Простой СЕ генератор
4 года 8 мес. назад
Zmeyg аватар
Простой СЕ генератор #178649
Sovetnik пишет:
Zmeyg пишет: ....Схемотехнически изобразить бы!......
..... Всё давно украдено до нас.....
Чем Вам не нравится последняя схема Рэда с двумя разрядниками, совпадающая с банкой Капанадзе на 3/4 (примерно ;) )
Мощность - примерно такая же, (отсутствует только обратное преобразование ), Нараяма также мельком упоминал схему с двумя разрядниками..... :side: :whistle:
А что есть схема 1/1 совпадающая с Капанадзе?
Может 1/4 решает все?
4 года 8 мес. назад
Простой СЕ генератор #178650
Zmeyg пишет: ....А что есть схема 1/1 совпадающая с Капанадзе?
1/4 решает вопрос самозапитки (с обратным преобразованием в 220)
....Бунк этот вопрос решил, а Вам .... слабо? :dash:
4 года 8 мес. назад
Zmeyg аватар
Простой СЕ генератор #178657
Tesla1974valentina пишет:
Вezant пишет:
Tesla1974valentina пишет: Змей смотри у тебя много маленьких ручейков ,с них толку нет ( это статика ) как сделать гидростанцию ? Надо платину сделать что было достаточное давление для роботы гидростанции .( Кондёр это платина ) .да всё будет работать .
Но это всё дермо потому что нужно много ручейков что был нармальные поток ( ток ) .вот и нужны площади
Но нам нужно подумать как сделать чтоб ручейок стал большой рекой ,и был нармальные поток ( ток)
Вот и думай у тебя три головы тебе легше
Всё это похоже, но немного не так.
Статика, то есть чистое напряжение без тока, это как газ или водяной пар.
Да, вы можете закачивать его под давлением в баллоны-конденсаторы и пытаться им воспользоваться, но прелесть электричества в том, что в его сути содержится "фазовый переход".
То есть можно с помощью "змеевика" превратить пар в воду, а потом уже эту воду хранить или как то использовать.
Обратное преобразование в пар производится так же легко и почти без затрат
Всё хорошо , но где в официальной науки есть сказано о фазовом переходе в електричестве ?( Укажите инфу).
Возможно не в тему, но действительно, вот в розетке фаза 50 раз за одну секунду положительная, причем от нуля до 220, еще 50 раз в сек отрицательная причем от нуля и до минус 220 вольт, Итого эти "бредовые электроны" разнонаправленно ускоряются и замедляются с "остановкой разворотом" или как там в нуле, то есть электроны то одни и те же?
4 года 8 мес. назад
Простой СЕ генератор #178659
Zmeyg пишет: .... Возможно не в тему, но действительно, вот в розетке фаза 50 раз за одну секунду положительная, причем от нуля до 220, еще 50 раз в сек отрицательная причем от нуля и до минус 220 вольт, Итого эти "бредовые электроны" разнонаправленно ускоряются и замедляются с "остановкой разворотом" или как там в нуле, то есть электроны то одни и те же?
.....Да, таких вопросов при школьном образовании возникает много....
...Но кто "научил" так думать - " британских" учёных было много, а сейчас ... ещё больше....
В моём понимании - таких электронов в природе нет. Поток электронов заменил все эфирные вихревые взаимодействия разных классов объектов (как структуры в программировании). Что ловит щуп прибора - общую суммарную конфигурацию электрических полей в конкретной точке проводника с общей замкнутой цепью для второго щупа. с проекцией на плоскость....
Трёхмерный (или более) объект - как проекция на две!!!! координаты.
4 года 8 мес. назад
Zmeyg аватар
Простой СЕ генератор #178660
Sovetnik пишет:
Какие нах.. координаты, вперед разбегаются стадом до 220 вольт и стадом притормаживают до нуля и тут же всем стадом назад отнимают пройденное до 220вольт и притормаживают до нуля, так всем электронным стадом и мечуться.!
Какая нахиг Британь?:P
4 года 8 мес. назад
Простой СЕ генератор #178665
Вezant пишет:
Вezant пишет:
А где в официальной науке рассказано о токах, текущих в не замкнутой цепи?
А где вы видели ток, в незамкнутой цепи, ??? цепь всегда замкнута, Даже если кажется что она разомкнута :lol: :lol: :lol:
Спасибо сказали Tesla1974valentina, Вezant
4 года 8 мес. назад 4 года 8 мес. назад от Zmeyg.
