Усилитель тока
7 года 10 мес. назад
berserk
Усилитель тока #110864
tda8560 пишет:
DELAMORTO пишет:
yurum пишет: ну и чёт не пойму, кто обьяснит чево и куда и от куда
ОЭДС тут работает, играет на накопление магнитного поля в катушке и в сердечнике. Создается ОЭДС короткой катушкой, а накапливает длинной.
К сожалению, в данной реализации принцип работать не будет. Правило Ленца никто не отменял, и величина ОЭДС будет определяться только индуктивностью рассеяния нижней полуобмотки (L2), а основная часть энергии источника пойдет на нагрев L1.
Может L3 перенести в точку соединения L1-L2 и поиграться с направлением намотки?
7 года 10 мес. назад 7 года 10 мес. назад от radioman.
radioman
Усилитель тока #110866
Gluxar пишет: Всем привет,интересная тема,я много эксов провел с коротко замкнутой катушкрой на сердечниках.Предлагаю почитать эксы проведенные ГРОМОВЫМ инциалы этого человека не знаю, его уже нет вживых
Николай Николаевич не мог такого бреда написать, тем более так "грамотно". Не верьте мне, найдите на Скифе его посты, если еще сохранились, почитайте и сравните с этим... Текст не его, абсолютно.
Здесь же, в данной схеме, наблюдаем попытку задействовать параметрические методы. Катушка накачивается при малой индуктивности, разряжается при большей. Последним этим баловался Броня. Пропал куда-то.
amnpk
Усилитель тока #110915
Так будет лучше. Ключи коммутировать полевиками.
7 года 10 мес. назад 7 года 10 мес. назад от yurum.
Усилитель тока #110916
amnpk пишет: Так будет лучше. Ключи коммутировать полевиками.
ну и дальше чё, К2 разомкнут... на нагрузку чё пойдёт?.... цепь добавления тока или напряжения... какая разница врубленна последовательно с элементом питания, вызывая повышенное потребление от этого элемента питания, эт типа так, Bat3 это как бы обратка
Усилитель тока #110922
Не знаю, но без внешнего поля усилить ток?
мой вариант между сердечником и ПМ зазор нужно подбирать,
сердечник не перемагничивается т.е. полярность не меняется.
просто в момент открытия ключа в последовательной цепочке электромагнит, имеет меньший поток, из за обмотки меньшим сечением и траля ля, естественно вторичка по Тесле просто исключается в данный период. При выключении ключа, возбуждение слабого поля пропадает, намагниченность сердечника увеличивается за счет поля ПМ и работает вторая обмотка по Тесле. Разберетесь как мотать вторичку девайс готов все зависит от параметров.
Усилитель тока #110930
а кто обьяснит, вот картинка, 35квт 72в эт получается 486 ампер а написано 7а/ч
realstrannik.com/forum/freeenergylt-anta...ya-chobanova?start=0
ну и вот там же схема
Шквал
Усилитель тока #110964
По каким параметрам планируешь выбирать напряжение и длительность импульса?
Чудес не бывает. Бывает всякая фигня, похожая на чудеса.)
DELAMORTO аватар
DELAMORTO
Усилитель тока #110965
Я планирую использовать готовый шим, например 34063.
Шквал
Усилитель тока #110966
В твоей индуктивности при определённом напряжении ток изменяется от 0-ля до максимума(когда останется только активное сопротивление и он станет постоянным). Параметры твоей индуктивности какие будут? Ток какой величины должен достигнуть в момент сработки ключей? 10%, 50, 100% ?
7 года 10 мес. назад 7 года 10 мес. назад от matros.
matros
Усилитель тока #110977
Думаю так проще. обмотка с диодом малоиндуктивная т.е меньше витков вторая накопительная многовитковая.
