Измерители и индикаторы аномалий пространства и времени.
После правильного сделанного волновода генератор заработал с приличной эффективностью.
После столкнулся с интересной особенностью — после отключения генератора на месте излучателя возник стойкий фантом, который в течении 10 минут фиксировался моим торсиометром.!!!
вот нормальный фон:
вот около излучателя.
Вот кино:
Направление вращения магнитного поля постоянного магнита....GeotechRU пишет: Доброй ночи Дорохов !
Решил поделиться рассуждениям про индикатор виртуального излучения.
Электро-торсионный тиратронный МТХ-90 датчик/генератор.
При одном направлении будет усиление одних функций и подавление других и наоборот.
Правое или левое, северный или южный полюс - всё в зависимости от желаемого результата...
Иногда невероятно опасно для здоровья. Результат может быть как сразу, так и по прошествии неопределённого периода времени....
Full activated
...Setup is complete....
GeotechRU если тиратрон (при другой конструкции электродов) поместить к постоянный кольцевой магнит, то плазма в нём будет вращаться, что превратит тиратрон в газовый генератор шума.
Именно на таком принципе создавались лампы генераторы шума (ГШ-102 и др).
Просто тут нужно вспомнить как ведёт себя электрическая искра в поле кольцевого магнита — она начинает бегать по кругу. Передвижение искры связанно с образованием узла (высокое разряжения эфира) после искрового пробоя и спином магнитного поля.
При экспериментах я пробовал тиратрон помещать в магнитное поле кольцевого магнита. Но он мало влияет на плазму. Всё дело в конструкции электродов. Они расположены не по полюсам, а на участке градиента.
Чтобы возник вектор Пойнтинга нужна приличная ёмкость, а её в тиратроне просто нет.
Но идея не лишена смысла!!! при помощи кольцевого магнита и специальной неоновой лампы всё же легко сделать торсионный генератор. Причём он будет универсальным и может генерить как правое, так и левое ТП. Это будет зависеть от полярности на неоновою лампу.
При этом неоновая лампа должна быть строго такой :
при включение питания на неоновую лампу плазма внутри её начнёт вращаться на больших оборотах. Это создаст приличное торсионное поле. Спин ТП будет зависеть от полярности включенной на неоновою лампу. Левое торсионное поле угнетает живые организмы (можно применять для лечения рака). А правое поле наоборот очень полезно.
Они по своей конструкции имеют как-бы более длинный и открытый "рабочий" отрезок...
GeotechRU пишет: Дорохов доброй ночи!
Меня интересует можно ли превратить тиратрон МТХ-90 в качестве полноценного датчика торсионного излучения?
Конечно, оно так и есть..тиратрон очень хорошо фиксирует торсионные поля, и работает как датчик...вот например..
realstrannik.com/forum/dorohov-alex/1484...meni?start=18#131574
Так у меня есть ген Боброва, есть генераторы на векторе Пойнтинга, все довольно прилично меняют показания тосиометра..
Но как излучатель он работать не будет...
Покрайней мере у меня это не вышло..да и не вижу в этом смысла. Есть более простые и эффективные конструкции ТГ.
Пирог содержит 10 слоёв бумага и фольга (одинаковой толщины) чередующиеся по порядку, бумага-фольга-бумага-фольга- и тд.
На фото примерные пики (скрин с видео)
первое фото — фон эфира, второе пиковое значение над пирогом.
Вот кино:
Скрины с видео:
Вот кино:
Спасибо.
И ещё… как только достаёшь яйцо с холодильника, то биополе от него слабее. Потом минут через 10 поле увеличивается почти в два раза.
Но фото яйцо уже тёплое. Фото с острого конца и с тупого.
С острого конца — значение тосиометра выше, это значит что происходит «отбор» энергии.
Судя по показанием торсиометра форма яйца создаёт поток направленный к тупому концу.
Full activated
