Простой СЕ генератор
5 года 10 мес. назад 5 года 10 мес. назад от spaceon.
Простой СЕ генератор #151770
Заряд конденсатора от ВВ качера. Да, заряжается. Выход минимальный с этой системы. Может по току будет лучше?
Простой СЕ генератор #151774
Константин пишет: Я думаю, нужно попробовать разместить "рулонный" конденсатор в центре кольца.
Несколько лет назад, уж не помню в каком именно эксе, я помещал внутрь катушки свернутую в рулон инфракрасную ленту "теплый пол" - лента заряжалась по типу кондера, но местами плавилась подложка на ней, поэтому я дальше не стал развивать эту тему.. Тогда у меня не было под рукой пусковых конденсаторов в пластиковых корпусах, сейчас есть, и кто-то на форуме писал, что как раз такие кондеры в пластиковых корпусах заряжал в зоне горячего конца качера..
При случае - обязательно вернусь к этой теме и попробую поэксить..
Спасибо сказали Константин, allanova27, Ahrimed, марк
5 года 10 мес. назад 5 года 10 мес. назад от Юрий М.
Простой СЕ генератор #151779
NikAndr пишет: Несколько лет назад, уж не помню в каком именно эксе, я помещал внутрь катушки свернутую в рулон инфракрасную ленту "теплый пол" - лента заряжалась по типу кондера, но местами плавилась подложка на ней, поэтому я дальше не стал развивать эту тему.. Тогда у меня не было под рукой пусковых конденсаторов в пластиковых корпусах, сейчас есть, и кто-то на форуме писал, что как раз такие кондеры в пластиковых корпусах заряжал в зоне горячего конца качера..
а чё если взять сделать шарманку на транзисторе типа этой а катушку намотать на бумажном круглом пластмассовом кандёре, ток частоту сделать раз в 10-20 ниже чтоб диоды вилки абраменко тянули, лет 50 назад собирал подобное уже и не помню на каком транзисторе...... по городу хватало, потом на кремневом делал та уже по району хватала, неонка на контуре прекрасно полыхала
user_bad
Простой СЕ генератор #151781
А еще проще намотать катушку на пластиковом конденсаторе, подключить ее к генератору, а к выводам конденсатора, что нибудь измерительное (осциллограф например)
Спасибо сказали NikAndr
turisto74
Простой СЕ генератор #151790
Привет всем :) Кто нибудь такие штуки встречал ??? Как раз по теме :) Хорошо бы фоткой из тех времен такого чудо устройства разжиться :)
Царь Соломон Екклесиаст
Простой СЕ генератор #151795
Ahrimed пишет:
turisto74 пишет:
Как же горела лампа в 19 веке без подключения к сети электричества?
Очень просто – благодаря размещению рядом сильного магнита и прерывателя магнитного поля – который затем засекретили…
А для ее включения требовался лишь небольшой механический импульс – взведение пружинного рычажка. А далее запускался процесс само-поддержания колебательного контура магнитного поля. Неужели сегодня такого процесса достичь никто не может?
Любопытно. Впервые слышу. А если было и спрятали,-нужно искать!:dash::lol:
Лови:woohoo:
patents.su/2-4053-strunnyjj-ehlektriches...stoyannogo-toka.html
Спасибо сказали allanova27
5 года 10 мес. назад 5 года 10 мес. назад от 29jay.
Простой СЕ генератор #151797
Штудируйте, тут много необычных штук:woohoo:
patents.su/metka/generator
Генератор на основе ренгеновской, вообще улет
А такое, даже Тесла не снилось:lol:
Простой СЕ генератор #151800
Так то в посте прямая ссылка
5 года 10 мес. назад 5 года 10 мес. назад от Variant.
Variant
Простой СЕ генератор #151809
В конце 19 века много чего интересного было, и лампы работали от какой то жидкости, налитой в сосуды, и от атмосферного электричества -
www.tart-aria.info/jenergetika-proshlogo-svetec/
www.tart-aria.info/zagadochnye-illjuminacii-xviii-xix-vekov/
www.tart-aria.info/ispolzovanie-atmosfer...-v-proshlom-chast-4/
Музыкальные инструменты тоже были необычные, с какими то усилителями вибраций на непонятных ныне принципах -
www.tart-aria.info/ostanovite-muzyku/
И даже установки для изменения сознания людей создавали -
www.tart-aria.info/chto-ni-delaet-durak-vsjo/
Помимо вычеркнутых из таблиц химических элементов и уничтожения данных устройств по всему миру, сделали недоступными
редкоземы, ртуть, висмут, серебро и золото, а также изотопы разных элементов.
Подняли стоимость вышеперечисленного до такой степени,что изготовление устройств на их основе экономически нецелесообразно.
Кто то очень хочет, чтобы жгли углеводороды, но этому должен прийти конец...
Спасибо сказали aleksandr, Ahrimed
Простой СЕ генератор #151810
Ahrimed пишет:
29jay пишет: Так то в посте прямая ссылка
А причём здесь струнный генератор? (тем более мифический).
turisto74 Об этом спрашивал:
Причем тут фэковое фото про магнитную лампу??? До этого, такая реклама была на немецком...
