Эфир
Tesla1974valentina пишет: Господа эфирщики неэфирщики вопрос ко всем ,,хто отрезал свет от ресса и пользуеться своим електричеством ?
Если есть такой человек , то он думаю имеет право умничать .
А все остальные заниматься пизд....жом.
Вы видимо, витаете где-то в облаках...
Даже имея генератор, вы не сможете отрезать провода от городской сети.
Вы видимо, немного неправильно понимаете суть этих генераторов. Это не вечный двигатель, который запустил и забыл о нём, его детали изнашиваются.
Tesla1974valentina, тебе пришлось бы снова растапливать печку, только уже для того, что бы нагреть паяльник... )))
Почему?ENCARNALIUM_NOSFERATUM пишет: .
Как это проверить?ENCARNALIUM_NOSFERATUM пишет:
СВОЙСТВА:
Для себя отметил, что Эфир имеет несколько степеней плотности (размера частиц), соответственно и различные свойства.
1. Среда, состоящая из мельчайших частиц, с минимальным расстоянием между ними, больше напоминает газ. Заполняет всё пространство, пронизывает всё на атомно-молекулярном уровне.
2. Среда состоящая из более крупных частиц, имеет инерцию, связывает материю на молекулярной уровне, проводник световых и электро-магнитных волн.
3. Среда состоящая из ещё более крупных частиц, ещё более инерционные, пытается сжать все материальные предметы, но внутренний заряд материи препятствует ему в этом. Из-за этого, не может находиться в стабильном состоянии вблизи материальных предметов, что вызывает явление дифракции.
HIDE пишет:
Если брать Акулий генератор (или любой другой, который требует заземления), он на полной нагрузке работает около 2 месяцев, потом надо делать новое заземление (опору), ибо что бы вы не использовали в качестве опоры - всё будет разрушено. В этом генераторе, в заземляющий терминал летит импульсный ток, немного похожий на осциллограму, которая получается с мостового выпрямитель без конденсатора.
Это не считая, что переодически вылетают транзисторы, их тоже надо менять.
У меня есть другая конструкция генератора, на этом форуме есть ветки, где обсуждали эту конструкцию, но потом всё притихло, видимо, так и не додумались о принципе её работы. Эта не требует заземления. Я когда то в своих видеозаписях демонстрировал выходную часть этого генератора, зажигал мощные лампы, тогда ни кто на это внимание не обратил.
Эта конструкция более стабильна, но от вылета транзисторов ни кто не застрахован...
HIDE пишет:
СВОЙСТВА:
Я уже ранее в этой ветке объяснял, как частично можно проверить. Но только 2-3, самое тонкое проявление 1 на атомарном уровне - не реально.
Ссыль можно?ENCARNALIUM_NOSFERATUM пишет:
Просто периодически менять элементы...Это просто ...При чем здесь сеть?ENCARNALIUM_NOSFERATUM пишет:
HIDE пишет:
HIDE пишет:
realstrannik.com/forum/encarnalium-nosfe...-efir?start=0#160066
HIDE пишет:
HIDE пишет:
Когда уже вылетело, чем паять?!
Опора сожрана током. Хорошо, когда есть от чего снова можно запустить, а если куда то уехали далеко, надеясь на этот генератор?!
Там на самом деле косяк на косяке...
