Измерители и индикаторы аномалий пространства и времени.
4 года 10 мес. назад 4 года 10 мес. назад от dorohov.alex.
dorohov.alex
Измерители и индикаторы аномалий пространства и времени. #175831
С этой схемой знаком. Работает. Но есть большая зависимость от температуры окружаюшей среды.
Эту схему можно реализовать на микроконтроллере, например на Ардуино. В этом случае можно сделать температурную компенсацию с очень точного датчика.
Так же хорош вариант на шумовых диодах. Характер шума в полупроводниковых приборах во многом зависит от плотности эфира и немного от температуры.
Спасибо сказали Олег
4 года 9 мес. назад
SERGEI RODOMYSL
Измерители и индикаторы аномалий пространства и времени. #176546
Эфирометр.
Прибор предназначен для измерений давления эфира и может быть использован для обнаружения "струн", природных аномальных зон, гравитационно-поверхностных волн эфира.
Основа принципа действия заключается в использовании двух эффектов - первого - эффекта аккомодации и второго - эффекта обратного первому (если аккомодация - привыкание то второй эффект - отвыкание).
При запуске кварцевого генератора, состояние стабильной генерации устанавливается не мгновенно, а по истечении некоторого времени. Это время аккомодации. Задержка происходит в результате того, что акустическая волна, возбуждаемая в кристалле кварца, вытесняет за пределы его корпуса некоторую часть эфира. Образуется определённая разность давления эфира наблюдаемая внутри кристалла по отношению к окружающему его эфиру. Далее, при работающем генераторе, на кристалле удерживается установившаяся разность давлений. В след за изменением давления окружающего эфира - изменяется и время аккомодации, т.е. давление эфира - функция времени. После прекращения генерации вытесненный ранее эфир вновь затекает в кристалл кварца. Этот процесс тоже происходит не мгновенно. В частности, для применённого в описываемом приборе кварца, время восстановления (или отвыкания) легко определить опытным путём. Оно находится в пределах 2 секунд.
Прибор состоит из двух кварцевых генераторов и реверсивного счётчика. Первый кварцевый генератор построен на трёх логических элементах - DD1.1 - DD1.3 и транзисторе VT1. Кварц ZQ1 с рабочей частотой 32768 гц - является детектором давления. Второй кварцевый генератор построен по аналогичной схеме, на элементах DD2.1 - DD2.3 и транзисторе VT2. Кварц ZQ2 с рабочей частотой 1 МГц.
Для осуществления цикла замера, запускается первый генератор путём подачи логической единицы на вход "цикл". Кварцевый генератор, выходя на установившийся режим, генерирует изменяющуюся частоту начиная с высоких частот, порядка 0.16 МГц. Далее частота генерации плавно понижается до 32768 гц. Второй генератор на кварце ZQ2, действует на увеличение счёта счётчика DD3, но первый генератор (ZQ1), имея шестнадцатикратное преимущество в управлении счётчиком DD3, периодически обнуляет его путём подачи логической единицы на вход 14 (вход R). Так продолжается до тех пор, пока частота кварца ZQ1 не понизится до значения 1/16 от частоты кварца ZQ2. Достижение этого значения - означает окончание счёта, на выводе 12 счётчика DD3 появляется импульс переноса, который является выходным для этого прибора. Цикл замера закончен и на входе "цикл" необходимо установить логический нуль. Делает это компьютерная программа, которая так же измеряет длительность интервала аккомодации.
'Программа для эфирометра.(2001г.)
'(qBASIC)
CLS : B = &H378: 'Порт LPT1
C = &H379: 'Адрес прота С
OPEN "....." FOR APPEND AS #1
'===| Вместо ..... - вписать имя файла для записи измерений
M1: PRINT TIME$;: OUT B, &H40
T1 = TIMER: TIMER ON
WAIT C, 127, &HEF: 'Текущий код 111, ожидается код 127
TIMER OFF: T2 = TIMER: OUT B, 0: T0 = T2 - T1
'====| Вывод инф.
