Юрий М пишет:
ВНИМАНИЕ: Спойлер! [ Нажмите, чтобы развернуть ] [ Нажмите, чтобы скрыть ]почему, вместо возбуждения ставим магниты, у меня магниты были, обнаружил я это очень давно совершенно случайно, нечаянно коротнув щётки вот принципНик Мудрецов пишет:
Жал у нас роторы магнитные, и с магнитными роторами такое вряд ли можно сварганить. =)
коротить надо накоротко, даже сопротивление 1 ом превращает ЭМУ в обычный генератор, ток короткого замыкания под ваш диаметр провода обмотки подбирать расстоянием между ротором и статором, режим ЭМУ наступает при достижении определённых оборотов.... у меня гдето с 2000 оборотов начинал, тобиш сначала он тормозит, прибавляем обороты и наступает момент когда торможение пропадает вообще и обороты становятся больше чем должны быть если бы двигатель просто крутил генератор на холостую
вот на форуме спрашивают, почему при коротком замыкании якоря генератор начинает набирать обороты а не тормозит
www.rzia.ru/topic6389-kz-na-shinakh-generatora.html
вот качните что у меня есть по ним
cloud.mail.ru/public/2vEy/5w6KyGeHX
Юрий М, спасибо за информацию интересную, будет что почитать на днях. =)
ПРимного благодарен. =)
Хорошего дня. =)
Rakarskiy пишет:
Ник Мудрецов пишет: Круто! Сергей Бегенеев молодец!
У меня без геркона и без правой и левой отводки получилось прибавка 70mA на одной катушке. =)
Вместо геркона я поставил просто провод, но транзистор греется. =) Зато ток больше. =)
И подключил базу транзистора до выпрямления. =)
С одной стороны провода ток меньше если к базе подключат, а с другой стороны если к базе подключать - то ток больше. =)
Осталось проэкспериментировать с разными полями разных катушек. =)
О мои рисуночки вторую жизнь начали. Впервые я их на Заряде публиковал по мотивам одного генератора
Rakarskiy Вы молодец. Вы бы своё издание или свой журнал бы открыли.
Хорошо пишите, интересно.
Рисуете хорошо, формулы приводите , расчёты. =)
вот на рисунке есть с LG, пробовал нагружал на ось 150кг, хотел больше доска сороковка ломается
вот чел сделал на таком двигуне мопед, мощность движка 350 ватт, в колесе стоит
стоят обычно такие движки стольник или в 3 раза больше по весу железяку притащите и поменяйте
обычные коллекторные движки можно перематывать
На форуме две категории людей в основном! Одни писатели, а другие читатели!Ник Мудрецов пишет:
Rakarskiy пишет:
![:P :P](/media/kunena/emoticons/tongue.png)
Но тут более понятно, чем у Плавюка. =)
