кпд 10% а то и меньше, Ник Мудрецов, как услышишь ролики с музыкой знай что это лажа мой тебе советНик Мудрецов пишет:
Юрий М, Вы случаем не делали катушки как показывает Шатл Гавр ? =)
Красивая музыка - это прекрасно .=)
И ролики с музыкой красивой смотрю с удовольствием. =)
Красота в глаза смотрящего. =)
![:P :P](/media/kunena/emoticons/tongue.png)
Даже с сердечником.
Просто прелесть какая-то. =)
Ник Мудрецов пишет: Юрий М, проверил катушки по Шатлу Гавр действительно ротор почти не тормозиться по сравнению с обычно намоткой.
Даже с сердечником.
В общем перемотал одну катушку по Шатл Гавру, которая на 600 витков.
Одну оставил простую на 600 витков.
И замерил токи потребления ротора.
С катушкой простой токи потребления ротора 800mA постоянки при КЗ катушки.
С катушкой по Шатл Гавру потребление ротора 400mA постоянки при КЗ катушки.
Выдаёт катушка простая 600mA переменки.
А волшебная катушка выдаёт 400mA переменки.
Одно и то же количество витков.
Если посчитать,то можно поставить две волшебных катушки в место одной простой и потребление будет таким же при КЗ.
То выходная мощность будет в 800/600=1.33 раза больше.
Возможно можно другую модификацию сделать.
Я мотал катушку 70 витокв в одну сторону и 30 витков в другую и так все 600 витков.
А учитывая то, что на холостом ходу ротор берёт всё же порядка 200mA, две волшебные катушку буду давать намного больше, чем в 1.3 раза.
200+600=800mA
200+200=400mA
Каждая катушка волшебная будет брать по 200mA постоянки от мощности ротора и давать 400mA переменки.
600/200 = 3. ТО есть волшебная катушка примерно в 3 раза увеличивает выходную мощность по сравнению с обычной.
Не всё так просто. Обычная катушка даёт 23 вольта переменки.
А волшебная 10 вольт переменки.
Простая катушка 0.600*23=13.8Вт
Волшебная катушка 0.400*10*3(т.к. в три раза меньше тока потребления ротора)=12Вт.
ТО есть мощность волшебной катушки в итоге меньше. =) Но за то она меньше тормозит ротор.=)
Хотя учитывая погрешности мох измерений мощность волшебной катушки в итоге может быть равна 1/3 мощности простой катушки. Т.к токи всё же где-то на выходе волшебной катушки 410-430mA переменки.
Возможно при малом количестве витков волшебная катушке работает лучше. Т.к. когда я намотал 200 витков волшебной катушки, она работала лучше по ощущениям торможения и сопротивления ротора. Думаю надо искать пропорции намотки.
Катушки у меня бифилярные.
Нужно сравнить мощность генерации с увеличением мощности потребления привода.
Тактильные ощущения, вещь обманчивая. Я проводил подобные эксперименты, воодушевлённый тактильными ощущениями, но показания приборов, быстро вернули меня на землю.(
Что бы придумать с переменкой, чтобы она свою мощность не теряла при переводе в постоянку ? =)
Торможение нужно определять не по ощущениям, а по показаниям приборов.
Я жду с Алиэкспресс мультиметры нормальные - эти я подпалил.
Через неделю другу будет всё более яснее. Но и так ясно,что катушки по технологии Шатл Гавра не дают меньше мощности чемобычные катушки, хоть и практически не тормозят ротор.
Раборал одну и замерил ток КЗ и напругу после катушек.
Оказалось там тока больше и напруги, чем на выходе катушек при обычном выпрямлении.
20 вольт и ток КЗ 370mA постоянки.
А аккумулятор кушает сейчас 10 Вольт 0.27 mA постоянки, когда крутит этот ротор под нагрузкой этого модуля.
Подаю питание от модуля на другой аккумулятор при кручении ротора от аккумулятора - аккумулятор другой заряжается.
Мощность которая приходит на аккумулятор 70mA 13V.
Что делать пока не знаю, Бог подскажет. =)
