Измерители и индикаторы аномалий пространства и времени.
4 года 5 мес. назад 4 года 5 мес. назад от dorohov.alex.
dorohov.alex
Измерители и индикаторы аномалий пространства и времени. #133068
Отснял кино торсионное поле от цилиндрического заряженного аккумулятора..
и заодно торсионное поле от пальчиковой батарейки АА
Аккумулятор тип 26650
Размер файла:2,802 KB
Батарейка тип АА есть небольшие возмущения…
Размер файла:3,802 KB
Можно сделать вывод:
действительно внутренние заряды в аккумуляторах взаимодействуют с пространством (эфиром) изменяя его. Баланс нарушается непосредственно около источников.
Спасибо сказали tokar_ev, Navi
dorohov.alex
Измерители и индикаторы аномалий пространства и времени. #133338
msnext пишет: Здравствуйте. Есть ещё один прибор подобный вашему - «ОРГОНАТОРА». Могли бы вы глянуть и сказать: Насколько он правдив и перспективы его использования?
А почему бы и нет.)
тут один анализатор спектра чего стоит.. анализатор спектра на звуковой частоте, но тоже ничего...думаю будет ловить все наводки от всех приборов. Но конечно нужно пробовать.
Биополя они стабильны и не имеют низких частот, кроме Шумана. Поэтому таким прибором будет сложно что-то определить.
4 года 5 мес. назад
dorohov.alex
Измерители и индикаторы аномалий пространства и времени. #133343
ссылочку на программу можно...или это простой анализатор спектра.??
4 года 5 мес. назад
dorohov.alex
Измерители и индикаторы аномалий пространства и времени. #133345
msnext пишет: Вот, пожалуйста:
Странный файл.) Или неправильно залит, или вирус .) 64 кб.)))
4 года 5 мес. назад
RealStrannik
Администратор
Администратор
Измерители и индикаторы аномалий пространства и времени. #133348
apk упакованный в rar. Не советую это устанавливать там может быть вредонос.
4 года 5 мес. назад 4 года 4 мес. назад от dorohov.alex.
dorohov.alex
Измерители и индикаторы аномалий пространства и времени. #133362
Скачал анализатор с 4pda. Проверил.. вирусов нет..
Размер файла:69 KB
Спасибо сказали tokar_ev, msnext
4 года 5 мес. назад
dorohov.alex
Измерители и индикаторы аномалий пространства и времени. #133366
msnext пишет: Я то-же установил и проверил. Только не пойму, на экране отображается картинка и она разная и от чего это зависит? А сам ОРГОНАТОР будете делать и проверять?
Сама идея хорошая... можно прикрутить антенну от прибора Ига. Можно прикрутить генератор шума..
Тут важен сам анализатор спектра.. очень удобный... всё наглядно..
4 года 5 мес. назад
dorohov.alex
Измерители и индикаторы аномалий пространства и времени. #133546
Влияние природных материалов. На видео деревянный карандаш и пластмассовая ручка.
Я заметил что у каждой породы дерева своя вибрация, которая влияет на показания торсиометра. Пластики влияют гораздо меньше. Мне даже удалось найти материал, который почти не даёт реакцию на торсиометр.
На другом видео — влияние на прибор деревянной линейки.
Кино:
Размер файла:2,107 KB
Размер файла:4,290 KB
dorohov.alex
Измерители и индикаторы аномалий пространства и времени. #133595
Проверка генератора КВЧ (крайне высокие частоты) и источника огня.
Полоса излучения неоновой плазмы охватывает диапазон от 2мм до 10мм. Получается что простая неоновая лампа, является источником широкополосного шума в широком диапазоне . Вспомним, что именно в этом диапазоне (от 2мм до 10мм) присутствуют очень хорошо изученные и широко применяемые со времён Н. Д.Девяткова терапевтические частоты - 7,1 мм (42,25 ГГц), 5,6 мм (53,57 ГГц), 4,9 мм (61,22 ГГц).
Для проверки я собрал небольшой преобразователь на напряжение +180 вольт и подключил мою любимую неоновую лампу МТХ-90 )).
далее во вложении...
Размер файла:577 KB
Спасибо сказали GeotechRU
4 года 4 мес. назад
dorohov.alex
Измерители и индикаторы аномалий пространства и времени. #133725
GeotechRU спасибо..
но это не самый лучший способ по усилению КВЧ. Проверенно моим торсиометром.
Я понял к лампе в момент работы не должны касаться посторонние предметы, даже корпус изделия. Лампа должна закрепляться в двух точках — это её выводы... и около выхода.
И тут нужен волновод..
После непродолжительного поиска я нашел подходящий волновод. Я взял корпус от негодной лампы Ecola см фото.
Получилось не плохо. Уровень КВЧ немного вырос. После я заметил сильное влияние провода идущего к лампе.. поэтому местоположение балластного резистора перенёс в непосредственную близость к лампе. Только после этого генератор заработал очень хорошо.!!!
Хорошо когда есть возможность сравнить чего лучше, чего хуже в данном случае.
Спасибо сказали tokar_ev, GeotechRU
Модераторы: dorohov.alex
