Простой СЕ генератор
[/quote] Схемотехнически изобразить бы!Extint Spin пишет: Советник, разъяснил, называется...
Вам, долбанам уже сколько раз подсовывают принцип потенциальной ямы... Листани страничку назад и вникни в картинку. Её и поправили уже и то не в толк...Tesla1974valentina пишет: как сделать чтоб ручейок стал большой рекой ,и был нармальные поток ( ток)
Тоже самое можно делать напрямую с катушкой - приложили ЭДС, качнули в неё ток - она стала отрицательной относительно внешней среды. Убрали приложенную ЭДС - среда уравновешиваясь, стала вызывать в катушки ЭДС самоиндукции. Только больше не стало - сколько вкачали, столько и вернется. Но если при возврате снизить потенциал катушки (хоть относительно земли) ниже того, что она приобрела - войдёт больше...
Прикладывая потенциал, получаем ток.
Вот и вся хитрость!
Мозги немного включите!
А то регулярно одно и тоже - откедова...
- папа, что это было?
- море, сынок!
- где?........
Схемотехнически изобразить бы!diod пишет:
Вот и вся хитрость!
- море, сынок!
- где?........
Zmeyg пишет: Мне вопрос сна не дает, вот минус 1 вольт и минус 2 вольта, ну оба же минус, вопрос они будут отталкиваться или притягиваться,... одноименные как ни как.
В этом то и прелесть !!! что будут отталкиваться!! Ведь земля это - "точечный заряд "!!!! несет отрицательный заряд !
По отношению к земле атмосфера - несет тоже "отрицательный заряд" (вектор заряда по отношению к земле)
А так как земля считается отличным проводником и громадной площадью - где возникнет максимальное давление?????
А теперь включаем голову и смотрим в какую сторону располагаются векторы давления - внутри объекта и снаружи !!!??? О боже... вектор снаружи давит непосредственно на объект!!! а если давит - то значёк +++++
Так что Змий спи спокойно !! НА ПОДЛОЖКЕ ДОЛЖЕН БЫТЬ ПЛЮС.
Как смог...... так и объяснил.
diod пишет: Озвучьте пожалуйста цену за 5 чайников!
Ты жж.. Квартиру обещал!!
А я от своих слов не отказываюсь! Моя такса - штука зелени за 1кВт. мощности! Больше не дам!Сусанин пишет:
Ты жж.. Квартиру обещал!!![]()
Забыл что-ли???
В принципе, доллар-ватт и схема в карманеdiod пишет:
Забыл что-ли???
Так какому идиоту самогон позволят выпарить?Вezant пишет:
Всё это похоже, но немного не так.Tesla1974valentina пишет: Змей смотри у тебя много маленьких ручейков ,с них толку нет ( это статика ) как сделать гидростанцию ? Надо платину сделать что было достаточное давление для роботы гидростанции .( Кондёр это платина ) .да всё будет работать .
Но это всё дермо потому что нужно много ручейков что был нармальные поток ( ток ) .вот и нужны площади
Но нам нужно подумать как сделать чтоб ручейок стал большой рекой ,и был нармальные поток ( ток)
Вот и думай у тебя три головы тебе легше
Статика, то есть чистое напряжение без тока, это как газ или водяной пар.
Да, вы можете закачивать его под давлением в баллоны-конденсаторы и пытаться им воспользоваться, но прелесть электричества в том, что в его сути содержится "фазовый переход".
То есть можно с помощью "змеевика" превратить пар в воду, а потом уже эту воду хранить или как то использовать.
Обратное преобразование в пар производится так же легко и почти без затрат
Конечно нет, ....а что уже пора?570 пишет: Змейка ты досихпор не собрал БГТ ?
..... Всё давно украдено до нас.....Zmeyg пишет: ....Схемотехнически изобразить бы!......
Чем Вам не нравится последняя схема Рэда с двумя разрядниками, совпадающая с банкой Капанадзе на 3/4 (примерно
Мощность - примерно такая же, (отсутствует только обратное преобразование ), Нараяма также мельком упоминал схему с двумя разрядниками.....
