Все правильно, крутилку крутить надо, таец это показал не скрывая, а на выходе получается сложение мощностейRakarskiy пишет: лучше них ни кто не раскажет
10 вт источник+10в крутилка=20вт,10вт на обратку пошло, таец прще сделал, используя 2 аккумулятора. Один разряжает, другой заряжает..
Это работает в точности также, причем Серийно!!!
borisluki пишет: случайно папалось
Спасибо огромное, но схема не рабочая.
Там, где магнитное поле и по две катушки, там потоки будут идти у катушек в одну сторону,а у автора рисунка в разные стороны.
То, что на диагонали мощность будет больше - это правда, но вот соединение у этого автора неверное.
Но спасибо Вам за попытку помочь. Это очень ценно.
![B) B)](/media/kunena/emoticons/cool.png)
![:) :)](/media/kunena/emoticons/smile.png)
29jay пишет:
Джей, возможно Вы правы.
Время, скорее всего, покажет. =)
Только так можно попробовать воплотить идеи в реальность.
Я верю,что если создать вращающееся магнитное поле, то с выхода 4 катушек можно снова подавать питание на усиления вращения магнитного поля,что по теории, должно увеличивать мощность.
Romanche, если Вам не сложно, попробуйте создать вращающееся магнитное поле на 4 парных катушках, если у Вас есть запчасти.
Это, по моему, верный способ проверить усиление мощности.
Мне просто ещё ждать долго посылки из Китая.
А так, как придут запчасти, постараюсь создать вращение магнитного поля. =)
В общем жду до марта-апреля детали из Китая.
Всем желаю терпения и хорошего настроения. =)
Будут идеи - пишите, всегда рады любому доброму вкладу в общее дело. =)
romanche пишет: На фото машина явно заводского изготовления. А что это за зверь? Ген, мотор, марка?
Это от него рисунок статора? А ротор не показан, там тоже что-то необычное?
Нет, это моторчики от которых взяты статоры для экспериментальной модели. *РАГЕН радиального исполнения, выполняется впервые радиальный вариант, а это расчет по просьбе исполнителя. Дай бог чтобы мы оказались в этих пределах. Если выполнили замеры верно, тогда где-то в этих пределах. Ротор магнитный на шесть полюсов, есть конечно особенности, но они не фантастические
Фактически в разработке повторили принцип который был * реализован в Мотор-Динамо Н.Теслы или Р.Александера, только наизнанку практически как .... все считается по традиционным методиками и правильнее назвать роторный трансгенератор, пусть будет ротовертер. Оригинальным является инженерное решение конструкции, хотя если подумать не верю что раньше до этого ни кто не додумался.
Я немного изменил направление катушек и вот, что получилось.
На кнопку запуска нажимаем.
А после нажимаем и держим какое-то время кнопку слева и отпускаем.
Мощность растёт. Но надо как-то её возвращать в кондёр обратно. Это задача.
Симулятор.
Схему надо проверять в реале.
Возможно есть какое-то сходство с повышением мощности у Слободяна.
Ник Мудрецов пишет: Люди, походу СЕ.
Симулятор.
Схемка работает. Правда надо диоды ультра быстрые.
Симулятор.
По сути вы сделали трансформатор. Сколько вкачали - столько получили за минусом потерь на преобразование.
Вот когда здесь будет настроен режим скалярный, вот тогда мб чтото будет сверху. Влт только никто не знает как его настроить...
