Измерители и индикаторы аномалий пространства и времени.
Судя по времени четкой фиксации показаний торсиометра (0:01 ...0:04), Вы допускаете, что торсионные волны материи от стен распространяются гораздо медленнее 10 см. в секунду ?dorohov.alex пишет:
Торсиометр проверка узлов от конструкций (стен).
Я ранее писал о волнах материи и о её визуализации.
realstrannik.com/forum/dorohov-alex/810-...edkov?start=54#63846
В зависимости от толщины стенок пучности и узлы распространяются согласно закона Славянской меры.
Напомню, вот волны от простого столба (моделирование согласно Славянской меры).
Наглядно виден градиент пучностей и узлов.
Проверим это при помощи торсиометра.
Для этого поднесём прибор непосредственно в угол комнаты.
Самый эффективный узел — нулевой. Он расположен в непосредственной близости возле стены. Он достаточно «сильный», так как образован от складывания волн материи от двух стен. (Первая волна).
Да, действительно, торсиометр чётко фиксирует узел (значение увеличиваются) — идёт поглощение.
Вот значение на расстоянии 2-3 см от угла
Вот значение на расстоянии 30 см от угла.
Вот следующий узел уже менее различим. Это так сказать «вторая» волна, которая имеет меньшую интенсивность.
Вывод:
Действительно пространство в углах комнаты сильно разреженно — узел. И если в углы ставить воду или продукты, то они приобретут новые свойства. Какие, вопрос.???
Интересно узнать:
1. Показания магнитометра в тех же самых условиях и узлах ?
2. 10 последовательных фиксаций показаний каждого из двух приборов (торсиометра и магнитометра), которые одновременно находятся в разных "узлах" ?.
Нет. Волны материи — это стоячие волны и они не могут распространяться. Они просто стоят. И у них конечно нет скорости распространения. У них есть длинна (пропорция) которая подчиняется закону Славянской меры и есть эффективность (уровень разряжения или сжатия пространства).
Чувствительности торсиометра не всегда хватает чтобы сделать определённые замеры. Поэтому измеряю только эффективные пучности и узлы.
Второе уменьшить сопративление резистора R1 на 4,7 мом. И подогнать им до значения 2000 торсион.
Александр пробовали измерять воздействие ежа Гребенникова???
Если нет то попробуйте.
www.heartmath.org/gci/gcms/live-data/
подумалось что можно использовать как измеритель качер.
Простейшее устройство (от Бровина) кт315, базовая катушка 30 витков, коллекторная 60, сложены вместе и установлены в броневом сердечнике.
Смешение на базе резистор и диод в прямом включении, базовое напряжение 0,6 В, питание 1,2 В.
Попробовал, первые результаты:
Качер работает на частоте примерно в 100 кГц, при поднесении руки частота уходит к 150-170 кГц, касание брони сердечника - частота под 220 кГц.
Устанавливал на сердечник металлические предметы (корпуса от медиков на ребро) до 3 шт, эффект аналогичен.
Попробую соорудить пирамиду, может что-нить найдется внутри нее (в смысле изменения частоты)
Пока не перешел на первый GND залить код не получалось.
