3 года 5 мес. назад
бестопливный генератор Андрея Слободяна #204241
3 года 5 мес. назад
бестопливный генератор Андрея Слободяна #204360
Судя по конструкции - здесь рулит товарищ Адамс...
3 года 2 мес. назад
3 года 2 мес. назад от Gonchar.
бестопливный генератор Андрея Слободяна #208558
Для меня остались загадкой вот эти элементы на катушках.
Либо датчик Холла...
Либо хитрая дополнительная катушка на сердечнике...
3 года 2 мес. назад
бестопливный генератор Андрея Слободяна #208569
Слободян фейкер, когда он еще жив был я проводил опыты по его вертушке, которая якобы сама по себе крутится.
В итоге пришел к выводу что это фейк с скрытым источником питания и прерывателем в виде геркона или датчика хола.
dzen.ru/video/watch/64e3be16f8c22202ffa4cabe
3 года 2 мес. назад
бестопливный генератор Андрея Слободяна #208575
Ага...
И спецы корейские на осциллографе обман нифига не увидели когда прозрачную крутилку осциллографом пытали...
И таец своему королю тоже врал...
Геркон здох бы уже давно.
И полупроводник там не подходит...
Обмотки и магнитные поля там хитрые...
И кольцевой сердечник в последней модели, скорее всего по секторам порезан...
Без хорошего тесламетра делать нечего...
3 года 2 мес. назад
бестопливный генератор Андрея Слободяна #208578
.....Либо датчик Холла...
Да..... Был в скандинавской мифологии бог Тор... Энергично так .... работал молотом. Но в наше время даже боги предпочитают работать парой..... Стимуляция ... рулит.![]()
3 года 2 мес. назад
бестопливный генератор Андрея Слободяна #208646
Добрый день,
Уже несколько дней пользуюсь симулятором интересным.
Вот смотрите, что будет если на катушку подавать мощность в определённый момент.
Это математическая модель на сколько я понимаю.
Но всё же.
Я вот посмотрел, что вы предложили и увидели и прикинул, что можно подавать на катушку мощность в определённый момент, когда магнитное поле амплитуды максимальное. Тогда и импульс больше и противоЭДС вроде меньше. Но это предположения.
Я вот эту симуляуияю сделал для Вас.
Посмотрите, там получаеться накачка индуктора, если в нужный момент подавать на него мощность на пике максимума напряжения контура.
Я предполагаю, что у этого человека такая же система.
Я изучал когда-то мотор генератор Адамса, и понял, что он уменьшает ПРОТИВОЭДС именно по похожей системе.
Просто импульс магнитного поля будет давать больше мощности и пройдёт по другим катушкам.
А так как катушек много, то импульсы могут суммироваться.
Возможно Вы раскрыли секрет СЛОБОДЯНА.
Спасибо.
Спасибо сказали Gonchar
3 года 2 мес. назад
бестопливный генератор Андрея Слободяна #208647
На результат сильно влияет конструкция катушек... и их расположение...
Это весьма трудно просимулировать...
Только реальные намотки...
Да ещё и в узком частотном диапазоне... надо этот горб поймать...
Разница по выходу до 586 раз...
И все в зависимости от конструкции...
Это реальные измерения на бифиляре...
3 года 2 мес. назад
бестопливный генератор Андрея Слободяна #208648
Датчики хола это, я на своей модельке показал что для катушек надо прерыватель с точной по времени сработкой. На фото таже моделька, только в большем масштабе. Откуда там СЕ взяться?! )))Ага...
3 года 2 мес. назад
бестопливный генератор Андрея Слободяна #208650
Это надо у тайца спрашивать...
Ему открылась истина... прозрачной крутилки...
