Во всех случаях, ротор видит нагрузку и замедляет вращение с ростом тока приводного мотора. Всё по-классике.
То, простое разделение обмоток на заряд-разряд ничего не даёт. Кроме того, ток настолько мал, что не в силах зажечь лампу 21 Вт 12в. Она тускло тлеет.
Опыт 1.
1357 - последовательно - К1. 2468 - последовательно - К2
Опыт 2.
1234 - последовательно - К1. 5678 - последовательно - К2
Опыт 3.
1256 - последовательно - К1. 3478 - последовательно - К2.
romanche пишет: Для успокоения совести перепроверил результаты по реакции ротора на нагруженный лампой статор. Статор нагружен через схему с ключами Канал1, Канал2 по её выходу, те напрямую к мостам подключения лампы нет. Подключение через накопительные конденсаторы с коммутацией ключами.
Опыт 1.
Опыт 2.
Опыт 3.
Попробуйте подключить Аккумулятор к одной из обмоток через транзистор МОСФЕТ, а на базу подавайте сигнал через датчик Холла.
На других обмотках появиться хороший ток и напряжение. Вроде бы должно получиться.
У меня с герконом , без Аккумулятора, получилось лампочку зажечь на 220В 4-8 Вт.
А с аккумулятором пробовал через МОСФЕТ и генератором сигналов просто подавать импульсный сигнал на обмотки, ток увеличивался.
Сейчас жду детали, чтобы сделать вращающееся магнитное поле и отдельно сердечники с зазорами.
Ток КЗ на катушке порядка 1 А 220В(импульсы под 300В).
На других парных катушка то же самое наводиться.
Скажу сразу, я всё же сделал прорез в торе и торможения практически нету.
Ротор теперь в место 1000 оборотов крутиться на 1200 оборотов.
Подставлять к магнитному ротору надо зазором, тогда максимальная мощность и торможения практически нету, если сильно не приближать к ротору магнитному.
На осциллографе 6 вольт, амплитуда 12 В от минимума до максимума.
На мультиметре 320mA и это всего со 100 витками по окружности тора.
Ник Мудрецов пишет:
Опыт 1.
Опыт 2.
Опыт 3.
Подавать на обмотку импульсы от АКБ - это отход от конструктива Слободяна. У него там нигде на обмотки ничего не подаётся, а только снимается. На видео всё видно, какие узлы и где. Диодные мосты не пустят ничего на обмотки. Это однонаправленный для тока путь - через мост и в схему.
Нужно искать почему там появляется много тока. Какие условия нужны для этого.
Ник Мудрецов пишет: Эксперимент с отельным сердечником с зазором.
Такие ролики меня веселят: ни пояснений, ни схемы опыта - догадайся сам что там к чему и тд.....
Шлак
Красота в глазах смотрящего.
вообще нормальные люди задают вопросы, т.к. если они этого не делают, то их самих можно назвать Шлаком.
Ведь предателей Шлаком в принципе можно так же называть. =)
И для тех, у кого нет шлаковых очков на глазах.
Вот работающая система, которая даёт хорошую мощность.
По мотивам Alex Manzanero.
