Rakarskiy пишет:
romanche пишет: На фото машина явно заводского изготовления. А что это за зверь? Ген, мотор, марка?
Это от него рисунок статора? А ротор не показан, там тоже что-то необычное?
Нет, это моторчики от которых взяты статоры для экспериментальной модели. *РАГЕН радиального исполнения, выполняется впервые радиальный вариант, а это расчет по просьбе исполнителя. Дай бог чтобы мы оказались в этих пределах. Если выполнили замеры верно, тогда где-то в этих пределах. Ротор магнитный на шесть полюсов, есть конечно особенности, но они не фантастические
Фактически в разработке повторили принцип который был * реализован в Мотор-Динамо Н.Теслы или Р.Александера, только наизнанку практически как .... все считается по традиционным методиками и правильнее назвать роторный трансгенератор, пусть будет ротовертер. Оригинальным является инженерное решение конструкции, хотя если подумать не верю что раньше до этого ни кто не додумался.
Благодарю за ссылочку на ген Теслы. Весьма заманчивая инфа
В общем собрал я схему в симуляторе, она работает.
Этот принцип можно использовать просто везде.
Смотрите и читайте сами.
freeenergyresearch.blogspot.com/2013/02/
Симулятор.
В общем проверил на торе, работает.
Надо ещё довести до ума.
Авторы исследования утверждают, что это импульсная технология Тесла. =)
Довольно прикольная штука.
Надо скрестить постоянку и переменку и получаем на выходе гораздо большую мощность.
Сами читайте и смотрите.
Привожу осциллограмму работы. Считаем, что работать будут чётные-нечётные катушки.
Жёлтый - синхросигналы точек полюсов. Голубой и фиолетовый - управление ключами заряда. Синий - сигнал с одной из катушек. Немного нужно подстроить точку управления ключами с точкой полюса. А в целом схема функционирует ожидаемо...
Сигналы на катушках 1234. Холостой ход. Жёлтый - катушка 1
Сигналы на катушках 1236. Холостой ход
Видим, что сигналы на катушках 1357 одинаковы и на 2468 также одинаковы, но относительно первых сдвиг 90гр.
На осциллографе показывает синусойду увеличенную и пики.
А после выпрямления пики хорошие , толстенькие, под 500-600 вольт.
Вот какой сигнал. Я немного увеличил.
Жаль у меня 1000 оборотов, если больше, то больше мощность должна быть.
Лампочку подключил на 4 Вт 220В. Горит на 1-2 вата.
Частота этих вот всплесков 2-4 кГц
Ток показывает 1mA. Но частота большая 2-4кГц, думаю мультиметр врёт нагло. =)
220*0.001=0.22 Вт.
Но это на всех катушках по 50 витков кроме одной, на которой 400. И на одной 50 и 50 рядом в два сектора.
Думаю, при увеличении витков появиться большая мощность при такой системе.
Но я не хочу пока мотать катушки полностью т.к. жду осциллограф 4 канальный, чтобы создать вращающееся магнитное поле.
Вот такие вот вот дела. =)
А остальные соединять как раньше.
Тогда выход будет коротится и напряжение на нём будет намного выше, у меня порядка 220-300 вольт импульсами с последующим рассеиванием импульса.
Надо найти для геркона такое место у магнитов, при котором максимум напряжения, тогда лампочка на 220В горит ещё ярче.
Я вот думаю, если соединить 4 катушки параллельно или замкнуть и 4 параллельно и на выходные поставить геркон, то напруга должна быть порядка 900 вольт.
С током надо смотреть, он уменьшается, когда напруга растёт. Но радует то, что можно таким образом выжать больше мощности из системы импульсно.
Надо что-то придумать будет. А так идея нормальненькая.
