какому принципу работает усилитель тока, и еще может ли ваша установка работать без трансформатора ТЕСЛА, чисто на искрилке и индукторе?
1 мес. 2 нед. назад
Путём "добавления" свободных частиц в момент движения тока в колебательном контуре.
Да может работать без Трансформатора Тесла, но в этом случае, придётся придумать альтернативу, например генератор наносекундных импульсов.
Движение энергии инициируется коротким, однонаправленным импульсом высокого напряжения.
Можно сделать тупо на искрилке и индукторе (колебательном контуре, если уж на то пошло), но там выхлоп никакой и практическая польза практически нулевая.
Колебательный контур, ставится между 2 сбалансированными плечами, все 3 элемента должны быть сонастроены друг с другом, это показывал Тиртха в видео про резонансный трансформатор. Я пробовал этот принцип. Ну что вам сказать, искрит, весело искрит. Но практическое применение этому - так себе... Чисто для забавы...
vkvideo.ru/video-222381933_456239517
Мой Апокалипсис #265961
Спасибо сказали Gluxar
1 мес. 2 нед. назад
Та фто ты гавариф?
А ты что здесь делаешь?
Нагадить зашёл?
Мой Апокалипсис #265967
как форум?
Честно? Отвратительный...
уже понял по твоему характеру) ничего подожди немного ты наглядно увидишь откуда енЭргия бирёца)
Аткуда енергия бирёца я и сам паказать магу
всё что ты можешь гадить на форумах.
Та фто ты гавариф?
Нагадить зашёл?
1 мес. 2 нед. назад
А ты что здесь делаешь? Цирк давно уехал... )))
Мой Апокалипсис #265972
предупредить других от клоунов)
1 мес. 2 нед. назад
Себе оставь. Тебе нужнее
Мой Апокалипсис #265974
клоунариум расскажи как ты людей за нос водишь в заблуждения делая опыты их руками)
Ооо... Словесный понос начался... )))
тебе дать укрепляющее средство, а немощь?)
1 мес. 2 нед. назад
Мой Апокалипсис #265979
Спасибо за ответ, по Вашему обяснению,я так понял, что у Вас нету рабочей установки и долго еще не будет, вы все усложняете своей важностью и сложностями.
Спасибо сказали SMD
1 мес. 2 нед. назад
Я не могу быть в ответе за то, как другие понимают мои слова...
Мой Апокалипсис #265982
