Измерители и индикаторы аномалий пространства и времени.
6 года 11 мес. назад 6 года 11 мес. назад от dorohov.alex.
dorohov.alex
Измерители и индикаторы аномалий пространства и времени. #131594
gonchar пишет: Интересно как будут меняться значения при металлическом корпусе.
Или хотя бы обернутого фольгой...
Металл это волновод для эфира он перенаправляет потоки как проводник..
Я пробовал, всё перекрывает напрочь. Точнее перенаправляет. Мало того от металла идут вибрации которые сильно влияют на лампу загоняя её в ступор.. Причём у каждого металла свои вибрации..
Даже слой изоленты это не правильно- диэлектрик..Тут нужна обычная чёрная бумага..
Измерители и индикаторы аномалий пространства и времени. #131597
А вариант стеклянная банка и откачать воздух.
Включение через переключающийся геркон.
Банка зачернена изнутри...
dorohov.alex
Измерители и индикаторы аномалий пространства и времени. #131600
У меня было желание взять бумагу и закоптить свечкой.. вот это самое то !!!
Только пачкаться не хотелось….. но всё же думаю придётся.)))
A-tac
Измерители и индикаторы аномалий пространства и времени. #131617
А таблетку активированного угля размолотить и с клеем на бумагу?
Full activated
...Setup is complete....
dorohov.alex
Измерители и индикаторы аномалий пространства и времени. #131662
Сегодня тестил надкрылья жука Златка.
Очень интересно!! Действительно надкрылья излучают торсионное поле.
Чем сильнее солнечный (именно солнечный свет) тем больше излучения. Влияние довольно приличное, сравнимо по эффективности со спиральным волноводом.
Это подтверждает моё предположение что отражающий световой фильтр с левой круговой поляризацией действительно имеет торсионное поле.
вот видео:
Размер файла:2,528 KB
dorohov.alex
Измерители и индикаторы аномалий пространства и времени. #131681
Влиение природного биополя ))) (сырое яйцо, на варёном эффекта нет)...
Вот кино )))
Размер файла:1,684 KB
Спасибо сказали tokar_ev, Mehanikc, Gluxar
Gluxar
Измерители и индикаторы аномалий пространства и времени. #131689
Dorohov alex, большое спасибо Вам за ваши труды,если Ваш прибор может определить биополе , живых предметов,яйца, растений и даже поля металов, не важно каких, то это у Вас получился чудо прибор. У меня к Вам просьба проделать такой опыт, проверит биополе комнатного цветка, за тем полить этот цвет,наблюдая за изменением поля, уколоть иголкой, оторвать листочек, словесно сказать в адрес цветка,щас я тебя вырву с корнем, и понаблюдайте за изменением биополем этого цветка, если поле меняется в ту или в другую сторону при этих действиях, то у Вас и всамом деле получился чудо прибор.Всего хорошего.
Спасибо сказали radioman, Ahrimed, Tesla1974valentina
dorohov.alex
Измерители и индикаторы аномалий пространства и времени. #132326
Торсионная (не электромагнитная) компонента полупроводникового лазера.
Лазерофорез часто применяют в медицине, хотя мнение специалистов расходятся. Многие утверждают что нельзя при помощи простого маломощного лазера ввести лекарственные препараты в тело человека. Но эффект всё же есть.
Торсиометр зафиксировал не электромагнитную компоненту полупроводникового лазера. 5 мватт 640 нм. Это значит, что лазер переносит информацию о свойствах лекарств в тело человека. Получается что лазер и его поляризованное излучение можно отнести к торсионным полям и генераторам.
вот сам опыт :
вот видео.:
Размер файла:1,819 KB
6 года 11 мес. назад 6 года 11 мес. назад от rajpo.
rajpo
Измерители и индикаторы аномалий пространства и времени. #132327
Обязательно ли в составе лекарств вода для переноса информации о свойствах лекарств в тело человека? В опытах Гаряева и Монтанье присутсвовала вода, либо в организме, либо в растворе. Т.е. не надо ли сначала ту же таблетку разбавить водой?
dorohov.alex
Измерители и индикаторы аномалий пространства и времени. #132328
rajpo пишет: Обязательно ли в составе лекарств вода для переноса информации о свойствах лекарств в тело человека? В опятах Гаряева и Монтанье присутсвовала вода, либо в организме, либо в растворе. Т.е. не надо ли сначала ту же таблетку разбавить водой?
Да, жидкости это обязательно… или таблетки растворять в воде, или использовать крема и мази.
Спасибо сказали rajpo
Модераторы: dorohov.alex
