Уже есть желающие участвовать в этом лёгком деле! =)
Получается, пока что, на 50 витках бифилярных 1А и 1В, то есть 1Вт.
Скажу сразу, при 4 вольтах уже можно получить по пальцам чуток.
Поэтому осторожно и внимательно действуйте, ещё больших всем успехов. =)
В начале сектора 1/4 КЗ. бифиляр 50 витков.
В окончании сектора 1/4 простой бифиляр 50 витков.
Есть ещё два бифиляра, один на промежутке, между секторами, многожильный провод, порядка 10 витков.
И другой 20 витков провода, которым мотаю, на одной из начал катушек.
Всем ещё бОлее лучшего дня. =)
romanche пишет: Не вижу я у Слободяна бифиляров (в MG10). Скорее соглашусь, что у него там 500 витков провода диаметра 0,5мм и вольт этак 500 с низким током 0,5А (те же 250Вт на катушку), эту мысль здесь уже озвучивали.
Я согласен, что у Слободяна может не быть КЗ бифиляра, но в кольцевой системе бифиляр короткозамкнутый даёт умножение мощности. Правда мотать надо по всему тору провод и магнит нужен двухполюсный. А в другом случае нужно на фазу настраиваться.
По поводу Слободяна и 0.5А 500В. Если обмотку я мотаю 400 витков,то почему-то уменьшается ток и растёт напряжение. Ротор так же замедляется если соединять последовательно все катушки. У Вас получается с той же обычной намоткой с катушки снять 250 Вт ? У меня пока это не получается, проверено.
Вы вот расскажите покажите, сколько тока и напряжения у Вас на одной катушке. =) И тогда делайте выводы.
Я пока только представляю, как снять больше мощности, так это как-то соединять катушки или мотать.
ПО поводу резонанса катушек при определённых параметрах то же сомнение, но такое возможно.
ВОт например видео, где дядька намотал бублик и экспериментирует, у него есть какие-то успехи. =)
Но, один магнит двухполюсный по центру отличается от 8 магнитов с разными полюсами. Хотя есть аналогия, что к катушке приходят один полюс и уходит другой во время вращения ротора. От этого можно оттолкнуться.
Ещё есть вариант, чтобы создать вращающейся магнитное поле, которое будет помогать ротору крутится. Но в этом случае надо как-то видоизменять катушки или обметку. Ведь по классике на получается без торможения. Значит есть какой-то секрет. Верно ? =)
Просто если понимать, что происходит на катушках которые рядом и которые в противофазе, можно понять как действовать дальше.
Вы случаем синусоиду не снимали с минимум двух катушек ? Очень надо. Просто тогда можно понять как вращается магнитное поле тора и уже думать как его ускорить.
8 катушек, на сколько я понимаю, это 8 фазная система, но тор общий, поэтому одна фаза получается из 8 сигналов катушек. Верно ? =)
Ersh пишет:
Ник, а ты разве не обратил внимания на мою схему?Ник Мудрецов пишет: Если брать аналогию одного центрального двухполюсного магнита.....
Ещё есть вариант, чтобы создать вращающейся магнитное поле, которое будет помогать ротору крутится......
.......Вложение не найдено
Или ты просто ее не понял?
Йоурш! Вообще ничего не понял. =) Объясняй давай свой вариант. =)
![:P :P](/media/kunena/emoticons/tongue.png)
![:silly: :silly:](/media/kunena/emoticons/silly.png)
Только пожалуйста простыми словами, чтобы даже ребёнок понял. =)
У меня пока эксперименты с тором большим.
На маленьком бублике твой эксперимент можно попробовать сотворить, но лампочка для торика - это слишком большая нагрузка. Понимаешь ?
ТО есть надо мотать катушку хорошую,чтобы снять хороший ток и хорошее напряжение. =)
При подаче напряжения на бифилярную катушку справа образуется один полюс, слева другой.
Я думаю то же самое происходит и с ториком. =)
Может быть такое, что у него магниты пол диаметра один полюс,пол диаметра другой ? =)
Ты просто Святой человек. =)
Я без шуток. =)
![B) B)](/media/kunena/emoticons/cool.png)
