Соединил обмотки последовательно.
Всего 200 витков.
Напряжение 14.4 Вольта, ток 270mA - 3.888 Вт
Торможения практически нет.
Лампочка на 12В 3Вт горит без проблем.
Я уже предвкушаю, что будет если намотать 800 витков и сделать 4 катушки.
Это приблизительно 3.888*4*4= 62.208 Вт.
А на моторчик нужно 6-10 Вт.
То есть самозапит уже даже теоретически возможен.
Если ещё добавить 4 катушки такие же, то это 62.208*4=248.832 Вт.
С минимальным торможением ротора магнитного.
Ник Мудрецов пишет: Меня веселят люди, которые везде находят Шлак.
Красота в глазах смотрящего.
вообще нормальные люди задают вопросы, т.к. если они этого не делают, то их самих можно назвать Шлаком.
Ведь предателей Шлаком в принципе можно так же называть. =)
Интересно, а как можно назвать людей, которые в обсуждении переходят на личности, ярлычки навешивают? Не знаешь, о великий гуру ?
Mar (2015) Selfrunning Magnet Motor Generatror Video Was Deleted by Sav.
romanche пишет:
Сам Вы гуру. Я с предателями веду отдельный разговор.
Отношения, они проявляются во всём, даже в Интернете.
Тот, кто оскорбляет дело или публикацию человека, оскорбляет косвенно и человека, это пора знять. Хотите Вы этого или нет - это магия взаимоотношений.
Не судите и не судимы будете. =)
Ищите прекрасное говорите о прекрасном, говорите красиво, относитесь к людям с уважением и тогда будет всё ещё лучше.
Ищите лучше как называть людей, которые ценят отношения. =)
![:) :)](/media/kunena/emoticons/smile.png)
spaceon пишет: Ник Мудрецов, привет! Расскажи всё подробно. Какой размер ферритового кольца и какой по размеру зазор в нём? Какая проволока? Катушку просто поверх магнитов подносил не в разрез сердечника магнит шёл? Ток на двигателе не увеличивается когда подносишь катушку генерирующию? Провод один, то есть сто витков в одну сторону и сто поверх в обратную без разрыва? Нарисуй подключение катушек. Пока на этом всё. Жду ответа
Приветсвую!
Я основу брал эксперименты и информацию Alex М. Видео доступны на этой ветке.
Сам я жду сердечников, чтобы сделать более точные эксперименты.
У меня кольцо, в котором сделал прорез( воздушный зазор) 2 мм, кольцо ферритовое внешним диаметром где-то 140 мм, внутренний 62мм. Провод 0.5мм2, 100 витков по часовой стрелке и 100 витков против часовой.
Катушку приближать к магнитному ротору надо зазором, тогда самая большая мощность получается.
Ток потребления моторчика при приближении катушки увеличивается очень не значительно, а если расстояние 3-4 сантиметра, то торможения нету у меня и потребление стабильное.
Витки в одну сторону и в другую отдельным проводом. Я думаю, когда придут сердечники UY16 (алиэкспресс).
Подключение катушек разное у меня было, я делал эксперименты. С этим надо экспериментировать, когда придут сердечники, чтобы было несколько катушек.
Одна катушка погоды не создаёт.
Фотографии катушки выкладывал ранее.
Если нужен рисунок, то это простой торик с прорезом в 2мм и с обмотками.
Это всё экспериментально надо выяснять каждому, я так считаю.
Но мотать я буду, когда придут сердечники UY16 в одну сторону т.к. по видимому нету разницы в какую сторону намотка.
Я заказал сердечники UY16 т.к у них диаметр плечей 16 мм, а у меня катушки намотанные есть по 700-800 витков на бабинках пластиковых и у них внутренний диаметр 20мм. Поэтому я планирую испытать уже намотанные катушки.
А тот сердечник тора-образный - это экспериментальная версия.
А я жду UY16 - это П-образные сердечники ферритовые.
В общем придут сердечники постараюсь опубликовать и описать эксперименты.
Спасибо за внимание.
Хорошего дня.
P.s. Вот видео этого дядьки, который придумал как обмануть Ленса.
У него есть и английская версия.
Но там по моему и так понятно.
Он в общем показывает сердечник и предлагает делать зазор с одной стороны,чтобы магнитное поле зацикливалось в сердечнике.