T = (FIX(T0 * 100)) / 100
PRINT "===="; T
PRINT #1, T, T1
BEEP
SLEEP 3:' Длительность паузы между замерами.
'====| Проверка на окончание (по наж. Esc) сеанса замеров
SS$ = INKEY$
IF SS$ = CHR$(27) THEN GOTO M2
GOTO M1
M2: CLOSE #1
END
Некоторые графики полученные этим прибором Здесь.
Детали. R1- 2.4к; R2- 2к; R3- 330к; R4- 82к; R5- 240к; R6- 100к; R7- 3.9к; R8- 300ом; C1- 47пф; C2- 0.1мкф; ZQ1- 32768Гц; ZQ2- 1мГц; VT1,VT2- КТ315б; DD1,DD2- К155ЛА3; DD3- КР1533ИЕ7. Кварц ZQ1 обычно применяется в настольных часах, он имеет металлический корпус эллиптичной формы, его марка РВ-72. Более распространенный миниатюрный кварц имеет значительно большее время аккомодации.
На схеме фиг.54 номера выводов указаны для 25-контактного принтерного разъёма. Питание прибора осуществляется от стабильного источника с напряжением 5в.
Пользуйтесь.
Спасибо сказали dorohov.alex
4 года 9 мес. назад
Meandr39
Измерители и индикаторы аномалий пространства и времени. #176724
Уважаемый Alex , хочу задать вопрос по катушкам используемым в лечебных приборах, в частности бифилярных .
При подготовке проводов можно скручивать бифиляр (или трфиляр) по часовой или против часовой стрелки.
Замеряли ли Вы при помощи своего прибора -торсиометра- чем отличается воздействие правосторонних и левосторонник катушек -в частности торов.
Вопрос возник в связи с появлением массового производства генераторов "Чистые дни" - упрощенная версия катушек Мишина с левосторонней намоткой торов.
Благодарю за ответ.
4 года 9 мес. назад 4 года 9 мес. назад от Юрий М.
Измерители и индикаторы аномалий пространства и времени. #176727
SERGEI RODOMYSL пишет: Эфирометр.
Пользуйтесь.
и куда этот бред цеплять. какой толк от него?
4 года 9 мес. назад
SERGEI RODOMYSL
Измерители и индикаторы аномалий пространства и времени. #176943
Уважаемый Alex, можно пояснение по схеме:
4 года 9 мес. назад 4 года 9 мес. назад от dorohov.alex.
dorohov.alex
Измерители и индикаторы аномалий пространства и времени. #176978
Это включатель с одной кнопкой.
realstrannik.com/forum/dorohov-alex/1764...tory?start=70#174499
Размер коробка должен быть такой, чтобы датчик магнитометра был на расстоянии 8-15 см от элементов.
4 года 9 мес. назад
dgorg аватар
dgorg
Измерители и индикаторы аномалий пространства и времени. #177453
dorohov.alex пишет: Скачал анализатор с 4pda. Проверил.. вирусов нет..
Непонятно входные цепи какие? куда подключать сигнал для анализа.
4 года 9 мес. назад
dorohov.alex
Измерители и индикаторы аномалий пространства и времени. #177454
dgorg пишет:
Думаю вариантов не так много.)))
Веб интерфейс и вход микрофона. Шутка )
Конечно вход микрофона.
4 года 9 мес. назад
dgorg аватар
dgorg
Измерители и индикаторы аномалий пространства и времени. #177455
Алекс Добрый вечер!
просмотрел тему появился вопрос прошивка индикатора имеет малый размер может стоило для уменьшения стоимости и габбаритов применить ATtiny 13?.
Георгий.
4 года 8 мес. назад
dorohov.alex
Измерители и индикаторы аномалий пространства и времени. #177479
dgorg пишет: Алекс Добрый вечер!
Георгий.
Можно использовать и её. Но тогда в скетче нужно тайминг изменить.
У меня просто много Pro mini поэтому всё делаю на них.)
Модераторы: dorohov.alex
