6 года 3 мес. назад 6 года 3 мес. назад от Юрий М.
Принцип работы генератора Капанадзе #144833
VOWA, это насчёт моторчика чтоли..... ну надо первое помнить. любое дрыканье постоянного напряжения вызывает потери, неважно как, насчёт магнитного хранителя энергии, самой первое это конечно магнит в котором хранится эдс неимоверной ёмкости обусловленное временем его магнитных свойств. но кроме как двигаясь по поверхности металла находящегося в поле действия этого магнита для съема эдс мы пока ещё не знаем..... возможно в турецком магнитном двигателе и реализован этот проект. но не знаю не задумывался, насчёт магнитного хранителя лидскальнина
знакомый делал вот по такому принципу, 3 катушки с шины, на одну подавался импульс и к нейже был подрублен светодиод както а вот 2 других катушки попеременно моторчиком не разрывая поток замыкались, если просто закоротить одну обмотку и подать импульс то сердечники держались 30 секунд, если же подать импульс с врубленным моторчиком, частота переключений не знаю но много, сердечники держались 10-15 почти до 20 секунд иногда доходило и светодиод в это время горел, я когда увидел фонарик акулы и чёт подумал а не такой ли принцип в нём заложен...... поэтому насчёт магнитного хранителя я вам както ничё сказать не могу, я другим занимаюсь много много лет, результаты конечно есть
6 года 3 мес. назад
Принцип работы генератора Капанадзе #144835
VOWA, я не занимался магнитными хранителями. вот то что знал я написал, знакомый ещё занимался генератором фарадея, сказал тормозит при нагрузке но чуть чуть и это торможение не соответствует получаемой мощности намного, потом как то я к нему приехал а он мне рассказал, говорит стоял генератор без движения на полке толи год или полтора, говорит когда разобрал по каких пор была ртуть тот металл она и сожрала
Принцип работы генератора Капанадзе #144838
VOWA, я моторы заводские не использую, я их сам делаю и мотаю в инете дохера роликов и всё это лажа
движок надо типа такого, никакой асинхронник такого не даст при такой потребляемой мощности, в конце ролика
а вот сравнение обычного движка с самодельным
момент на валу
6 года 3 мес. назад
Принцип работы генератора Капанадзе #144885
Интригант, блин:lol:
Схема
Зарядник-упс-трансформатор12/220
6 года 3 мес. назад 6 года 3 мес. назад от 29jay.
Принцип работы генератора Капанадзе #144898
Вовва, я ж написал Схема!!!
З/у питает упс, упс питает трансформатор наоборот..Все, как ты хотел, мощи ноль, с копейками на выходе получается
Принцип работы генератора Капанадзе #144906
VOWA пишет:
29jay пишет: Вовва, я ж написал Схема!!!
А,понял,ты просто хотел проверить,может упс уже бтг?
Не,я про другое,я как и все мы с капой не общался,и так же как и все тыкал в небо пальцем,палец устал...
Просто я говорю про варианты и алализируем,какие минусы,какие плюсы,
У капы ж как,тут блок стоит,там блок стоит,а тут блок на самозапит...может у него в одном блоке на одном принципе,в другом на другом,просто надо понять по смыслу что куда....вот вы мне помогаете,или я вам помогают,как хотите так и считайте,но скорее и то и то верно,взаимно.
А упс,он же сплошные потери,там резистивные делители к массе лнпятся наверно,защиты всякие наверно,.....не,там одни потери и нет стремления избежать рротивоэдс,зачем? Ведь противоэдс стабилизирует,и в упсе это главное,стабильность....
Вовва, я все делаю по простому, Без ковычек и между строк. :woohoo:
Это видео, снимал для Верзилы, и вопрос был простой от меня:"почему при таком включении, потребление равно мощности нагрузки, а не нагрузки +упс+аккум", тоесть лампа 100вт, з/у отдает 100вт,лампа 7вт,з/у отдает 7вт,как будто упса и аккумулятора вообще между зарядником и лампой нет.
Спасибо сказали diod
6 года 3 мес. назад
Принцип работы генератора Капанадзе #144907
Ответ, как всегда нашел в книгах, такие схемы использовали раньше, только не зацыкливали. :silly:
6 года 3 мес. назад
Принцип работы генератора Капанадзе #144908
29jay пишет: Ответ, как всегда нашел в книгах, такие схемы использовали раньше, только не зацыкливали. :silly:
А поделиться!?! И я хочу почитать умную книжку! А схему включения свою(ИБП-АКБ-ЗУ...) можешь набросать?
6 года 3 мес. назад
Принцип работы генератора Капанадзе #144923
diod пишет:
Схема
Забыл написать, что в схеме еще трансформатор 220/12в подключен через один диодод на аккуиулятор
6 года 3 мес. назад
dozor
Принцип работы генератора Капанадзе #144924
29jay пишет:
diod пишет:
Схема
Я поражаюсь снова Вашему творчеству! :cheer: БТГ "чистой воды"-только от розетки! 29jay скажи и сколько твой БТГ может проработать без розетки 220В? То что твоя схема будет работать никто не сомневается, но как долго по времени она сможет проработать в таком режиме это главный вопрос?
