Ник Мудрецов пишет: Надо бы исследовать катушки на предмет смещения синусоиды(сдвига по фазе) на общем торе.
Просто если понимать, что происходит на катушках которые рядом и которые в противофазе, можно понять как действовать дальше.
Вы случаем синусоиду не снимали с минимум двух катушек ? Очень надо. Просто тогда можно понять как вращается магнитное поле тора и уже думать как его ускорить.
8 катушек, на сколько я понимаю, это 8 фазная система, но тор общий, поэтому одна фаза получается из 8 сигналов катушек. Верно ? =)
Если подключить осциллограф на одну катушку, а две другие от неё слева и справа коротнуть, то на осцилле мы видим рост амплитуды где-то на треть. То есть магнитное поле в сердечнике становится выше за счёт чего и ЭДС побольше.
Если например чётные катушки все коротнуть, то на нечётной съёмной мощность и амплитуда выше. У меня начинает гореть лампа 21Вт 12в, но не в полный накал, тк напряжение меньше 12в.
Не думаю, что Слободян стал бы коротить катушки - это не рационально, да и потери ресурса для генерации. А вот снимать с них ЭДС для зарядки кондёра вполне можно. Получаем схему чёт-нечёт. Когда чётные заряжают кондёр, нечётные не подключены к своему кондёру и с него мы притаем нагрузку, далее - наоборот.
Если смотреть как выполнен MG10, то есть 8 полюсов, 8 катушек, 8 диодных мостов и 8 плёночных сглаживающих конденсаторов. Пусть катушки имеют номера 1-8. Есть 5 статоров идентичных. Все катушки с 5 статоров объединены через диодные мосты и конденсаторы в группу, там же стоят два электролитических кондёра. Два скорее всего или для увеличения ёмкости, или для увеличения рабочего напряжения. И далее на блоки выходят провода с каждой из 8ми групп. Другими словами, мы не видим ничего особенного здесь.
А далее, схема управления коммутирует катушки как нам нужно. Прирост тока мне не понятен. Допустим, каждый статор генерирует до 2 кВт, тогда на каждую катушку приходится до 250Вт. Это весьма прилично. Возможно высокие обороты являются частью решения, но в промышленной машине вряд ли будут делать обороты выше 2000 об/мин просто потому, что требования к механической части сильно возрастают, да и ресурс такой машины будет поменьше, чем тихоходной.
В общем, пока вопросы, вопросы....
Катушки с намоткой нечётные 1-3-5-7 - вправо, 2-4-6-8 - влево.
Каждая катушка по 200 витков, три слоя внавал. Провод 0,8мм диаметр.
опыт1
на катушку 1,2,3 вешаем лампы 21Вт 12в. Лампа на катушке 2 горит.
опыт 2
на катушку 1,2,3,4 вешаем лампы. Лампы на катушке 2 и 3 горят, но слабее, чем горит одна из опыта1.
опыт 3
Если лампа только на одной катушке, то она не горит.
опыт 4
Поднесение магнита к любой катушке, полюсу или рядом на торе ничего не меняет. Магнит в руке ощутимо вибрирует.
Вывод. На катушке или катушках, которые между нагруженными, выше генерируемая мощность. Чем больше ламп висят на катушках - тем выше ток потребления приводного мотора. Ленц нам мешает.
Сложить конечно можно. Но вот как быть с усилением? Просто сложив мы не получим усиления.
Ersh пишет:
все что вы пытаетесь сделать это по классике... Есть схемы антиленц. И я вам кое что подкинул... Просто так нагрузку не вешают....romanche пишет: Обороты 700 об/мин.
опыт1
опыт 2
опыт 3
опыт 4
Совершенно верно по-классике. Для первого опыта неплохо проверить классику. Так ведь?
romanche пишет:
Romanche, а Вы могли бы попробовать намотать несколько бифилярных катушек на начала обмоток 1/8 или 1/4 от всей длинны катушки, 5-10 витков, и посмотреть тот же самый эксперимент с измерением амплитуды закорачивая бифилярку ?=)
![:) :)](/media/kunena/emoticons/smile.png)
Ник Мудрецов пишет:
romanche пишет:
Не могу ничего намотать. Те катушки что намотаны почтине имеют свободного места и они не бифы.
А разматывать-наматывать пока не отработана основная версия работы смысла нет.
Соединил пару катушек и на одной, на которой 100+300 витков напурга постоянки 16 вольт, а ток КЗ постояники 240 mA. Почти 4 вата.
Но, когда я подключаю отдельный моторчик, по сравнению с блоком питания из розетки, то катушки не держат мощность, то есть сразу проседает и ток и напряжение. Это говорит о том, что действительно должна быть система, которая помогает ротору крутиться и набирать обороты или поддерживать их. То есть вращающееся магнитное поле нужно создать как-то, которое будет помогать ротору с магнитами.
таец дал подсказку, заряд аккумулятораНик Мудрецов пишет: Трёхватная лапочка горит в полный накал.
Очень надо, пришля идея исследовать это эффект с КЗ витком или КЗ бифиляром детальнее.
Вот версия. =)
