Измерители и индикаторы аномалий пространства и времени.
(Геоэнергоинформационное исследование, зондирование Земли, живых и неживых объектов приборами в области применения инженерной геофизики «ВЕГА»). Он представляет собой широкополосный приемник работающий в диапазоне сверхдлинных волн и узкой полосы. Особенностью прибора является
большое входное сопротивление и конденсаторная антенна типа коаксиала, с изменяемой геометрией (телескопический центральный стержень), низкий потребляемый ток (до 15мА). Измерения ведутся по амплитуде сигнала, в аналоговом и цифровом виде. Возможность подключения головных телефонов и частотомера. Прибор представляет собой высокочувствительный приѐмник, входной каскад которого принимает сигналы от коаксиальной антенны примерно того же размера, что и антенна ИГА-1, и с которого в дальнейшем снимается сигнал в области до 10 кГц для последующей обработки. В отличие от ИГА-1, ВЕГА измеряет амплитуду сигнала, а не фазовый сдвиг. При этом основные эффекты, которые можно исследовать с помощью ВЕГА, совпадают с исследуемыми
ИГА-1: геопатогенные зоны, в т.ч. сетки, оболочки биополя человека и других живых объектов, в том числе фантомные, т.е. остающиеся после долгого пребывания объекта в данном месте. Приборы научно-исследовательской лаборатории конструирования приборов «ВЕГА»: ВЕГА-2, ВЕГА-2М, ВЕГА-3, усовершенствованные модели ВЕГА-10, ВЕГА-11 и ВЕГА-01-Д (Дюймовочка).
Вот схема его:
SERGEI RODOMYSL пишет: Приветствую вас, Алекс.
Пожалуйста прошу ответить. Что у вас по поводу новой версии торсиометра 3.0? На каком этапе разработка и когда вы нас с ней познакомите?
Вопрос достаточно сложный.)
Торсиометр данного типа давно собран и проверен. Но...
Есть одно Но. Я столкнулся скорее с мистикой, чем с физикой.
Все мои торсиометры с индикаторами достаточно инертны и при помощи их я не смог видеть главных деталей. А они есть.
Я столкнулся с очень странной ситуацией.
Например: Значение могли меняться примерно за 1..3 секунды до измерений. А иногда оди отставали на 5..10 секунд. Но вопрос как???
Создавалось ощущение что нет синхронизации по времени, от слова - вообще.
Потом я проделал ряд опытов, но это скорее в области "машины времени", чем тема торсиометров, и выявил для себя ряд очень неожиданных выводов. Потом я даже хотел раскрыть новую тему, но что-то постоянно отвлекало меня.
Я понял почему в опытах связи в зеркалах Козырева, люди принимали послания задолго до их отправления. Это отдельный и очень долгий рассказ.
В двух словах.)))
В начале нужно съесть пирог, а потом разделить его.)) ( Алиса в Зазеркалье).
Может тогда в новой теме вы с нами поделитесь опытами и тем с чем вы столкнулись?
Как эта тема будет называться, или вы ещё не придумали?
Вы не так часто заходите на форум, видимо чем-то очень сильно заняты, видимо экспериментами с новым прибором
Можно я ещё раз повторю вам свои вопросы:
Вы нам всё-таки его покажете новый прибор и расскажете о нём?
Кстати я ещё нашел в интернете, что некто сделал ЭФИРОМЕТР и смог его подключить к компьютеру так, что этот прибор рисовал ему графики:
"Я свой (f-page.ru/fp...5089e95896fc) сделал на основе частотомера. 2-а кварцевых резонатора на 16МГц.
Разницу между частотами при калибровки можно заложить в виде поправки в частотомер.
Это так сказать 1-го поколения, который уже не используется...
2-го поколения сделан на термостатированных кварцевых генераторах с 0.1 ppm !!!
есть возможность выноса датчика в исследуемую зону на большое расстояние и данные о его частоте передаются по помехозащищенной шине (токовой петле)
все хозяйство подключается к системе на кристалле (PSoC3) вместе с другими датчиками гироскоп, магнитометр, акселерометр и 2 датчика температуры подключаются через
USB как HID устройство к PC и все в реальном режиме времени пишется в виде графиков....
Подумываю отказаться от USB и передавать данные по Wi-Fi (хочу гальванически развязаться хотя и так стоит опторазвязка на I2Cи отказаться от проводов)"
Так вот, вопрос. Возможно ли такое, что описано выше, было сделать?
Всё дело в том, что если кварц набрал свой резонанс, то окружающая плотность ему по барабану. Но... Есть одна хорошая деталь.)
Это время выхода на рабочую частоту. Если плотность эфира "разреженная" то кварц достигает резонанса раньше и наоборот.
Тут даже не нужен опорный кварц. Но схема достаточно сложная, поэтому ее применять не стал.
Так что то получается что торсиометр на неоновой лампе, это лучший вариант. Думаю что ИГА нервно курит в сторонке.)
Но самый крутой торсиометр получается на неонке с использованием низкого напряжения 5 вольт, плюс анализатор спектра.
Буду немного посвободнее, открою новую тему.
