29jay пишет: При чем тут это??? Все правильно Юрий говорит!!! Мощность измеряется силой магнита,чем больше магнит тем больше ампер,все как в фонарике Фарадея. Для одаренных ,в тысячный раз прошу провести наитупейший экс- берём токовые клещи и открываем от них магнит,измерения ставим на амперы.
Держи и не пиши больше такую ...ню.
Держи бездарьMC пишет:
ты себе задай вопрос, и найди ответы - что такое сила притяжения магнита в железяке (в Ньютонах) и что такое Магнитная индукция (в Теслах)
и что на что влияет. А главное причем тут вес самого магнита.
Чем больше магнит ,тем больше сила притяжение- элементарно!Rakarskiy пишет:
Для кого формулы выше? Я брал неодимовый магнит весом 5гр,отрывал его от токовых клещей,получал 8-9а показаний...зная вес магнита ,зная его "амперы" на отрыв можно легко вычислить силу притяжения в кг...
Cheerful пишет: Да какое ноу-хау. Изначально всё собрано из устройств, которые продаются везде. Потом начал думать как удешевить устройство!
MC метод у слабодяна это расстояние между ротором и статором такое что палец пролазит и естественно мощность генератора падает в 10-20 раз, вот видео смотреть с 15,47 минуты, как вы думаете какое расстояние между ротором и статором.... вот по вашим прикидамMC пишет:
yurum пишет: по такому методу как у слабодяна чтоб получить 1квт нужно 50кг магнитов, вот у него 250 магнитов вот помножьте на их вес и узнаете мощность его установки ±20%
Что за чушь? Посмотри как народ переделывает асинхронники на магниты для ветряков, там и 5 и 10 и более кВт при куда меньшей массе магнитов, их вес вообще роли не играет никакой.
yurum пишет:
Вот что там за белая пластина под платами? Под неё можно положить 2-3-4 плоских аккумуляторов. Ни когда не показывают открыто, ну зачем ещё нужна коробка?
плюс бортик катушки, получается начальные витки катушки находятся от магнитов на расстоянии 7мм а если мерять по толщине пальца то болтики получаются 8мм.... такие есть
andreishal пишет: Наличие такого зазора, явно говорит нам о том, что энергия вырабатывается не за счет мощьности крутящего момента ротора!
а магниты он удалил от катушек что-бы магнитное поле пронизывающее их было более-менее равномерным!
Верное замечание, там нет мотора вообще именно самовращающийся генератор. А сердечников нет для уменьшения мощности выхода.