Zmeyg аватар
Простой СЕ генератор #178672
А что расстраиваться, ну нет БТГ сейчас,.. позже появится, ну так же как и само собой круговорот всего в природе. Для многих этого круговорота нет,..да и Земля многим плоскость, еще и солнце лампочка и всех дегенератов пьющих с утра с аристократами шампанское не пересчитать.
Вот ГЭС, самый настоящий БТГ малость вложений и работает вечно, Солнечная панель две штуки, одна в западном другая в восточном полушарии(плоскоземельщикам не подходит у них другой"источник") тоже БТГ вечный.
4 года 8 мес. назад
Простой СЕ генератор #178673
Zmeyg пишет: Все, нет БТГ...
Да здравствует БТГ!
да это шизик написал БТГ, все генераторы ТОПЛИВНЫЕ... только топлива вокруг них,
4 года 8 мес. назад
Сусанин
Простой СЕ генератор #178680
Вezant пишет: А где в официальной науке рассказано о токах, текущих в не замкнутой цепи?
В официальной науке - есть ВСЁ !! Просто Нас -там нет !!!
Иначе .... не бороздили бы - корабли космическое пространство !!!!
Спасибо сказали Tesla1974valentina, Zmeyg
4 года 8 мес. назад 4 года 8 мес. назад от ksp.
Простой СЕ генератор #178683
Для mikser
Я помню о заданном вопросе. Сегодня немного оклемался от очередного вируса и смог сесть за комп. Посмотрел на канале "Кассиопея" Ирины Подзоровой видео на тему "Конференция с духом Николы Тесла по научным вопросам. Извлечение энергии из пространства (ч.1)
1. Вопроса на тему типа: "Как извлечь энергии из пространства? в видео не прозвучало,
На вопрос о пирамидах сказано, что часть пирамид построены для информационного общения. При этом не прозвучало, что на основе принципа, который использует конструктив пирамиды, можно создавать преобразователи информационной энергии. Такой же конструктив использован в пятикупольных церквях. Проекция пяти куполов (резонаторов) на плоскость является основой вышеуказанного преобразователя.
2. С ответом на вопрос "Откуда берётся энергия?" ответ: "Из эфира" полностью согласен. Эфир прародитель того, что нас окружает.
3. На вопрос о "холодном" и "горячем" электричестве прямого ответа не последовало. Но нам уже известно, что эти понятия как свойства характерны для энергии протона, имеющей положительный заряд, и которая также известна как "радиантная энергия" (термин Н.Тесла) и "холодное" электричество (термин Э.Грея). "Горячее" электричество это свойство энергии электрона, имеющего отрицательный заряд. Например при коротком замыкании при использовании энергии электрона на коже возникнет термический ожёг красного цвета, а при применении "холодной" энергии появится ожёг синего цвета как результат отморожения - повреждение тканей, вызванное местным воздействием холода.
4. Прозвучал ответ, что нет такого понятия как электромагнитная энергия, а есть союз трёх видов энергий: энергии электрона (носитель "горячего электричества", протона (носитель "холодного"электричество) и нейтрона (носитель магнитной энергии. Полностью согласен.
5. Очень туманно прозвучал ответ о источнике энергии в мире Тесла: поля микро гравитонов. Эта тема мне неизвестна. Но могу сказать следующее. В настоящее время у нас генерация электроэнергии производится за счёт попеременного воздействия полей полюсов электромагнита (магнита) на витки обмоток статора. Но есть и иной способ получения энергий не известный никому сегодня. Для начала простая аналогия. Для того, чтобы получить бензин, керосин или солярку, нужно пробурить скважину, чтобы получить нефть, из которой и будут получены вышеуказанные нефтепродукты. Чтобы получить любой вид энергии из указанного ранее "союза", нужно, чтобы наше устройство установило канал (туннель) со средой эфира (аналог нефтяной скважины), по которому недифференцированная энергия эфира (аналог нефти) будет поступать в наш преобразователь. Поле этой недифференцированной энергии содержит абсолютно всё, что нам надо. Нужно лишь знать строение носителя того или иного вида энергии в состоянии вибрации. Созданной конструктив, который будет являться аналогом такого строения, помещённый в поле недифференцированной энергии эфира, будет давать нам нужный вид энергии.
PS Общее впечатление от просмотра видео - спектакль с целью увеличения посещения канала, и как следствие - увеличение рекламы и доходов от неё.
