Rakarskiy пишет: Как видим просто за изделие отвалить такую сумму смогут не все, далеко не все. Другая проблема что с данной установки окупаемости ждать долго. так как ни одна страна не сертифицирует устройства как генерирующее для продажи электричества.
К слову свою установку которую они реализуют в реальности он не показывал, только на картинке так что можно воспринять как большой фейк. а может сделали все в виде фейка для дойного стада баранов. Все может быть.
Это большая сумма только для нищебродов из СНГ, для остальных вполне адекватный ценник, на них и рассчёт. Но фишка в том что стадия предзаказа у них длится уже достаточно давно, и неизвестно когда закончится. Т.е. при покупке тебе сразу ничего не вышлют, только будут кормить завтраками.
Южная Корея не Рашка или Украшка, там по ходу все методы пиала провели и скандальный тож.
по такому методу как у слабодяна чтоб получить 1квт нужно 50кг магнитов, вот у него 250 магнитов вот помножьте на их вес и узнаете мощность его установки ±20%rubin пишет: У Слободяна сплошные не стыковки.
- Говорит генератор на 1 кВт, сам зажигает несколько светодиодных лампочек, горят только несколько минут.
Ну почему бы не зажечь лампу накаливания на 500Вт?
- Говорит генератор 10кВт, сам зажигает всё те же светодиодные лампочки, а обогреватель совсем отключили почти сразу, вентилятор для вида 75Вт, оставили. Так как барабан не открывался, аккумуляторы засунуты в нутрии него. Если зажечь лампы накаливания хотя бы на 8 кВт , то сразу будет понятно рабочий экземпляр или нет. Ни один аккумулятор не выдержит 5 часов непрерывной работы. Всё шоу показано на минимальных мощностях, чтобы на проколоться.
Вообще оригинально 1 кВт мощности мерить весом Магнитов в КГyurum пишет: по такому методу как у слабодяна чтоб получить 1квт нужно 50кг магнитов, вот у него 250 магнитов вот помножьте на их вес и узнаете мощность его установки ±20%
Так для сравнения сколько будет весить 8 магнитов 40 мм в диаметре при толщине 10 мм. (марка 35)
как то так, 1 кВт это слагаемое многих факторов в том числе и нагрузки.
Что за чушь? Посмотри как народ переделывает асинхронники на магниты для ветряков, там и 5 и 10 и более кВт при куда меньшей массе магнитов, их вес вообще роли не играет никакой.
При чем тут это??? Все правильно Юрий говорит!!! Мощность измеряется силой магнита,чем больше магнит тем больше ампер,все как в фонарике Фарадея. Для одаренных ,в тысячный раз прошу провести наитупейший экс- берём токовые клещи и открываем от них магнит,измерения ставим на амперы.MC пишет:
29jay пишет: При чем тут это??? Все правильно Юрий говорит!!! Мощность измеряется силой магнита,чем больше магнит тем больше ампер,все как в фонарике Фарадея. Для одаренных ,в тысячный раз прошу провести наитупейший экс- берём токовые клещи и открываем от них магнит,измерения ставим на амперы.
Держи и не пиши больше такую ...ню.
Держи бездарьMC пишет:
ты себе задай вопрос, и найди ответы - что такое сила притяжения магнита в железяке (в Ньютонах) и что такое Магнитная индукция (в Теслах)
и что на что влияет. А главное причем тут вес самого магнита.
