Простой СЕ генератор
4 года 8 мес. назад
Простой СЕ генератор #177733
Rivaros пишет:
Extint Spin пишет: ...Что такое ток, я знаю, но мой ответ вас не убедит.
Так что же такое ток?
Юрий, поставил правильно вопрос, но вот с зарядами связал не верно (про его любимые конденсаторы).
4 года 8 мес. назад 4 года 8 мес. назад от Rivaros.
Rivaros
Простой СЕ генератор #177734
Юрий, не всегда же заряд сливают в конденсатор, а если в провод, или в катушку, или еще как, что с ним случается? Весь он присутствует?
4 года 8 мес. назад 4 года 8 мес. назад от Юрий М.
Простой СЕ генератор #177735
присутствует. но онже убывает а гдето прибавляется. выж не думаете что как в цифре 0 и 1. и если чтото передаётся оэдс тоже присутствует которая сожрёт половину
4 года 8 мес. назад 4 года 8 мес. назад от tolayn.
tolayn
Простой СЕ генератор #177736
аналог Эл цепи ,как самозапитать?
Спасибо сказали Сусанин
4 года 8 мес. назад
tolayn
Простой СЕ генератор #177746
Сусанин пишет:
tolayn пишет:
Шикарный АНАЛОГ !!!! для самозапитки !! молодец ТОЛЯН!!! Браво.
Ну.. на этот вопрос частично дал ответ -Юрий М, рисунками выпрямителей разного рода, с замерами мощности до и после !!
Спасибо
4 года 8 мес. назад
Простой СЕ генератор #177748
кто хочет почитать что писал тесла в журналах тех лет
вот
www.tfcbooks.com/tesla/contents.htm
4 года 8 мес. назад 4 года 8 мес. назад от ksp.
Простой СЕ генератор #177751
tolayn пишет:
Это буквальное использование цепной передачи.
Слово "самозапит" используется только в части девайсов. Например тестатика. В ГЭС самозапита нет.
Иное прочтение твоей передачи:
На шестерне слева появляется энергия, имеющая заряд, которая САМА, без какого-либо твоего участия, перетекает на правую шестерню. Отдав заряд через наведение ЭДС в витках обмотки возвращается назад, также как вагонетки в шахте: оттуда с углём, а назад пустые под очередную загрузку.
4 года 8 мес. назад 4 года 8 мес. назад от Gonchar.
Простой СЕ генератор #177753
Детский сад!!!:woohoo:
Ну какой может быть самозапит если система закрытая!?!?
Нету, как говорил Капа дополнительного источника из космоса...
4 года 8 мес. назад 4 года 8 мес. назад от spaceon.
Простой СЕ генератор #177758
tolayn пишет: Ладно нет так нет, я вот чого спросить хочу був колысь пысака одын рассвета кажись тоже пробовал генератор вылепить и усилитель тока у него булы с акумулятом и даже на новый год хотев подарить но не смог он его наладить нелипло к аккумулятору усилиный ток, не смог он одновременно заряжать и брать может знаете как одновременно заряжать и брать чтоб работало
Давно известно как заряжать и брать с АКБ. Например так как на моей схеме. Положительный импульс наводит на катушку съёма заряд со знаком плюс, а на обратном ходе поля, когда нет питания от генератора, катушка получает заряд минус на халяву. Подаём один импульс от генератора а на катушке съёма получаем два и заряжаем ими АКБ. Чем больше частота генератора импульсов тем лучше! Две катушки - двойная вкуснятина! :lol:
Ну а нагрузку и самозапит дорисуйте сами :)
4 года 8 мес. назад
neznaikapsv
Простой СЕ генератор #177761
tolayn пишет: Как то пихал в поле качера одну лампу сберегайку когда засветилась пихаеш вторую потом третью и поле делится между ними и на лампах свечение меньше
Правильно , и ток потребления возрастает , т.к. газ энергосберегайки - реактивное сопротивление для Электрического поля качера,
меняется общая добротность резонансного контура- так делать нельзя , надо использовать эффект поляризации,
как в конденсаторе, Ведь электрическим полем можно управлять зарядами(током) , как в старом кинескопе.B)
Что и делал ВасмусB)
