3 года 4 мес. назад
бестопливный генератор Андрея Слободяна #159255
Всем хорошего дня и весёлого настроения. =)
3 года 4 мес. назад
бестопливный генератор Андрея Слободяна #159256
Спасибо Ник! Очень познавательно! Сохранил себе в папку для опытов
Спасибо сказали Ник Мудрецов
3 года 4 мес. назад
3 года 4 мес. назад от Ник Мудрецов.
бестопливный генератор Андрея Слободяна #159257
Да и Вам спасибо огромное за поддержание темы. =)spaceon пишет: Спасибо Ник! Очень познавательно! Сохранил себе в папку для опытов
Вот рисунок, если понадобиться.
Успехов.
Вы меня простите пожалуйста, я вместо 104мм написал 140 мм. Я дурак считать разучился. Надеюсь научусь снова без ошибок. =)
Спасибо сказали spaceon
3 года 4 мес. назад
бестопливный генератор Андрея Слободяна #159259
3 года 4 мес. назад
бестопливный генератор Андрея Слободяна #159264
Продолжаем.
По закону электромагнитной индукции известно, что
"При изменении магнитного потока, пронизывающего контур, в контуре возникает индукционный ток такого направления, чтобы своим магнитным потоком компенсировать изменение внешнего магнитного потока."
У нас магнит ротора проходит возле катушки, наводя в ней ЭДС. В середине катушки ЭДС максимальна, а на второй половине - спадает. По идее, если на время, когда магнит проходит вторую половину катушки, отключить нагрузку (разомкнуть контур тока), те тока не будет, то это должно уменьшить торможение магнита.
Вот демонстрация действия закона Ленца.
2. При удалении магнита от кольца
При удалении магнита кольцо тянется за ним. Следовательно, со стороны удаляющегося магнита у кольца образовывается противоположный полюс. Вектор магнитной индукции кольца с током направлен в ту же сторону, что и вектор магнитной индукции удаляющегося магнита (см. Рис. 3).
ссылка interneturok.ru/lesson/physics/11-klass/...omagnitnoy-induktsii
На практике снижения торможения на валу приводного мотора при частичной коммутации катушки не зарегистрировано.
1. Обмотку к нагрузке подключали строго на 1/2 длины катушки. Здесь лампа горела тускло, тк ЭДС поменьше, ток меньше.
2. Во втором случае, обмотку подключали как обычно на всю длину катушки. Здесь лампа горела ярче, ток в катушке побольше, и, соответственно, торможение приводного мотора тоже выше.
Вывод. Для снижении торможения приводного мотора из-за эффекта Ленца, нужен иной конструктив.
3 года 4 мес. назад
3 года 4 мес. назад от Юрий М.
бестопливный генератор Андрея Слободяна #159265
3 года 4 мес. назад
бестопливный генератор Андрея Слободяна #159338
Ник, тебе в помощь такой экономичный мотор!
Нашёл в интернете.
Нашёл в интернете.
Спасибо сказали vizit73
3 года 4 мес. назад
бестопливный генератор Андрея Слободяна #159351
Лидскалнин
3 года 4 мес. назад
3 года 4 мес. назад от romanche.
бестопливный генератор Андрея Слободяна #159357
эффект Блекетта – вращение массивных тел порождает магнитное поле, только в ней роль большой массы играет избыточность магнитных материалов [с.29]
Любопытная гипотеза из работы Пруссова. Чего-чего, а куча магнитов в тяжелом алюминиевом (электропроводящем) роторе имеется. А вдруг?
3 года 4 мес. назад
бестопливный генератор Андрея Слободяна #159389
а если посмотреть по другому, если взять не кольцо а тоненький провод где у него будит северный и южный полюс
[/quote]
Я все размышлял чем это нам может помочь и не догнал.
Что вы этим хотите сказать?
[/quote]
Время создания страницы: 0.184 секунд
